27-01-2013, 15:05 PM
Uunikute 12.Talveralli Eelmäng
27-01-2013, 17:41 PM
Külmajutu jätkuks pärin,et ega kellelgi pole kasutult vedelema jäänud GAZ 69A vildist pehmet katust-palja presendiga läheb vist väga palju soojendusvedelikku
27-01-2013, 20:35 PM
Pingutused, et täna Ohekatku rajale pääseda kustusid. Ööpäevas on liiga vähe tunde
Aga mis teoksil?
Disain on tuttav eks? täpselt sama mis 3 aastat tagasi mu punane kopikas oli.
Ralliautol peab olema Tahhomeeter!!! Ja odomeeter tuleks ka kasuks. Seega juhi töökoht sai selline.
Ülejäänu mittevajalikku jälgib CoPilot
Tulederaam, kaugtuled tuleb veel paigaldada.
Aga mis teoksil?
27-01-2013, 20:48 PM
(27-01-2013, 15:05 PM)AsTroSS Kirjutas: Me üritame Wagoneeri Firebirdiga startida cabriona...., eelmine aasta sõites sai küll sooja sisse
Kunagi, nii pea viisteist aastat tagasi sai ostetud esimene lahtine auto - escort mk3 ja kuna ost sai tehtud jaanuari esimesel nädalal, siis oli ikka väga vaja proovida seda lahtise auto toimimist. Särgiväel ei olnud, kuid -16C oli kole ainult tagumisel pingil istujatele ja seda ka suurematel kiirustel kui linnas lubatud. Igatahes pakkisime ühe tagumisel pingil reisija magamiskotti ja andsime mingi kange alko kätte
28-01-2013, 00:44 AM
Täna sai toodud firele rehvid ära. Äkki on natuke rohkem pidamist kui 3 hooaega igapäevase liikuri all vatti näinud ja ilma naelteta ning mustrita eelmisel aastal all olnud sussidel
Kõrguse mõõt ka sobilikult natuke suurem kui eelmine aasta. Loomulikult on alati oht,et antud rehvid firele alla ei mahu(eriti ette) aga seda on paslik proovida siis alles stardi eelsel päeval.
Rehvid ise on ausad ja omavad kõikki naelu ning palju mustrit. Nimeks on neil Vallai protikad mõõduga 195/70/15(eelmisel aastal 195/65/15). Natuke kliirensi tõusu ei tohiks ju kuidagi halvasti mõjuda.
Nagu Astross juba mainis on plaan ikka kabriona rada läbi mõõta. Millal sa ikka kabriona sõidad kui mitte südatalvel
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
29-01-2013, 21:13 PM
Kuna mõnedel rallidel oleme rattad maast lahti, pead lakke ja vedrud põhja saanud, siis soovitame selliseid olukordi ennetada
http://www.break.com/index/in-soviet-rus...ou-2382734
29-01-2013, 23:31 PM
pisike tuuning restaureerimisel olevalt objektilt. Ehk 1600 cm3 läheb lattu riiulisse paremaid aegu ootama. Asemele tuleb 2000 cm3 - ehk seekord on kurvis jõudu ka kerida et paremini keerata või siis kaugemale metsa jõuda )
29-01-2013, 23:41 PM
Ääh... Aega ju on. Põhja saime kah nagu enamvähem alla tagasi. Edasine on juba kosmeetika.
30-01-2013, 00:34 AM
Ma sain Shrekile tule torusse, Karbuss tahab veel timmimist ja generaator ülevaatamist, laadimine ei ole nii nagu peaks.
Rajal näeme rsk, kui trenni käigus kägarat ennem ei pane
30-01-2013, 09:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-01-2013, 09:20 AM ja muutjaks oli isandpauk.)
Tiim "Mother-Fucker" tegi eelmisel nädalavahetusel trenni kuremaa järvel. Nüüd vaja piigid jälle naeltega asendada, viimased lihvid, ülevaatus ja rallile.
30-01-2013, 09:51 AM
Korralikum testisõit tehtud. Kogemus täitsa teisest ajastust.
1987 Volvo 740 "kastikas"
2001 Volvo V70XC
31-01-2013, 03:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-01-2013, 03:21 AM ja muutjaks oli zazik.)
