VAWT - (vertikaalse teljega tuulik)
Vaatasin omale kogutud infot ja tundub, et saan natuke jagada kuidas asju veidigi arvutuslikult paika panna. Ei saa 100% kindel olla admetes, sest info pärit internetist.
Osa sõnu ei oska tõlkida aga las olla.
TSR = kordaja mille võrra on laba tipu kiirus suurem tuule kiirusest.
Solidity = Nc/D
.      N = labade arv
.      c = laba kõõlu pikkus(profiili pikkus tiiva esiservast taga servani)
.      D = diameeter
Tulemuseks siis arv mille järgi saab enamvähem orienteeruda rootori pööretes kasutades tabelit.
Tabelis on antud Solidity protsentides, aga valemiga saadud tulemus korrutada 100 annab vastava protsendi.
Tipu kiirus on siis TSR korrutatud tuulekiirusega(m/s).
pöörded = (tipu kiirus x 60)/(diameeter x 3,14)
Suur TSR annab pöördeid mis on kasuikud voolu tootmisel aga kahandab isekäivitumist. Seevastu suur solidity annab hea käivituse aga madala pöörde.
Liiga suur TSR ei ole ka hea isegi, siis kui tuulikut sundida käivituma. Ma sellekohapeal kasutan mälu ja võin eksida aga vist oli 10 see piir millest üle minnes tiivik lihtsalt enam ei saanud tööd teha. Põhjused ei meenu.
Liiga väike TSR ei mõjuta suurt muud midagi kui efektiivsus langeb tiiva tuule takistuse suurenemise tõttu ja peab kasutama mingit võimalust pöörded üles kiirendada või väga palju materjali kasutama otseveo gene ehitamiseks.
Kasutatakse TSR 7
Omatehtud VAWT võiks olla tegelikult kusagil TSR 3-4. on kindlam, et hakab tööle.
Võimsus on VAWT-il 120w ruutmeetri rootori kogu pindala kohta.
Laba profiile soovitatakse erinevaid ja ei tea mis on õige ja mis vale, aga idee sellest et väike tuulikutel tasub kasutada mitte sümeetrilist profiili tundub loogiline, sest kui tiib käib ümber telje, siis tuule takistuse vähendamiseks peab kõõlu kõver jällgima ringjoont millel ta jookseb.
NACA 63-421 on peaaegu sümmeriline tiib mis on kõveraks väänatud.
Viletsate tuule oludega soovitatakse NACA 4415. Pööre pidi veidi kannatama tuuletakistuse surenemise tõttu aga käivitume ja vääne pidid paremad olema.
NACA 63-421 modimatta kõverus on 2,25% ja NACA 4415 on 4%
Et erinevad profiilid jookseks mööda joont erinevate diameetrite korral tuleb muuta nende kumerust. Vastavalt rootori diameetri ja kõõlu pikkuse suhtele
Profiilidega toimetamiseks leiab internetist erinevaid programme.
Ise kasutan lehel
http://www.compufoil.com/index.shtml saada olevat programmi. Igati asjalik ja toimiv asi.
Aga olgu, pikk jutt s*tt jutt.
Kui midagi puudu jäi või arusaamatuks, andke teada. Proovin täiendada.
