Isetehtud lumepuhurid
päris jõhker riistapuu...
(21-01-2012, 18:18 PM)muska71 Kirjutas:  Ainuke häda oli see,et kittis toru umbe ja pidevalt,arvatavasti vähe pöördeid.Tagumisel pajal jahutusvent puudub veel ja seetõttu laks too keema ja tuli puhumine lõpetada. Suvel tuleb pisut ümber teha,rootor suuremaks ja rootori eest reduktor eemaldada.
Viimane lumi oli ka siinkandis selline raske ja kleepuv. Võttis ka minu omal mitu korda toru umbe. Panin tähele, et sõltus mootori pööretest - täisgaasiga ja vähehaaval edasi nihkudes püsis toru puhtana. Nii kui pöörded langesid või sai rohkem kätte, nii kittis kohe täis. Sinu puhuri juures torkabki silma see, et suure töölaiuse kohta on rootor liiga pisike, kust see mass kõik läbi peab mahtuma. Tee rootor kindlasti 2x suuremaks! Siis kannatab äkki ka pöörded samaks jätta, sest joonkiirus suureneb. Kui aga mootor vedada jaksab.
Seda ma usun, et keema läks. Lume ajamine võtab masina rohkem võhmale kui põlluharimine, eriti raske sulalumega.
Reduktori viimine kopsiku taha pole ka paha mõte. Seal ees aitab ta ummistust tekitada.
Aga muidu väga tubli! Oota kuni tuleb 30cm kohevat lund, siis on puhurdamine tõeliselt efektne! Kaif päikeses säravatest lumepilvedest ja oma tehtud tööst on parim tasu selle vaeva eest. Cool
Sellise ehitusega monstrumid siis pakkumisel> http://www.soov.ee/jarvamaa/Lumepuhur_1594086.htm?ca=5
http://www.soov.ee/jarvamaa/Lumepuhur_1594073.htm?ca=5
[Pilt: 6597395180.jpg]
[Pilt: 6543975438.jpg]
Sellised suht nigelad ja väga piiratud kasutusvõimalustega,soomes selliseid lademetes.HD tüüpi puhurid head ja järelturul neid praktiliselt ei liigu.
Tegin oma puhurile väikesed täiendused. Suvel, enne värvimist, lõikasin korpusel põhja alt kuni kohani, kus see hakkab üles kaarduma. Hiljuti tegin kummagi serva alla vinkelrauast suusad. Proovisin alguses paljaste metallsuuskadega ja polnud vigagi. Siis katsin tallad spetsiaalse suusatalla plastikuga ja oh sa pagan kui kergeks asi läks! Cool
Tegelikult isegi natuke liiga kergeks, mõnes olukorras peab otsekursi säilitamiseks kinni hoidma. Samas on nüüd üsna kerge pöörata. Tagurdades võib lausa ühe käega lenksu hoida. Lumevalli võtab ilma põhjata paremini ega rebi nii kõvasti nina üles. Üks praktiline kasutus oligi käsisahaga tekitatud valli üle aia saatmine.
Tegin ringi ka hammasrihma pingutid. Vinkelrauast pingutite asemel on nüüd 14mm keermelatist pingutid. Palju lihtsam ja mugavam on majandada.
Paar pilti liimimisest:
Liimisin mõlemad suusad korraga ja lõikasin pärast liimi kivistumist lahti.
materjal näeb välja selline:
Kui keegi tahab oma puhuri suuski sama moodi tuunida, siis võin seda plastlinti mõistlikus koguses loovutada.
Kui laiskusest üle saan, teen veel pilte.
(26-01-2012, 19:12 PM)meli666 Kirjutas:  Sellest ei saa aru, et kui puhuril põhi oli, siis kuidas ta sai nina üles rebida?
Mina just kiidaks seda lahendust, et puhuril põhi all ja suuski ei kasuta.
Mina ka täpselt ei tea, aga arvan et probleem oli põhja esiserva valli sisse surumisega. See läks liiga raskelt ja raskel veol hakkas põka nokka üles rebima. Kuna puhur toetus põhjale, siis hakkas ta ennast mööda lund tasapisi üles ajama nagu mööda kaldteed. Ega see põhi tal ka päris horisontaalne ja sirge olnud. Ikkagi ümmargusest vaadist tehtud.
Praegu freesib tigu enda aluse tühjaks ja suusad vajuvad parasjagu lumest läbi. Päris kõvaks jäätunud valli sel talvel olnud ei ole ja seda on ehk mõttekam labida/kangiga raiuda.
