Mis mootoriga tegu.
Tere,
mis mootoriga on tegu? Kelle toodang? Ehk keegi oskab midagi sellise mootori kohta rääkida. Raivo päästis vanarauda minekust.
[Pilt: large_27446589_wCXG.jpg]
Vello
Karburaator koos õhupuhastiga meenutab väliselt "K-175-t, ehk Kovrovetsit." Ja magneeto on ka kahtlaselt sarnane varase "made in Ussr" omaga. NB!, lihtsalt tundub nii.
Kas mingeid kirju pole tõesti? Magneetol seiskamisnupu all birka näha, kas sealt ei võlu mingeid kirju välja.
Tegemist on paadi stats. mootoriga. Komplekti kuulus ka võll koos vindiga ja oli vist ka mingisugune bensiinipaak. Mark SM-255-L
Tervitab Veteran.
Uvitav, kuidas on sellisel mootoril sisselase lahendatud. Nn "reed valve" tüüpi nagu tunduks olema. Mitte ühelgi vene mootorrattal ega muul masinvärgil sellist ei olnud, kõikidel käis sisselaske avamine- sulgemine kolvi juhtimisel, väljaarvatud "D" tüübi võrrimootorid, millel oli sisselaskesiibriks väntvõll. Kopeeriti kuskilt endalegi arusaamatu tehnoloogiaga mootor?
kasutan ühes teises foorumis oleva jutu väljavõtet, mis annab viimati küsitule astuse:
Двигатель двухтактный, двухцилиндровый, бензиновый, карбюраторный, с кривошипно-камерной дефлекторной продувкой и всасыванием смеси в картер через автоматические пластинчатые клапаны, которые открываются при движении поршня к ВМТ (верхней мертвой точке) под воздействием разрежения, создающегося в картере.[/u]
see eelmine oli küll selle mootori Судовой двигатель СМ-557-Л kohta st 2 silindrilise isend jutt.
üks õige pilt kah:
http://motorko.ru/motornaya-lodka/opisan...lej-7.html
Tänan mehi kes mootori ära tundsid.Sain Venemaalt infot juurde ja üritan selle mootorile ka hääle sisse ajada.Puudu vist on veepump .Muidu on mootor komplektne koos reversiga.Mootor praegu ringi ei käi,aga kogemus on et tegemist on ilmselt väikese roostprobleemiga.Pikkadel talveõhtutel on jälle nokitsemist.
Kui saad sellega valmis, siis mul on pakkuda analoogne kahepotine mootor. Käib ringi ja kompressioon on korralik. Reeverskastist on mõned jupid puudu. Kahepotisel käib veepump reeverskasti külge, kui mälu ei peta. Kui on huvi, võin pildid saata.
