Eile sai jupike põldu,ühel hetkel tegi traka sellist häält nagu ei saa kütet kätte.Seiskasin mootori ja vaatasin paaki kütet paistis veel olevat,aga igaks juhuks kallasin juurde,läkds käima ilusti ja töötas õhtuni.Täna tegin hobuvedrudest kultivaatori taha,käivitus ilusti ja töötas mingi 5min.Teel põllule hakkas taas streikima nagu ei saa kütet kätte,gaasi andes pöördeid ülesse ka ei võtnud.Pumpasin käsipumbast kütet,mõni minut töötas vaevalt madalatel pööretel,korraks hakkas jälle normaalselt käima ja siis uuesti kuni lõpuks enam käima ei läinud.Paagi all kraani juurest kus kütusetoru tulema hakkab oli naftatilk torul rippumas,ilmselt lekkis.Keerasin toru alt lahti ja toru ots kanistrisse,pumpasin käsitsi,ei aidanud,vedasin paela otsas mingi kilomeetri ja ikka käima ei läinud.Siis hakkasin käsipumpa uurima, see kummist rõngastihend kolvil tundus väsinud olevat,homme ostan uue tihendi ja proovin siis.Kas võis õhu vahele võtta käsipumbast?Või filtrid umbes?
Kütusefiltreid paistab kaks olema,vasak vist jäme ja parem ilmselt peenfilter?
Käikude tabeli leidsin ka tööriistakastilt,pisut kulunud aga vajaliku info sain kätte
Difri lukk ei toimi kuigi hoob liigub.Ega viga muidu teada ei saa kui kasti kaas korralikult puhtaks pesta ja kaas maha?
Mingisugune käsipidur siiski on,põhjaplaadil väike hammastega hoova mis tuleb käega allavajutatud vasakpoolsel pedaalil oleva pulga taha tõmmata.
