Lisan selgitususeks ühe pilt-skeemi ka generaatorite siseelust:
![[Pilt: 9507b870.jpg]](http://www.vernco.com/Sparks/9507b870.jpg)
ARM on seejuures harjadelt tulev ehk elektrit väljastav klemm, ehk vene standardi "Я".
FLD ergutusmähise klemm, ehk vene standardi "Ш"
Generaatorite tüübid tõlgitavad juskui "välise ergutusmähise massiga" -
vasakul (selline on TZ4K-l) ja "sisese ergutusmähise massiga" -
paremal (kõik teised mulle senituntud alalisvoolu generaatoriga masinad).
Regulaatorid on täiesti erineva siseskeemiga ja omavahel vahetatavad ei ole.
Esimest korda nägin sellist asja, aga loogiliselt võttes pole ju vahet, kuidas teha, pigem maitse asi. Otsides netiavarustest analoogseid ühendusskeeme, leidsin laialdaselt viiteid ameeriklastele ja valdavalt ennesõjaaegsed. Ühelgi vene tehnikal ergutusmähise välise maandusega generaatorit justkui pole olnud.
Puht teoreetilised heietused: kui nüüd kellelgi tekib probleem regulaatori parandamatu rikke korral, siis kas:
1) kogu generaator - regulaatorsüsteem asendada mingi teisega. Pole vahet, kas vahelduv, või alalisvoolu süsteem, ümber tuleb niiehkniii ehitada.
2) Kui generaator on korras, kuid regulaator hävinend ja "õiget" tüüpi regulaatorit pole kuskilt võtta, saab generaatori muuta ka "sisemise ergutusmähise massiga" tüübiks. Selleks tuleb võtta generaator laiali ja ergutusmähise juhtmeots, mis läheb ARM-klemmile, viia massi.
3) Näha vaeva regulaatori ümberehitamiseks ühelt tüübilt teiseks. Teoreetiliselt võimalik, kuid näiteks minu laiskuseastme juures tundub tüsilik.
4) Osta originaaljupid.
Edit: Lisan eelmagneetimise kohta paar spikrit. Nii teistele, kui ka endale.
Läänemaailma nägemus eelmagneetimise, e. polariseerimise kohta. Ise polnud kunagi varem sellel teemal isegi nuputanud, kirvereegel - kontaktid korraks kokku- on hästi pähe raiutud ja mis peaasi, toimis seni veatult! Läänekultuuri nägemus on tiba erinev, kuigi jumper A-tüübil on peaaegu sama asi, mis kontaktide kokkuvajutamine. Noh, peaaaegu, täpset voolu teekonda ei suuda hetkel välja mõelda, TZ-i regulaatori siseelu ei ole ka detailselt enam silme ees. B- tüübi polariseerimine käiks nagu hoopistükkis teistmoodi, kuigi vene tehnika on kõik sellise ühendusega?
Näiteks üks pilt ja paar lehte, kus materjali kohta infot:
http://datasheetoo.com/semiconductor-art...on-circuit
http://www.vernco.com/Sparks/id569.htm
