Lihtne skeem?
Üks küsimus, milles selgusele jõudmine nõuab rohkem, kui minu hall ajuollus korraga "ringi ajada" jõuab.
Põhieesmärk on välja selgitada, mida peaks tegema-leidma-paigaldama mootori ja vedava silla vahele, et lõpptulemus oleks rahuldav.
Komponendid:
Mootor: kasulik rpm on 1500 p/min
Käigukast;GAZ-53 (1k-6,55/2k-3,09/3k-1,71/4k-1)
Revers autotõstukilt: 1,75
Tagasild Multicar: 4
Vedav sild on:MTZ-82 rehvidel: läbimõõt on ca` 92 cm
Kui suur on masina liikumiskiirus 2-sel käigul mootori 1500rpm juures?
Lihtne ja loogiline seletus võib saada "auraha"Smile.
Sellest arusaamine võiks aidata paljusid oma ehitatava liikurmasina ehituse juures. Lihtsalt asju kokku ladudes võib lõppeda asi sellega, et liigub liiga kiiresti või vastupidi - liiga aeglaselt... või on jõudu üle või puudu jne.
Kõikide erinevate egregaatide ülekandearvud korrutatakse üksteisega. Mootori pöörlemiskiirus jagada seejärel ülekandearvuga, tulemiks on viimase võlli pöörlemiskiirus p/min. Ratta ümbermõõt oli eee..., krt ei mäleta Pii x D? Nii saab liikumiskiiruse meetrites sekundis. Selle saab omakorda teiseldada kilomeetriteks tunnis, aga niikaua, kuni tund ei ole 100 minutit, vaid 60, ei suuda mina peast seda teha Smile
Mis, tund ei ole ka enam 100 minutit? Sad Nüüd siis ainult 60? Kas me sellist Eestit tahtsime? Päris lolliks läinud juba oma kärpimistega,loodan, et vähemalt Tallinnas on ikka tund 100 minutit, usun, et Keskerakond sellist rahva nöökimist läbi ei lase!
(27-01-2012, 11:13 AM)kass Kirjutas:  ..... Tallinnas on ikka tund 100 minutit, usun, et Keskerakond sellist rahva nöökimist läbi ei lase!
"K"-erakonna suhtumine minusse on just selline, nagu oleks minu tund 300EEK-u aga mitte 100min.Toungue
(27-01-2012, 10:50 AM)Tift Kirjutas:  Komponendid:
Ülekandearvu ja kiirusega on lihtne.
Kogu ülekandearv teisel käigul (eeldusel, et ei ole ühtegi kiirendavat ülekannet):3,09x1,75x4=21.63
Seega teeb vedav ratas: 1500/21.63=69.34 pööret minutis.
Kuna ratta ümbermõõt on 92 cm (milles ma natuke küll kahtlen, kuid hetkel ei hakka kusagilt järgi vaatama), siis realiseerub liikumiskiirus: 69.34*92/100=63.79 meetrit minutis. Mis teeb 1.06 meetrit sekundis ehk 3.83 km/h.
Selle arvutuskäigu leiad suvalisest tehnikumiõpikust, mis käsitleb ülekandearve.
Aga kiirus on väike mure. Oluline on, milline pöördemoment Su rattale tekib.
Tsitaat:Tift: Vedav sild on:MTZ-82 rehvidel: läbimõõt on ca` 92 cm
Tsitaat:V6sa: Kuna ratta ümbermõõt on 92 cm (milles ma natuke küll kahtlen, kuid hetkel ei hakka kusagilt järgi vaatama), siis realiseerub liikumiskiirus: 69.34*92/100=63.79 meetrit minutis. Mis teeb 1.06 meetrit sekundis ehk 3.83 km/h.
Siin siis näpukas: Läbimõõduga 0,92 m tuleb ümbermõõduks Pii x 0,92 = 2,89 m. 69,34 x 2,89 = 200,4 meetrit minutis, ehk 3,34 meetrit sekundis. Ära arvutasin! 12km/h
Kiire tundub nagu?
Neljanda käiguga: ülekandearv 7, ratta pöörlemiskiirus 214,3 pööret minutis, joonkiirus 619,3 meetrit minutis ehk 10,3 meetrit sekundis. 37,1 km/h Äge kart! Saab suht kähku poes käidud.
