14-05-2012, 22:09 PM
Kas murutraktori Briggsi mootori elektriskeemi pole kusagilt alla tõmmata? Üks vanem 8hp mootor vaja käima panna. Kas süütepoolile läheb pidev +12V peale?
(14-05-2012, 13:43 PM)mativs Kirjutas: Mis puutub mootori tossamisse, siis tuulutustoru lahtiühendamisel peaks näha olema, mis sealt välja tuleb töötamise ajal.
Seal peaks ka mingi rest või filter olema vahel,minu mootoril on metalliribadest tihe sõel ja kui see on õlist ja mustusest läbi imbunud, siis tuulutus ei tööta ja hakkabki õliaure silindrisse vedama. Rikas või lahja segu ei mõjuta mingilgi määral mootori õlikulu.
(15-05-2012, 22:52 PM)Tift Kirjutas: Süütemooduli vahet sättides saab muuta jah mootori tööd, mõnele sobib väiksem vahe, mõnele suurem. Liiga lähedale ajada pole mõtet, mingi 0,4-0,6 mm võiks ikka olla see vahe.
Homme lähen uurima, miks see mootor siis aevastab. Pajatan tulemustest kindlasti. Kui on tulemusi.
(07-07-2012, 22:35 PM)meli666 Kirjutas: Oskab keegi kinnitada-ümberlükata fakti, et osad Briggsi murutraktori mootorid on küll õlifiltriga, kuid ilma surveõlituseta. Ehk siis paiskõlitusega.Kinnitada-ümber lükata ei saa, sest ei ole kursis kõikide B&S mootoritega murutraktoritel. Kuid arvan, et see jutt ei pruugi tõele vastata. Igat juttu, lugupeetud ksf. meli666, ei saa võtta absoll tõe pähe. Siinkohal võib arvata, et see remondimees vahest viskas villast. Või ka lihtsalt "arvas". Nii palju, kui mina neid näinud olen, on filtriga isendid omanud ka pumpa. Aga imesid on ilmas. Vahest on mõni targem mees, kes teab täpselt..
Nimelt sai kuuldud seda ühest aiatehnikat müüvast kohast juhuslikult. Remondimees väitis, et lihtsalt osa laialipaisatud karteriõli "nõrgub" läbi õlifiltri. Ja sellega toimubki õlipuhastamine.
(08-07-2012, 15:13 PM)Tift Kirjutas: Filtreid võib olla erinnevaid, seepärast ei saa päris kindel olla. Mõni nimetab ka sõela filtriks. Seal võib olla seesmine sõel mõne korgi all näiteks. Mõnel automaatkäigukastil on selliseid, aga siis tavalisele filtrile lisaks, nagu jämepuhastus või nii.Et peab nagu poldid, mutrid ja muu sellise suurema mustuse kinni
(08-07-2012, 16:33 PM)metsakohin Kirjutas:Nali naljaks, lugupeetud lsf.metsakohin, aga just ja täpselt nii see on(08-07-2012, 15:13 PM)Tift Kirjutas: Filtreid võib olla erinnevaid, seepärast ei saa päris kindel olla. Mõni nimetab ka sõela filtriks. Seal võib olla seesmine sõel mõne korgi all näiteks. Mõnel automaatkäigukastil on selliseid, aga siis tavalisele filtrile lisaks, nagu jämepuhastus või nii.Et peab nagu poldid, mutrid ja muu sellise suurema mustuse kinni
. Kas sellist asja B&S mootorite juures kasutatakse, ei saa sugugi kindel olla, pigem mitte
. Aga ehitustehnika juures kasutatavatel poolautomaat ja automaatkäigukastide juures (ZF, Allison, Clark jne) on selline sõelfilter täiesti tavaline nähtus. Teatud töötundide möödumisel võetakse see välja, eemaldatakse seda sõela ummistavad võllid, hammasrattad jne, ning pannakse see sõel lõbusalt jälle tagasi.
.(09-07-2012, 18:46 PM)meli666 Kirjutas: Mingi konks ikka nende Briggsi filtriga õlitussüsteemidega ikkagi on.See on peris huvitav! Hmm..kas siis karteris on mingi koguja, mis osa õli kinni püüab ja mis siis läbi filtri karterisse tagasi nõrgub? Filter peaks kõrgemal paiknema, kui karteri õlitase...
(10-07-2012, 20:42 PM)nustu826 Kirjutas: 1. Kas on ka sellel mootoril dekompressiooni lülitus? Endal siis 1-l korral 50-st tekib siis selline juhus kus starter ei suuda esimesel korral ÜSS üle keerata. Keerad aga mootorit pisut käega edasi või annad starterit paar korda keerab üle ja rohkem probleeme ei ole. Aku on uus...Mu Partneril 14,5 hj B&S mootor. Vahel (suht harva) teeb samuti, nagu lugupeetud ksf. nustu826 kirjeldab. Teisel korral viskab käima...
2. Laadimine - testriga mõõtes on töötava mootoriga ilma tuledeta 14,4V. Kui tuled sisse lülitada tõuseb laadimispinge 14,8V peale. Pisut palju või mis?
Ja lihtsalt teadmiseks - kord aastas tuleb kontrollida väntvõlli hoorattapoolse otsakaane poltide pingsust. Lihtsalt nii igaks juhuks. Endal oli peale 5 aastat tööd 6 polti ennast lihtsalt lahti keeranud. Ja üks neist takerdus hoorattasse...
.. Meeterkeermega asi nii kiirelt ei käi.(11-07-2012, 20:39 PM)meli666 Kirjutas:(10-07-2012, 20:42 PM)nustu826 Kirjutas: Ja lihtsalt teadmiseks - kord aastas tuleb kontrollida väntvõlli hoorattapoolse otsakaane poltide pingsust. Lihtsalt nii igaks juhuks. Endal oli peale 5 aastat tööd 6 polti ennast lihtsalt lahti keeranud. Ja üks neist takerdus hoorattasse...
Kõige kavalam oleks nad ilmselt keermeliimiga kokku teha. Kas muidu kõikidele poltidele pääseb juurde ilma hooratast emmaldamata?
![[Pilt: mtd1.jpg]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/mtd1.jpg)
![[Pilt: mtd2.jpg]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/mtd2.jpg)
(02-09-2012, 21:36 PM)Tift Kirjutas: Niiduk nagu uus - esimesest laksust käima. Ah jaa - kui on liigne värin sees - vahel on tera kaetud paksema mulla ja sodikorraga, mis asja balansist välja viib..
