Postitused: 118
Teemad: 19
Liitus: May 2009
Postitused: 5,115
Teemad: 212
Liitus: Mar 2005
Kindlasti ei ole piltidel ETK.
Tõenäoliselt ei ole piltidel ka Derby.
Arvatavasti ei ole kõik eesti tundmatud jalgrattad valmistatud Eestis.
Postitused: 118
Teemad: 19
Liitus: May 2009
Kaldun ka arvama, et Derby pole Derby. Silt on sinna liiga ise pandud ja nagu öeldud, kaelamuhvid hoopis teistsugused kui Valdo Derbyl, et kas tõesti sama tootja raam? Teisest küljest on numbrišrift väga sarnane, etriti nullid on hästi sarnased vasakult poolt laiad. Ja tagakahvli otsa kuju sadulamuhvi juures ka nagu kaks tilka vett. Kahvli kontramutter oli ka samasugune nagu Valdo Derbyl aga kahvel kahjuks nõukaaegne.
ETK pole see teine kindlasti mitte aga ehk ikka Eestis tehtud ratas. Vaevalt, et kaugema tootja nii väiksese numbriga raami siia sattus.
Ei teagi, kuidas nüüd edasi elada
Diagnoos: ahvivaimustus. Sümptomid: põhjendamatu optimism.
Postitused: 118
Teemad: 19
Liitus: May 2009
raaminumber 80tuhat midagi on ikka väga suur Eesti tootja jaoks. Isegi 14440 on suur- ja tegu peaks olema väiketootjaga. Sildi all on näha ka üks üleliigne neet. sedapuhku ei ole vist tegu lisasildiga nagu Wandereridel see Lier&Rossbaumi märk firmasildi all.
Sellest teisest rattast veel- eks ole sellel väga erilise lõikega kaelamuhvid? Sellised sirgelt viltu lõigatud, külje pealt hästi näha. Kas siit võiks midagi hargnema hakata?
Postitused: 5,115
Teemad: 212
Liitus: Mar 2005
"Viltused kaelamuhvid" on tõesti spetsiifilised, on selliseid nähtud aga ei mäleta - mis, kus js mis pärast. Vb vendade Tiitsmaade erakoguga seoses?
Nende jalgratta markidega on ju selline lugu, et igasugused Royalid, Idealid jne olid üsna levinud nimetused (tagasihoidlikult öeldes) ja ekspluateerisid neid mitmete maade tootjad, sealjuures vast eriti meelsasti väiksemad tegijad. Ka Derby on selline mõnus nimetus, et seda kasutati mitmeti. Ka praegu on saksa ebais Derby jalgrattasilt müügil, arvatavasti saksa asi ja hilisemast ajast (ilmselt, tegumoe järgi).
Nende 5 - kohaliste raaminumbritega on kõige suurem jama, mingid ebamäärased valmistajad, mitte enam väikesed aga ka mitte eriti suured tegijad, kui võtta tootmisajaks jämedalt 30 - ndad. Võiks olla mõni lätlane, soomlane vms aga kas ja kes...
Sellel Derby - sildiga isendil võiks sildi ettevaatlikult ära võtta, ega see suurt midagi ei annaks, aga ega need al. needijurakad nagu nii eriti ilusad ei ole ja vb on sildi all näha originaalvärvi/triipu/sildijälje jäänust.
Postitused: 118
Teemad: 19
Liitus: May 2009
Nonii, võtsingi ilma eriliste ootusteta Derby sildi maha ja nagu arvasingi, polnud seal all näha midagi peale hilisema värvikihi. Aga siinkohal tahaksin anda au ksf! Kassi intuitsioonile- liivapaberiga ülevärvitud sildialust sondeerima hakates paljastuv oli põnev nagu krimikroonika. Kahjuks ei tulnud lagedale ei vana värvi ega sildijälge, sest hoolas käsi oli kõik enne ülevärvimist lagedaks kraapinud. See-eest nägi ratta käil välja nagu tähistaevas, värvi alt paljastus tervelt viis needikändu lisaks kahele augule, mis sildist jäid. Muist olid püsttelje suhtes viltu. Need, mis paiknesid rombi kujuliselt, olid ka kõige stabiilsemate mõõtudega- horisontaalsete vahe 30mm, kummastki horisontaalsest üles ja alla 45mm tsentrist- tsentrisse.
Derby mõte tuleb vist nüüd maha kanda.
Kahjuks polnud fotokat kaasas, lisan pildi hiljem.