Kamarani ei võtnud mul puhtaks enne ega võta ka praegu, paar cm jätab ikka maha. On olnud mõttes lisada mingi transportöörilindist kaldus serv, mis seda viimast kihti üles kooriks, aga eks vaatab.
Vabrikupuhur võib käituda vähe teisiti, kuna suurus, kaal ja kuju on minu Tšeburaatorist erinevad.
Võibolla peab siis sirgest plaadist uue põhja tegema ja selle veidi ette kallutatud asendis külge panema.
(10-11-2011, 23:38 PM)Olle Kirjutas:  Sai siis kah lume koristamise kergendamiseks üks abivahend tehtud. Seda veel ei tea, kas sest abi on, aga ootan lund, et saaks reaalselt proovida.
Välja näeb selline http://www.youtube.com/watch?v=9tuIIZw5b6A
Nüüd on puhur ka õiget kasutamist leidnud. Koheva lumega töötab päris kenasti. http://www.youtube.com/watch?v=kmasQsVMqUI Väljapuhutava lume suunaja võiks natuke pikem olla, osa lund kipub enda ja traktori peale tulema, aga üldiselt olen masinaga rahul.
(29-01-2012, 22:41 PM)Olle Kirjutas:  Väljapuhutava lume suunaja võiks natuke pikem olla, osa lund kipub enda ja traktori peale tulema, aga üldiselt olen masinaga rahul.
Võid ju proovida kui viitsid, aga arvan et tulemus suht sama. Minul on suunaja igavene pikk ja ikka tulen lund ajamast nagu lumememm. Põka on ka üleni lumekihiga kaetud.
Pika suunajaga tekib veel see jõuõla pikenemine, mis hakkab puhurit küljele kallutama kui rasket lund ajad ja juga küljele suunatud. Kui juga läheb otse või poolviltu ette, ei tohiks see efekt siiski nii tugev olla. Samuti suureneb sulalumega ummistuse oht. Et siis suunaja pikendamisega ei soovita üle pingutada.
Videos nähtu paistis igati OK olema. Kas tasubki väga torkida?
Arvan,et suuna laugjalt toru kõrvale.Siin minu paugutaja ilma toruta http://www.youtube.com/watch?feature=end...m2X1kcJk_Q nüüdseks toru peal ja kogu lumi tuiskab kõrvale.Toru ei pea pikk olema küll,aga laugjas kaar.
Nüüd peaegu valmis ka toru keeramine hüdrasilindri ja trossidega,ootan uut lund siis saab ka uue detailsema video.
Üks meerikamaa vabrikupuhur: http://www.youtube.com/watch?v=Q3uubT8q-...AAAAAAAAAA
Paistab päris kenasti toimivat. Isegi käepidemesoojendus teisel peal. Minul, rumalal, on selle töö jaoks lihtsalt paksud kindad...
Ja tema natuke suurem vend, kes on kogemata autole ai-ai teinud.
http://www.youtube.com/watch?v=0q4y_PRQ6...AAAAAAAAAA
See aga sobiks rohkem Jaan Tatika teemasse: http://www.youtube.com/watch?feature=end...-jFD0&NR=1
Kusjuures töötab täitsa vingelt: http://www.youtube.com/watch?v=PzYR39VX0...re=related
Selline kõmmutab varesed ka puuladvast alla!
Täna hommikul oli korralik tuisulumi. Kahjuks jäid suuremad kangelasteod pimedale ajale ja oli kiire nagu ikka, sestap ei saanud sellest videot vändata. Aga lumevallid olid korralikud. Minul polnud veel väga viga, aga naaber on käsitsi ajades korralikud vallid üles ajanud ja nende vahe oli triiki täis tuisanud. Kõnniteed sahanud traktor ajas oma valli veel 2x kõrgemaks ja nii sai Tšeburaator esimest korda täisavaga lund võtta. Mul hakkas nimelt naabritest kahju ja närisin neile kõige hullematest kohtadest tee läbi. Kiilrihm nägi peale seda üritust välja selline:
Puhuri korpuse serv aga peale suurte näpitsatega tohterdamist:
Oli teine kuhugi kivi või mutionu maja taha kinni jäänud ja pahupidi pöördunud.
