Hüva nõu kangarulli lõikamiseks
Mure siis järgmine - oleks vaja ca 20cm läbimõõduga puuvillane kangarull lõigata 15mm
paksusteks seibideks. Kas on kellelgi häid mõtteid, millega lõigata? Ise arvan, et lintsaega ehk võiks proovida aga helistasin mõned puidutöökojad läbi ja kellelgi pole niisugust riistapuud. Asun Tartus.
Lintsaage on Tartu kandis küll aga ilmselt keegi ei taha saagi lõhkuda.
Võrus tegeleb üks ettevõte takurullide "viilutamisega". Tundub üsna sarnane tegevus olema. Kui Võru liialt kaugel ei ole, võin numbrit jagada.
Kanga lõikamiseks on suuremates õmblusfirmades lintlõikajad. See on nagu lintsaag, kuid ilma hammasteta. Näiteks 5 cm paksust kangapakki lõikas nagu võid, lõikeservad jäid puhtad, ei mingeid narmaid. Iseasi, kas nüüdsel ajal sellist kohta leidub...
Tervitab Veteran.
(02-11-2012, 14:25 PM)kaarelsi Kirjutas:  Võrus tegeleb üks ettevõte takurullide "viilutamisega". Tundub üsna sarnane tegevus olema. Kui Võru liialt kaugel ei ole, võin numbrit jagada.
Oleks tore küll nende kontakt saada. Kuulan, mis nad asjast arvavad
Mul oli vaja läbi lõigata klaasriide rull. Vaeva oli, aga suure rellakaga sain läbi. Vaev oli põhiliselt ketta jahutamine.
hp
Pead suurematest õmblustööstustest uurima kandilõikuse kohta. Tartus ei tea peast ühtegi pakkujat, Viljandis lõikab Mivar-Viva otsekanti.
Kui see rull tihe ja mingil torul- pane treipnki ja terahoidjasse ketasnuga.
ketasnoaga saab ka sama viisakalt kui hambutu lindiga. reklaamkile müüjatel on seuksed. südamik peab õige olema ja materjal tihkelt peale keritud.
võin vanduda, et kui vastust kirjutama hakkasin siis eelmist postitust polnud. nüüd aga näen, et lugupeetavad on juba põhjusmõtteliselt sama jutu ammu kirja pannud. noh, ega küll küllale liiga tee.
1) Kui "sea moodi" robustselt tükeldada vaja, siis oleks puude langetamise mootorsaega kõige lihtsam - kuid nii saaks 15mm asemel 15-25 mm, ning jämeda saetee tõttu kaotas palju riiet tolmu näol.
2) Oluliselt täpsema saaks, kui ketaslõikuriga lõigata - nii saaks 15mm asemel 15-17 mm täpsuse (sõltub, kui hästi oskad relekat käes hoida).
3) Veelgi täpsema saaks, kui toorik panna treipingi padruni külge aeglaselt pöörlema ja pöörlevat toorikut samal ajal ketaslõikuriga lõigata (see eeldaks, et riie on tihedalt rulli keritud) - nii moodustub järjest süvenev soon, mida saaks relekat ühele või teisele poole surudes veidi muuta ja nii seibi paksust veidi reguleerida 14.5 - 15.5 mm.
4) Edasi tuleks juba õmblustööstuste spetsiaalmasinad, kuid nende täpsuse kohta ei oska ma hinnangut anda.
5) Veelgi täpsemad oleks pooljuhtide tööstuses kasutatavad ränikarbiidist liikuvate niitidega lõikeseadmed, millede abil lõigatakse 30cm läbimõõduga ja meetri pikkune ränist varras mitmeks tuhandeks 0.3 mm kõrgusega seibiks, kusjuures lõikesoone paksus on vaid 0.1-0.2 mm - kuid ilmselt oleks selliste seadmete kasutamine liiga kulukas, ning vaevalt neid Eestis leidub.
6) Samas oleks võimalus ka riie põranale lahti rullida, ning pikema loodi ja kipsinoa abil vajaliku laiusega ribad ükshaaval välja lõigata: eks ta veidi tüütu ole, kuid lihtsa loodi ja kipsinoa abil saab piisavalt hea tulemuse.
