Postitused: 350
Teemad: 29
Liitus: May 2011
Aare Tehnika (Jõgeval) müügimehe jutu põhjal plaanivad nad hakata müüma TZ ja uuemate mudelite varuosi ja pakkuma konkurentsi KRK Mõigu meestele. Kontaktid tehasega olevat loodud.Küsisn ka hinnapakkumist mõnedele varuosadele nii neilt kui ka Tabasalu meestelt. Hetke seisuga kahjuks külmapealinnast pakkumine saamata.Eks aeg annab selgust.
Postitused: 2,160
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Soovitan proovida maili ants@krkmoigu.ee Minu asjadega on tegelenud alati Ants ja olen saanud alati ka kõik mida mujalt leidnud ei ole. Hinnad on muidugi üsna krpbedad (nt taga haakeraud ca 200 euri).
Kas otsite originaal kolbi? Mul vist on üks uus kolb üle, pean nädalavahetusel täpsustama, äkki müüsin juba ära kellelegi. Endal originaalmõõdus kolbi enam panna kuskile ei ole, kuna olen kõik silindrid lasknud ära hoonida ja remontmõõt on sees.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,373
Teemad: 22
Liitus: Jun 2005
tegin eelpool soovitatud termokahaneva rüüga. Sai nigu uus. Kulu paar EURi.
Postitused: 2,160
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Nii, jõudsin oma pulkadest kokkupandava masinaga ka niikaugele, et hakkaks käivitama. Aga ei löö absoluutselt kütust üles. Pole pumbaga kunagi probleeme olnud, seega jäin hätta. Starterist käiates ei löö pump mitte grammigi, samas võttes pumba maha ja alt rullikust käega surudes lööb kenasti. Sama teeb ka täiesti tutika pumbaga. Kellelgi äkki ideid?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,373
Teemad: 22
Liitus: Jun 2005
23-01-2012, 10:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2012, 10:36 AM ja muutjaks oli
pannkook.)
mul on ka iga kord ilge jama olnud selle küttega, kui paak kogemata tühjaks on saanud.
Ma olen kõik sõlmed enne ja pärast pumpa lahti võtnud. See, kuhu kütus kohale jõudnud, selle olen kinni keeranud, kuni lõpuks käima plärtsatab.
Mul eile aga uus jama. Vajutasin starterinuppu ja kusagil käis vaid kerge krõks, nagu siis, kui juhtmed sädelevad. ja rohkem nupu niblimine ei aita.
Kuidas viga otsima asuda?
kas aku pealt otse starterisse juhe vedada on hea idee?
Postitused: 448
Teemad: 32
Liitus: Mar 2008
(23-01-2012, 10:36 AM)pannkook Kirjutas: ... Vajutasin starterinuppu ja kusagil käis vaid kerge krõks, nagu siis, kui juhtmed sädelevad. ja rohkem nupu niblimine ei aita.
kõrvaltkiibitseja olen kuulnud et starter on tal nõrk koht. Sõber vahetas ja remontis starterit mitu korda.
Rain Rikas
Eesti Maanteemuuseumi peavarahoidja
rain.rikas@mnt.ee
Postitused: 2,160
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Kas muu elekter toimib? Siis viga ilmselt kas starteris või aku klemmid kehvasti peal. Starterit olen mina ka aastaid tagasi pidevalt remontinud. Siis lasin mähise seda pinda, mida mööda liiguvad harjad, treida siledamaks ja toimib ideaalselt.
Kas sul oli ka nii, et kütus ei tule pumbast edasi? Mul kuni pumbani kõik okei, küte peal ja korras, pumbas ees ka küte, aga ei lüü mitte grammigi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
23-01-2012, 16:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2012, 16:16 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Starteri särakaga mittetoimimine saab kergesti olla peale magnetpotti kohas, kus poldi alt tulev lattjuhtmejupp on joodetud ergutusmähesesse mineva otsa külge. Kullinokaga ühendust pigistada. Kui nagu aitas, siis starter maha ja uuesti jootmisele-seal liigub tugev vool ja tahab head ühendust. Olen ise muidugi laisk, kuulake ikka õpetusi, ärge vaadake kuidas tegelikult.... Peugeot J5( Yaz klassi kerge diiselveokas) läks mul nii kavalaks, et ei käivitunud enne kui ukseaugust kinni hoides autot nõks edasi-tagasi ei liigutanud. Küll kahtlustasin pendiksi hambumist hoorattaga, massjuhet, vahereleesid ja toda joodetud lintjuhet. Päris põhjuseni ei jõudnudki- vedasin juhtme starteri tõmberelee poolilt kabiini. Käivitamisel torkasin selle juhtmeotsa korra sigeretisüütajasse, urrrrrrr ja toimis nii paar aastat. Ei teinud isegi surunupuga lülitile, oli nagu minu ja auto saladus, Keegi teine lükkamata sõitma minna ei saanud...
Postitused: 18
Teemad: 1
Liitus: Jan 2012
Oli sama probleem peale paagi puhastamist ja filtri vahetust, et peale pumpa ei löönud mitte yks gramm. Kahtlustasin plunzerpaar kinni kiilumist. Aga siis võtsin selle pealmise stutsi täitsa lahti pumbal, kus ka vedru sees. Puhastasin ja lasin roostesurma igaksjuhuks sisse ning nägin silmaga et plunzer liigub. Siis panin kokku ja hakkaski imekombel pumbast kütust läbi lööma.. Võibolla tekib sinna õhumull vms, ei tea..
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Raamatki käsib õhutamiseks surveklapi eemaldada ja lasta kütusel voolata mullide kadumiseni.
Postitused: 99
Teemad: 14
Liitus: Jan 2011
Mul Dt-20 peab ka enne käivitamist stutsi lahti keerama ja survehoide klappi kergitama (näeb kohe kui mulle hakkab tulema) muidu võibgi käivitama jääda. Tõmbab koguaeg õhu vahele ja ei pääse survehoide klapist edasi.
Postitused: 2,160
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Proovin siis pumba pealt selle vedruga otsa ka lahti võtta ja vaadata, mis siis toimub.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,160
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Asjade järjekrd seal pumbas peaks olema nii: keeran alhti selle toru aluse osa, selle alla on vedru ja vedru all klapp? Kas see klapp tuleb ka välja võtta ja siis jookseb pump kütust täis? ja siis see klapp tagasi, vedru tagasi ja ots kinni keerata?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,160
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Mul on kirjeldatud variant õhutamiseks ikka juba ammu läbi tehtud ja starteriga kedratud ka juba tükim aega, ei löö mitte grammigi. Nädalavahetusel saan proovida seda varianti, et keeran pumba otsast selle toru aluse välja ja võtan vedru ning klapi ka välja.
Ehk on sul mahti vaadata, mis värvi juhtmed lähevad generaatorile ja mitu tükki?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