Ega ometi kellegi treeningsõit nii pahasti lõppenud? Silma jäi just see Bosch'i kiri ning nimed aknal, mis viitaks justkui "rallituuningule".
Selle Priidu poolt punasega märgitud '77 Saabiga justkui tegu pole, loodetavasti ka mitte mõne teise Talverallil osalejaga.
UUDIS ISE
Loodetavasti pääsesid kõik osalised vigastusteta, nendest ka uudises juttu pole.
31-01-2013, 10:50 AM
(31-01-2013, 03:19 AM)zazik Kirjutas:
UUDIS ISE
Õnnetuses keegi vigastada ei saanud.
31-01-2013, 11:01 AM
Tegu on kõige rohkematest talverallidest osa võtnud autoga
31-01-2013, 12:27 PM
(31-01-2013, 11:01 AM)taavi Kirjutas: Tegu on kõige rohkematest talverallidest osa võtnud autogaNii tundub tõesti, kusjuures on korra see jõuvanker koos võiduajajatega ka olnud Talveralli Võitjad.
Aga see näitab, KUI tugev on 1969 aastal masstootmisesse läinud Saabi kerekonstruktsioon. Põrkad sahaga kokku ja esiuste vahed pole ka paigast ära... Millal teised tootjad peale "naabri" Volvo selliste tulemusteni jõudsid? Jämedalt 30 aastat hiljem. Mõned 40.
Kuna Kivi-tiim pole teps mitte nõrgem legend kui Karu-tiim, võib Saabi peale konkurents tekkida. Egas siis mingi saha pärast püha üritus tohi ära jääda.... ja saabki Saabi aastaarvu pisut vanemaks, et igati ontlikult ka mujal ilmas sarnastest sõitudest osa võtta Nähkem ikka asju positiivselt!
31-01-2013, 14:04 PM
Eilne masendus on vahetunud tänaseks juba mõtetega tuleviku suunas. Kahjuks selle auto kohta ei suuda öelda:"et ainult raud puruks, hea et inimesed terved", õnneks on inimesed terved aga endal peale kõne sündmuskohalt sellises seisus autot leida oli ikka väga valus. Mõtleme positiivselt ja ehk õnnestub millegagi ka see aasta püha üritust külastada.
31-01-2013, 17:03 PM
Minu kaastunne,lahkunu omaksetele.
31-01-2013, 20:07 PM
See tundub ka silmajärgi otsustades "päris crashitav pill":
SAAB'ist muidugi kahju.
01-02-2013, 11:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2013, 16:03 PM ja muutjaks oli PlyVal64.)
(31-01-2013, 20:07 PM)Kiluo Kirjutas: See tundub ka silmajärgi otsustades "päris crashitav pill".Tõesti pole üldse paha tulemus! Eks kindlasti saaks mõnelt omaaegselt kandevkerega tippautolt veel sarnased tulemused kätte aga need olid siis ja peale tolle Mersu (see on vähemalt Rootsis sigaodav) on ka praegu Saabist kordades kallimad. Kuid need on siis pigem juhuslikku laadi õnnestumised, mitte tehase teadlik uurimistöö ohutuse vallas. Siin pole isegi mitte keegi püüdnud vaielda (isegi Mersu, nii kummaline, kui see ka pole) kahe Rootsi margi eesrindlikuse üle. Eks Saabil annab tunda sellel ajal veel puhas lennundustaust ja Volvo on lihtsalt firma, kes autosid tehase katuselt alla loopis
Saabilt oleks hoopis selline näide, mis on peaaegu kohustuslik tänastes ralli- ja rinkaautodes: iste peab külglaksul liikuma eemale ja selleks on istmed kinnitatud kerega risti olevatele torudele. Saabil on see tavaline konstruktsioonielement aastast 1969, kui maailma tipptaseme rallisport põhimõtteliselt veel ei tundnudki turvapuure! Esimesed katsetused ja Porsche pani puuri maratonralli autole näiteks väljaspoole keret... Volvo SIPS tuli millal?
02-02-2013, 04:10 AM
(01-02-2013, 11:57 AM)PlyVal64 Kirjutas: Volvo SIPS tuli millal?
1991. a.
http://en.wikipedia.org/wiki/Side_Impact...ion_System
