DT 75 generaator
et kuidas see generaator töötab akuga kas peab relee vahele toppima.kenekas ise 14 volti 700w
Oi, DT 75-le pandi igasuguseid erinevaid genekaid peale, täpsem mark oleks siin kidlasti abiks. Üldjuhul enamus neist tahtisid jah natuke ergutust saada. Kuid harjad korralikud siis olen tähele pannud et mul vanal DT ergutab ise mingi aja peale üles, aga mitte iga kordWink Kui nö tapletti taga ei paista siin naljalt ikka ise laadima ei hakkaWink
ok.kuid yks kysimus veel keneka tagumises osas on mingi regullimis kruvi mis see teebSad
Vene traktoritele paigaldati induktorgeneraatorid, nendel ei ole harjasid. Uuematel oli pingeregulaator generaatorisse sisse ehitatud ja nad hakkavad tavaliselt ise mootori töötades elektrit andma, akut pole vaja. Kui generaator ilma akuta töötamisel ei ergutu, tuleb teda ergutada. Selleks ühenda mingi alalisvooluallika (kuni 13V) miinusklemm generaatoei massiga ja plussklemm hetkeks generaatori B- klemmiga. Kui generaator akuga töötades ei ergutu, ühenda hetkeks B ja D (vene nõrk D) klemmid. Generaatori otsakaanes asub sesoonne reguleerkruvi. Sellega on võimalik generaatori väljundpinget talveks tõsta 0,8...1,2V võrra.
http://fotoalbum.ee/photos/alexufo/91743905 sain paar pilti tehtud
ok.aga kui palju ampreid ta välja annab.ette tänades
Täisvidiga on võimeline: jaga 700w 14 voldiga, ehk P= I x U
Mul seisab sama generaator riiulis. Homme saan ütelda täpsema markeeringu. Igatähes sai uus generaator ostetud seepärast, et ei laadinud ja leidnud poest õiget tabletti sinna sisse. Generaator oli 1978 aasta MTZ 82 peal, tableti mark oli RNR-120 vist. Poes ei tea keegi sellisest midagi. Kas seda uuema tüübi tabletiga võib asendada (vist JA-120).
Täpsustan homseks margid.
