K:Dnepr /Ural el.süüde
On keegi sellist asja paigaldanud :
http://www.russiangarage.com/popup_image...19&image=4
Sai paigaldatud nn elektrooniline süüde ,hooratas sai aetud asendisse P ja kui tahtsin panna rootori magnetite ja anduri vahelist vahet paika siis ei lasknud pöörata süüte moodulit niipalju,et magnet ja andur kohakuti jõuaks .Ei lase poldi kinnitussooned teda rohkem varasemaks ega hilisemaks keerata,et neid kohakuti saada. Või ei ole see tähtis ? Kas kellelgi kogemusi?
Magneti ja anduri vahe jääbki täpselt nii nagu on näha lingil oleval lk.13-nel.
Tänud ette,
Paigaldasin oma Dneprile elektronsüüte BC-3 neli aastat tagasi, töötab ideaalselt ja peale panekuga mingit jama ei olnud. Keskmise, rootori poldi alla peab ainult ühe lisa seibi panema, muidu loksutab selle alumiinium rootori nukid ära.
Proovi nii ja proovi naa, ainult ära kaota lootust!
DNEPR MT10-36 82a.,M-72 56a.,K-750 (oma ehitatud)
on olnud ZÜNDAPP KS-750 44a.
(17-03-2011, 11:05 AM)pendix Kirjutas:  Paigaldasin oma Dneprile elektronsüüte BC-3 neli aastat tagasi, töötab ideaalselt ja peale panekuga mingit jama ei olnud. Keskmise, rootori poldi alla peab ainult ühe lisa seibi panema, muidu loksutab selle alumiinium rootori nukid ära.
(17-03-2011, 20:04 PM)Stream Kirjutas:
Kus kandis elad? Saaks ehk pilgu peale heita,et näha,mis omal valesti?
Momendil Viimsi kandis. Tlf. 56984887
Ka oma Dnepril selline asi peal. Tegelikult peaks see kõrvadega seib sellele magnetile kindla koha andma. Endal hooratta peal märke pole ja süüde surnud seisu järgi paika pandud.
Käitu nii,nagu oleks Su elul mõte!
Kuskohast sellist süütekomplekti soetada võiks? Kas originaal b-204 süütepool vajab ka vahetust? Rattaks Dnepr mt-10.
Ei tea kas minu eksemplari omapära, aga ükski süütekomplekt (tava- või el) pole ilma ema ja kuvaldat appi kutsumata vajalikus piirkonnas ennast reguleerida lasknud.
Kontaktivaba süütega sõitsin vist kaks aastat ja seejärel sai kõrini- sätid süüte tunde järgi madalamatele pööretel parajaks ja madalatel pööretel ta ka hästi toimis, pisut kõrgemate pööretega poos kõri kinni. Ja kui sättisid süüte ülemise otsa järgi, siis paigalt startimine polnud kõrvale meeldiv kuulata. Ühesõnaga tsentrifugaalregulaatori tööst tundsin tõsist puudust. Nüüd on kontaktsüüde tagasi, Vellemani konstruktori transistorsüüde aitab säilitada kontakte ja sädet võimendada ning kõik toimib imeilusti, julgen teistelegi, kel jootekolb käes püsib, soovitada.
Näiteks sellisest kohast: http://www.westbalt.ee/catalog/product_i...anguage=ee
