08-03-2013, 00:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2013, 00:40 AM ja muutjaks oli maitus.)
Asi nüüd sealmaal, et vaja ka uus teema teha. Lobitööd on tehtud üsna palju ja palju rohkem veel teha. Kõigepealt siis oma PÕKA nimest. Kuna palju lahendusi minu põkal, alates juba Multicari sillast, saab olema Tifti "Bertalt" laenatud ideedega ja tema "autori" intellektuaalse abiga, siis võiks ja peaks ka minu põka nimi kõlama sellele "sugupuule" sarnaselt. Niisiis, minu traktori nimi saab olema : Marta
See on selline natuke arhailine nimi ja kuna ka enam-vähem kõik tulevase masina jupid saavad olema vähemal või rohkemal määral trööbatud, siis peaks ka selline nimi hästi sobima
. Pealegi tuli see nimi nii iseenesest ja ilma mõtlematta, et ju see õige nimi on
Olemas siis esialgu Multicari sild, kaks originaalvelge ja raamimaterjal. Algus seegi ...
Kardaanikinnituse juurest on laagril õrn lokse sees, ei tea kas annab laagrit koomale keerata või on läbi. Tihend on kindlasti õhtal. Difrilukk tundub, et töötab ilusti. Eks nüüd tuleb ka trumlid otsast katkuda ja pidurid üle vaadata.
Huvitav kas peaks selle silla seest ära ka pesema päris ?
Raamimaterjal 85x 215
Kui mõnel on huvi suuremaid pilte vaadata, siis panen ka lingi.
http://www.upload.ee/gallery/10598/Marta.html
.Olemas siis esialgu Multicari sild, kaks originaalvelge ja raamimaterjal. Algus seegi ...
.Kardaanikinnituse juurest on laagril õrn lokse sees, ei tea kas annab laagrit koomale keerata või on läbi. Tihend on kindlasti õhtal. Difrilukk tundub, et töötab ilusti. Eks nüüd tuleb ka trumlid otsast katkuda ja pidurid üle vaadata.
.. Kui ma ei eksi, siis saab taldriku asukohta muuta. Sellega saab lõtku vähendada, ära ainult liiga tihedaks keera, õige väike "vabadus" peaks jääma. Tihendist samuti...kui lahti võtad, eks siis näed ise numbri ära, mu meelest oli suht kergesti saadaolev mõõt. Vat kahju, et ei dokumenteerinud niii täpselt tegemisi..a näe, oleks võinud
Mida kõrgem kuhuil (mahukam vagu), seda suurem saak sinna ära mahub enne, kui päike mugulaid värvima pääseb.
