Postitused: 2,552
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
Postitused: 80
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
täienduseks kaarelsi küsimusele ja kirjeldusele sierra mootori häälte kohta, siis sealt mootorist kostvat häält võib minuarust kirjeldada kui kõrinat. Kas sellist ühtlast kõrinat võiks tekitada mingi silindrisse kolvi peale hüppama jäänud mutter vms?
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Kulunud nookurid
Postitused: 80
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
süüdet võime kontrollida aga kogu nukaajam on uus ja klapid pädevas asutuses soveldatud, kaas lihvitud jne klapivahed on ka mõõdetud.
Postitused: 49
Teemad: 1
Liitus: Mar 2010
Mure suurem kui kõik maailma hädad kokku :S
Kõrbe rebane hakkas jonnima ja kas tallinn as oleks mõni nobenäppust briljant käsi kes oleks huvitatud abistava käe andma ja tegema kerge elustuse karuraatori ja süüte vahelise kokkusobimuse, et rebane ärkaks ellu ???
Auto töötab mingit moodi aga ei ole jõudu ja pöördesse läheb nagu ise heaks arvab.
Rebane asub vana narva mntl
5221211
Postitused: 2,552
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
Postitused: 51
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
see hääl on küll kolvigrupist...
Mamba is Black where ever you go! few Fords!
Postitused: 206
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
võta puupulk ja pane vastu mootorit ja leia kolina asukoht
kui üleval siis midagi tõukuritega
kui all siis kepsudega
mina panustaks et võta kkambrikaan maha pane käima ja vaata klappide tööd
kuidagi liiga tihe ühe kepsu jaoks aga samas liiga kõva kolin klappide jaoks.
mul samalaadse kolinaga mootor opelil viga tuvastamatta kuna varu oli riiulist võtta
õlisurved korras?
Postitused: 4,180
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
22-02-2013, 16:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-02-2013, 16:49 PM ja muutjaks oli
PlyVal64.)
Pakun paarile isiklikule kogemusele tuginedes välja selle, et vänt käib vastu õlivõtturit VÕI on õlivõtturi kinnituspolt lahti/katki ja vibreerib vastu karteripõhja. Kangesti sedamoodi kõlab.
Aga asi võib olla ka mõned 2mm pikemas poldis a'la strateril vms sellises kohas. Kuid pigem on see ikak plekikolin. Viimane kord oli mul see jama Rally-Opeli katlavahetusel, kus Manta mootor läks Rekordile aga neil on erinevad õlivannid ja õlivõtturid. Pidin korra veel karteri alt ära võtma ja õlivõtturit väänama, sest vända vastukaal käis 0.01 mm pihta ja täpselt selline rõve klõbin oli...
Postitused: 4,553
Teemad: 37
Liitus: Sep 2009
70-ndatel randa sõidul läbi liivasossi hakkas 01 imelikku häält tegema. Peale asja pikemat uurimist leidsime kivikillu väntvõlli rihmaratta soonest. Iga vändapöördega pingutas rihma momendiks. Välja tuli kruvikeeraja ja haamri koostöös.
Võibolla on ka väline viga!
Postitused: 28
Teemad: 7
Liitus: Aug 2009
selle heli järgi pigem jap vända poole peal jama-.
aga ega öö on pikk, seega karter maha!
Postitused: 2,552
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
Rahvamuusikaansambel/külakapell Metallikeste sõnu kasutades:
Drink up, shoot in
Let the beatings begin
Distributor of pain
Your loss becomes my gain
elik kaunist talirallimist kõigile
Postitused: 1,075
Teemad: 57
Liitus: Mar 2004
wartburg, korralkult raja läbinud, aga reede oli ikka närve sööv:
1. warre ei ole eesti registris ja dokid kadunud, ark andis neljap nõusoleku, et saab arvele, reedel kell 1500 arvele võetud
2. auto sõitis viimati aastal 1998, mingeid peidureid ei ole
3. mootor sai tööle nädal tagasi
4. reedel kell 17.00 saabusid pidurid
5. reedel 18.20 sai auto esmakordeslt sõita peale aastat 1998, ja otse ÜV-ele
6. talverallile ja tuld (0 probeemi- saksa kvaliteet, 500km hiljem)
