Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
05-12-2012, 18:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-12-2012, 03:00 AM ja muutjaks oli
Killer666.)
Esiveoline auto ja sõites kiirusega 75-85 viiendaga kostub nagu miskit ulgumist. Neljandaga umbes 60 pealt nagu ka. Mõtlesin, et äkki õli vähe kastis.
Nüüd olen toas ja hakkasin jälle mõtlema.
Mõtlesin igaks juhuks õli lisada. Valasin kohe terve liitri sisse ja nüüd mõtlen , äkki nüüd õli liiga palju
. Kas sellest juhtub midagi kui õli liiga palju?
Pole midagi targemat teha
Postitused: 1,282
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Enamasti ei juhtu muud kui et hakkab välja ajama kuskilt öhutusest vms
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 754
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Õlitase peab kindlasti korgi alumise servani olema, muidu jääb olenevalt mudelist-margist ühte-teist kuivale ja hakkabki undama, pahatihti jäädavalt.
Do'nt panic
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
Õige õli peab ka kastis olema ja kasti võib ju silmini ka täis valada.
Surub simmekate vahelt välja.
Vaata, käigukastil on ka paiskõlituse hammasvööd sees enamusel.
Postitused: 5,793
Teemad: 737
Liitus: Apr 2002
Ma arvan, et siin on teemaks paljukannatanud BMW, mille kallal sünnivad kõiksugu põnevad eksperimendid koduremondi alal.
Aga ma alustaks visiidist eksperdi juurde, et teada saada, mis tegelikult ulub. Kui selleks raha pole, siis kraabiks niipalju kokku, et hangiks vene- või inglisekeelse remondiraamatu, studeeriks seda ning siis otsustaks mis edasi.
Kui muud sellest ei saa, siis saab vähemalt teada, millist õli ja kui palju käigukasti panna tasub...
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
Selle võiks ka ära mainida mis isendiga tegu.
75W90 , 75W120 ATF-A, jeerum neid õlisid on palju.
Kui esiveoline siis neil on ka veovõllide tugilaagripukid.Alles mässasin ühe hullustusega ja katsu võlli kastist kätte saada kui laager pukist välja ei tule ja pukki ennast mootori küljest maha võtta veel hullem ooper.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
05-12-2012, 23:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2012, 23:31 PM ja muutjaks oli
Killer666.)
Panin 10w40 õli. Ja punn on kuskil x kohas, kasutasin täitmiseks kasti peal asuvat tagurpidikäigu lüliti andurit.
Autoks on igalpool väga maha laidetud mahtuniversaal, mille nimetuse jätame välja ütlemata.
No ma m6tlen, et kui ülemäärane õli pahandust ei tee, siis las ta olla.
(Käisin just poes ja unustasin kontrollida , kas undab, järelikult enam mitte)
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
(06-12-2012, 00:17 AM)meli666 Kirjutas: (05-12-2012, 23:28 PM)Killer666 Kirjutas: Panin 10w40 õli.
Nojah, eks varsti on siis oodata teemat seoses...
Jätame siis samuti pealkirja saladuseks.
Meelega trollisin. Chrysler Voyager.
Tabel annab 5w-30 , aga netist uurides:
Tsitaat:These cars use a 10W-40 engine oil in the transmission. The reason they don't use normal gearbox oil is because they use what is called "yellow metals" in the synchro-hubs/rings. Yellow metals are any that have a copper constituent e.g. Brass or Bronze.
Numerous big name oil companies here claim that a 5W-30 oil is the correct replacement. For the 2.5 TD this is unsuitable it must be a 10W-40 conforming to CCMC G5 specifications. This information comes directly from Chryslers own service manual and in fact can be found in your owners manual as well.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Haa....!!! Sellepeale tuleb meelde, kuidas Chrysler esimestel aastatel (90 kuni...) soovitas 41TE automaatkasti panna Dextron 3 nimelist mahla ja kui garantiiosakonnas tekkis kastidest uputus, töötas välja spetsiaalse õli neile kastidele. Kahjuks aga kasutasid veel seitse aastat tagasi lugupeetud margiesinduse spetsialistid Dextron kolme õlivahetusel, millest ka hea sõbra käigukast "imelikuks läks". Päästis kiire vahetus õige Mopari õli vastu ja kast toimib siiani. Endal ka väga isiklik suhe selle kastiga sarnasel teemal.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
(Seda postitust muudeti viimati: 06-12-2012, 03:09 AM ja muutjaks oli
Killer666.)
