(31-08-2012, 18:45 PM)stihl Kirjutas: (31-08-2012, 15:33 PM)sugraM Kirjutas: Usuks ka ise, et kasutati kõige kättesaadavamat ja odavamat puitu...
Vastupidi, siis tehti asju, mis pidid igavesti kestma. See kuidagimoodi odavalt hakkamasaamine on alles viimase aja "leiutis"...
Täna oli au sõita ühe kastikaga, mis pärit aastast 1943 ja originaalis olid kastilauad tehtud oksavabast california tammest...
Tegu ei olnud luksussõidukiga, vaid sõjaväe jaoks toodetud võimalikult lihtsa ja vastupidava relvavedamise dziibiga. (Dodge WC52)
Tänaseks oli see kast taastatud ja samuti kasutades tamme...
Väga ilus oli.
Iseasi, muidugi, kas teemaalgataja soovib ligi 1000€/tm maksvat materjali muretsega...
Aga männist ära küll tee, see on nii pehme, et sinna jäävad isegi naiste kontsajäljed peale näha.
Kasvõi saarest; seegi on tammest soodsam...kuigi, jah männil ja tammel hinnavahe vist kuni 10 kordne, kui just tisleripuitu ei osta...
Kuna on tegemist vist minu autoga, lisaks paar sõna juurde)
Vähemalt minu Dodge puhul oli materjali (puit) hind osa kogu töömaksumusest niivõrd väike (sestap läheb seda vaja tegelikult 0.1 tm või midagi sellist), ning osa tulemustes niivõrd suur, siis oleksin hea meelega valinud veelgi parema ja kallima materjali - võib olla tulemus oleks 10% kallim, aga veelgi oluliselt parem.
Stihl räägib õiget asja - põhimõtteliselt, jah, oksavaba valge tamm läks sinna. Puidukvaliteet oli enam vähem samasugune, millest relvapärad tehakse. Kestis oma 70 aastat lageda taeva all kuni ma seda pole vahetanud.
Praegu on tavaline, see mis meil kasvab.
Kusjuures see mis praegu pandi kaugelti nii hea ei ole - ikka so-so kvaliteediga.
Mis puutub aga GAZe siis vist tõesti kuuske pandi. Samal ajal, kuusel ja kuusel on ka erinevus. Nagu ka männil ja männil. Need mis on Siiberist kasvanud, need on oluliselt tugevamad võrreldes, näiteks, Eesti omaga. Lihtsalt kasvab aeglasemalt, aastaringe on paksemalt, vaigu on rohkem sees, mädaneb vähem.
Seal võisid pärid suured nõudmised olla. Vahepealne variant on vist kask, mis on kindlasti kuusest palju parem. Aga tammest ikka halvem.
Ja kui juba juttu vastupidavusest, siis tasub ka valida lauad niimoodi, et n.ö. lõigel aastaringid jookseksid laua pinnaga võimalikult paralleelselt mitte viltu
Aga see on juba kõrgem pilotaazh, usun et nii hull ei pea olema))))
Tiigipuudest soovitan unustada, kuna see on tugevuse poolest enam vähem sama, mis soome papp)
Selle puu ainulaadne omadus on see, et see ei mädane absoluutselt. Ja sellepärast seda kasutatakse luksusjahidel - aga käiakse paljajalu.
Kui juba autentsust ei pea jälgima, siis mina üldse soovitaks termopuitu - näiteks termosaart, aga see on juba päris kallis. See ka ei mädane üldse. Ja meeldiv suitsune lõhn on all.
Minu immutatud tammekastil ilmus must seen peale kahte päeva kui märga kasti peale pandi presenti ja päike paistis. Oli terve päeva liivapaberiga hõõrumist siis
Nii et ära minu vead korda - õhk puidu peal peab vabalt liikuma, muidu hambad)
Dodge WC52 1943; Buick Century Riviera 2D 1955; Volga M21i 1960; Cadillac Fleetwood Brougham 1967; Jensen Interceptor MK1 1967, Rover P5B Saloon 1973; Mercedes 280S W116 1977, Volga GAZ-24 V6 Konela 1976
Autod ja blogi.