(27-01-2012, 12:29 PM)Wiki432 Kirjutas:  Siin siis näpukas: Läbimõõduga 0,92 m tuleb ümbermõõduks Pii x 0,92 = 2,89 m. 69,34 x 2,89 = 200,4 meetrit minutis, ehk 3,34 meetrit sekundis. Las nüüd keegi teisaldab selle kilomeetriteks tunnis...
Kiire tundub nagu?
Input error... Lugeda ei oska enam...Sad Millegipärast arvasin, et see ongi ümbermõõt.
1 m/s on 3,6 km/h. Ehk 3.34*3.6=12.02 km/h. Ikkagi paljuvõitu. Keskmine põllutöö kiirus on 6-8 km/h, täpsemal (või lihtsalt raskemal) tööl 4-6. Uuemad ketastega mullaharimise riistad tahavad küll 12+ km/h saada, kuid need vaevalt siin teemaks tõusevad.
EDIT: ette jõudsid, Wiki...Cool
(27-01-2012, 12:55 PM)v6sa Kirjutas:  1 m/s on 3,6 km/h. Ehk 3.34*3.6=12.02 km/h. Ikkagi paljuvõitu. Keskmine põllutöö kiirus on 6-8 km/h, täpsemal (või lihtsalt raskemal) tööl 4-6.
Ehk esimesel käigul näiteks, kui mootori pöörded oleks 1000 rpm,
siis :
1k = 3,78 km/h
2k=12 km/h
3k=14,49 km/h
4k=24,7 km/h
Vastavalt mootori pööretele tõuseb ka kiirus, see on selge. Hmm.. Siit saaks siis välja nuputada ka enam-vähem diapasooni ehk kiiruse, millega saab liikuda 1-sel käigul, näiteks 1000 rpm on 3.78, tõstame rpm 2000, siis muutub see juba kahekordseks.. 7,56 km/h? Pole ju paha vai mis?
Kui asja selliselt vaadata, siis poleks antud komplektile rohkem käigualandust tarviski?
Väändemoment? Ausalt öeldes ei tea. Sest selle mootori kohta ei ole just väga palju inffi leida. Kolb on 85mm, käik 110mm, diisel, vesijahutus.. sellest asjast on juttu teises teemas ka:
Mootor
Vaevalt, et see mootor on nõus 2000 pöördega pikemalt tiirlema, ilma,et tükke ümberringi pilluks. T25 mootoril oli max pöörded 1700, vms. Tabel lehelt Link, mis oli mootori teemas annab üldse 1500 pööret, tõsi küll, veidi jämedama kolviga. Ja pole ka öeldud, et need oleks maksimum pöörded. Need mõtted siis niisama, ei suutnud vaiki olla.
(28-01-2012, 12:28 PM)Wiki432 Kirjutas:  Vaevalt, et see mootor on nõus 2000 pöördega pikemalt tiirlema, ilma,et tükke ümberringi pilluks. T25 mootoril oli max pöörded 1700,
Täiesti õigus, ma pidasingi silmas rohkem nagu põhimõttelisust.. et mootori pöörete arvuga saab mängida ja ...nii edasi. Kui kaasaegsel diislil, ütleme noh mõnel 6-7 liitrisel, on tühikäigu pöörete arvuks enamjaolt ca`600-700 rpm, siis selle 2-sil. kohta ei oska ma veel muhvigi öelda Rolleyes.. Kui käima sätin, eks siis loeme ära Smile .
Ülekandearvudest rääkides - nüüd on mul ka selgus majas mispidi vajalikku infot kätte saada! Tänud siinkohal teadjamatele.
Lubatud "auraha" peaks siis minema ksf.wiki432-le Wink. Valikutest võiks privaatselt rääkida Smile.
Tegin fotod raamatust kus see asjandus ilusti ja lihtsalt kirjas,äkki kellegile abiks
Krt, leidsingi üles selle raamatu, ootas pööningul teine..Rolleyes
Aga mulle tundus wiki432 ja v6sa arutelu arusaadavam. Raamatu näitesse tuleb nats süveneda, küll siss kohale jõuab..puupea on puupea Smile!