Okei , tahtsin ka targana paista ja kellegile ära panna.
Oskab keegi öelda kuidas sel pillil 2. küünla kätte saab? Praegu veel aktuaalne pole, aga talv tulemas ju.
Teine teema oleks, et öelge, mis te arvate sellest mootorist. Lugedes eesti teemasid , siis sain vastuseks "persest sündinud"ja"värdaretis", aga mujalt lugedes räägitakse just et too VM hammasratastega on suht igiliikur.
Mina ise olen praegu nio sama rõõmus kui aasta tagsi esimest 525tdsad omades. Pole küll nii hea juhitavusega ja minekuga, aga väga mugav , sama vaikne ja väga ruumikas. No ja läbivus on uskumatu,
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
06-12-2012, 03:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-12-2012, 03:27 AM ja muutjaks oli
Alts.)
Järelikult oled kohalikku margifoorumit ka lugenud. Mälu järgi oli seal aastate tagusest ajast ühe taksojuhi eksperiment selle mootoriga, kus tehti täis kapremont ja vist nii 70000 km hiljem tuli tõdeda, et kilomeetrihinnas ei tasu see lagunemise-hooldamise-küttekulu number ära. Sõitsin enne laste saamist ja "normaalset pereelu" oma kolme autoga kokku 10000-13000 aastas ja tõenäoliselt nõnda hajuksid kulud nõnda, et neid selles perioodis väga täpselt ei hoomaks ning oleks väga rahul. Peangi silmas kasvõi 10000 aastas ühe masinaga aga kuue-seitsme aasta tagant suuremat remonti tehes...
Edit.
Sõber sõidab 95 aasta kandilise 3.3 bensiiniga juba seitse aastat ja viimase 100k peale pole peale õli ja piduriklotside vahetuse suurt investeerinud, väljaarvatud ostujärgne ebaõnnestunud käimakasti õlivahetus. Juhtum kuulub kuhugi isand Kärsa Volvo piirimaile, kus suhteline suurem kütusekulu saab kompenseeritud olematute muude kulude arvelt.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Nojaa..
Mina kavatsen sõita ja remontida mõistlikuse piirlil.Kui mingi hetk jamad ja küttekulu hakkab käest minema , siis katsun maha müüa.
Ainus auto minu elus, mis sõitis 3 aastat tasgis hästi ja remonti ei tahtnud oli mercedes 190d ja isegi täna ma vaatan , et sel autol on kehtiv üv ja kindlustus olemas. T6esti igiliikur.
3.0 võib hea olla ja ka töökindel , aga kui 2000 km peale ma 2,5 td ga võrreldes säästan sama raha mille eest ma võin osta uue kasutatud mootori, siis valik on ikka diisel. Oma töö töölisklassipalgalisele ei maksa midagi.
See voyager on ökonoomsem kui bmw 316i, ruumikusest ja mugavusest rääkimata. Lihtsalt ma loodan , et midagi lambist katli ei läheks.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
06-12-2012, 10:46 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-12-2012, 13:12 PM ja muutjaks oli
Killer666.)
Huvitav on see, et enamus kes seda maha teevad ja väidavad,et ei kesta üldse pole ise omanud vaid on seda kuskilt kuulnud.
Samas suheldes selliste omanikega on just põhimureks plokikaaned, millega pidi jama tekkima ülekuumenemisel. Samas netist lugedes et kui iga 35kkm peale kastis õli ei vaheta , siis kuluvad sünkrod läbi.
Kiidavad just seda mootorit või noh võrreldes ketiga variandiga siis pidi parem olema. Kelle toodetud too ketivariant on , seda täpselt ei tea.
(13-08-2009, 11:20 AM)dad Kirjutas: Ususõda ![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
Mina kummardan tänasel päeval Chysler Voyager VM-i TDI mootoritega mudeleid (va ketiga variant 96)
Mugav(meeriklane ju), odav pidada(7kohta 7L/100km), lihtne(võimalik kodus remontida), varuosad suht odavad(kui mitte siin poes, siis seal![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
Ah-jaa ... vastu igasugu seinu ja Volvosid võib ka tuimalt sõita ... eriti kandilise mudeliga ![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
Dad.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
06-12-2012, 13:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2012, 10:44 AM ja muutjaks oli
Necro.)
See on viimasel ajal vist paratamatus, et rahvas räägib millegist, millega neil kokkupuudet pole otseselt olnud, vaid kuulsid mõne teise või siis kolmanda isiku käest.
Andestust OT eest! No offense!
Almost Again
