P: Planeta 5 lööb õhupuhastajasse tagasi
Probleem siis selline, et Planeta 5 lööb õhupuhastajasse tagasi. Kas antud tsiklil on vaja ka kerget vastusurvet õhupuhastajalt ? Mul oli sport õhufilter peal ja selle lõi ribadeks. Nüüd käivitasin ilma filtrita ja lööb leeki. Kui näppe harali ees hoida, siis ei löö. Süüde peaks enam vähem paigas olema.
Iz 56, K-750, K-750
Probleem sai lahendatud, panin orginaal õhupuhastaja peale tagasi, aga ikka lõi tagsi. Proovisin siis korra, et kas laeb ka korralikult, nii kui aku otsa maha võtsin hakkas õigesti tööle. 110 ah aku oli järgi, ju see luges siis nii palju, et vigureid hakkas korraldama. Nüüd õige aku peal ja käib ilusti.
Iz 56, K-750, K-750