Sellest ka pidev kinnijäämine kahes esimeses videos:
http://youtu.be/QUH1l7O4bLI
http://youtu.be/mNlOLZubFIo
Teises videos olen miskipärast ilgelt kurja näoga. Tegelikult oli tuju väga hea, lihtsalt lumi käis tagasiteel tuulega vastu nägu ja päike paistis silma.
Kolmandas videos on korpuse serv õigeks väänatud ja võtab lund nagu mühiseb. Peab mõtlema transportöörlindist serva peale.
http://youtu.be/aH35Z69aZ3A
Puhkus pärast rasket lahingut:
Parempoolse jalase alt on plastiku räbalaks ja puruks tõmmanud. Vasakpoolne läks juba enne... Tuleb jääda metalljalaste juurde.
Pere noorim elab lumerookimisele alati kaasa. Värskelt on omandatud sõnad "issi" ja "põka". "Põka" lenksu alt jalutab veel sirge seljaga läbi, aga küll ta kasvab!
Sain ka oma kahurit proovida korralikult,kõigepealt õue puhtaks http://www.youtube.com/watch?v=7duqElsWI...rVI8RYmEfd ,aga kuna õuel suurt lund polnud seekord ja valla sahk oli hommikul tee lahti lükanud,aga siiski tõsine soov paksu lund proovida siis läksin põllule.Ühe poole teo tift oli lahti tulnud ja kohe tagasi panna ei viitsinud siis töötas üks pool sahana.Jõudu paistab olema. http://www.youtube.com/watch?v=5PEHKtNgZ...JzWmx0QbA6
Rammu paistab su konel küll mehemoodi olevat, aga miskit oleks nagu tasakaalust või lausa tsentrist väljas. Hüppab ja koliseb, eriti keskmistel pööretel.
Mitte et ma kellegi kallal iniseda tahaks. Tean omast käest, kui raske on asju põlve otsas parlanksu saada. Ka minu puhuri tigu vajaks veidi tasakaalustamist. Praegu võdiseb töötades natuke, aga mitte nii hullusti, et viitsiksin seda kohe tegema hakata.
Aga muidu, tubli! Ega ükski projekt kohe alguses täiuslik välja kuku. Natuke silud ja siis on väga kõva asi!
Minu puhur töötab teist talve juba, aga teha ja ümber teha on sellel veel küll ja küll.
Ehitan vaikselt puhurit ümber.Üldlaius 1800mm pealt 2000mm peale,teo torule keevitasin jupi vahele ja sellega enamvähem asi klaar.Rootor ca 750mm.Rootori labad gaz 53 raamist superhead.Algselt tasakaalust väljas,aga kahele labale lisamassi ja sai juba enamvähem.Tatika Jaan aitas hea viguri tasakaalustuseks teha.Võttis rootori korralikult vibrama algul,hiljem lasin akudrellist 400rpm sisse ja kõigest mõne mm vibras.Ega koduste vahenditega eriti paremaks vist saagi.Või on kellelgi häid ideid?
(19-03-2012, 19:22 PM)muska71 Kirjutas:  lasin akudrellist 400rpm sisse ja kõigest mõne mm vibras.
Täpsustaks natuke. Kas asi on mõne mm tsentrist väljas, loperdab mõne mm võrra või on labade kaal/pikkus erinev? Kõige parem oleks video.
Too alusrelsid kinnitatud mõne punktiga puhuri korpuse külge,punktid lahti lõigata kukub see monstrum alla.Pöördesse ajada ja asi tasakaalus siis monstrum paigal(ei liigu-vibgeeri üles alla),kui aga tasakaalust väljas siis hakkab üles- alla vibrama kuni selleni ,et paneb punuma.Lihtne ju.
Tere,
Ehk on abiks. Videos kasutatav seade on suht lihtsalt valmistatav, vaja läheb paari karprauajuppi, nelja laagrit, polte mutreid. Kasutav läbiva võlliga ventilaatoritel. Eelnevatelt fotodelt jäi mulje, et antud rootor on läbiva võlliga.
Ratta tasakaalustamine
Tervitades, IP
No nii varsti talv tulekul ja peaks vaikselt valmistuma hakkama. Kas kellegil kogemust ka lumepuhuri ette paigaldamisega maasturile?
Palun http://www.youtube.com/watch?v=4rZmOkibH...re=related ja sealt edasi tuleb järjest neid.Läänes ju tehase omad millel mootor juba puhuri küljes ees.
http://www.youtube.com/watch?v=UiTW4H10y8w
