Küsimus dokumentide kohta.
Tere.
Et kui siis tsiklil ei ole dokumente et kas on kuidagi võimalik teha ja kas seda peab ültse tegema et äkki saaks võta ta uunikumina arvele, et kas siis ei pea olema dokumente või kuidas asi on. Ja ma mõtlesin muidug vana tsiklit näiteks iz-350 võid midagi taolist.
dokumendid on igal juhul vajalikud. Kui on kunagi olnud midagi, siis teoreetiliselt on võimalus arhiivist välja otsida. Aga kuna ta sule ei kuulu arvatavasti ARK seisukohast vaadates, siis tuleb ikkagi omanik välja otsida ja kui omanikku pole, siis pärijad. Paras bürokraatia Smile
Omalgi kaks mootorratast mis juba 15 a. minukäes olnud dokumentide leidmine suht võimatu.
Kui dokumente ei ole, tuleb kirjutada omapoolne seletus kuidas ratas sinu kätte sattus või mis dokumentidega juhtus, siis tähtsad onud otsustavad kas ja kuidas. Neilegi on vaja mingit kindlust, et hämarat asja arvele ei võeta. Üldiselt rahvas räägib, et pidi isegi saama arvele. Või mata ratas maha ja 10 a. pärast kaeva välja - siis peaks välimus juba ka usutav olema, et tegu leidvaraga.
