mootori lahti võtmine
Tere oleks jälle vaja abi. Kuidas võtta sidurikorvi ja magnetot ja siduri kõrval väikest hammasratast maha?
Väike hammasratas tuleb maha võrritõmmitsaga:
[Pilt: 1_1_14908907.jpg]
Väga mugav ja kasulik tööriist võrri mootori juures. Töö saab tehtud loetud minutite, kui mitte sekunditega. Siduri välja saamiseks tuleb karter kuumaks ajada. Magneetoga pusisin tükkaega, enne kui avastasin et 17 lehtvõti sobib selle nurga alla ja saab maha meelitada magneetot erinevasse asendisse keerates. Viimase teguviisi kohta ei tea öelda, kas insener, kes selle mootori välja mõtles, asja niimoodi nägi. Kodustes tingimustes muud soovitada ei oska.
siis jääb lahti võtmata Sad ei ole sellist asiapulka Sad
(29-03-2013, 14:43 PM)Meru Kirjutas:  siis jääb lahti võtmata Sad ei ole sellist asiapulka Sad
toho-toho, mismõttes jääb lahti võtmata?
kõigekeerulisem just magneti kättesaamine, vahest on nagu kännutaga,kuid üldjuhul eespool soovitatud sõrgkangi meetod toimib, pead katsuma vähehaaval ümberringi survet avaldada. sidurivõlliga võib sama menetlusega ketiratta maha saada, kuid mõistusega,et karterit ära ei lõhu. saab ka mingisuguse tõmmitsa aretada ,paarist pikema keermega 8-sest poldist javinklijupist ,või paksemast lattrauast. peaks kuskil abivahendite teemas pilte leiduma,ühesõnaga kasuta insenerimõtet. võipolla saad kusagilt kahe käpaga väikese tõmmitsa, see kah abiks. ega uumemaaja hammikatel polegi enam tõmmitsa keerat tehtud.
kui ketiratta oled eemaldanud saad sidurivõlli korvipoole välja lüüa. võid karterile eelnevalt kuuma anda ,säästab laagripesasid. kui löömiseks läheb kasuta vaskhaamrit, või puuklots vahele puhvriks,et võlliotsa seeneks ei lööks.kui oled sidurikoervi kätte saanud leiad selle alt veel kolm karteripolti,need roogi kah välja,siis saad hakata väikest vändaotsa hammikat amputeerima. vajalik siis sobiva mõõduga pehmemast metallist(al) ABIVAHEND MIDA VÄNDAOTSALE TOETADES SAAD asuda väntvõlli hammikast välja lööma ,üpris tülikas protsess kuna eeldab vähemalt kolme käe olemasolu, saab ka kahe osavaga kuidagi moodi,või on sul näiteks eriti sobiv astmeline alumiiniumist junn ,mille peenem ots läheb võlli sisse ja aste jääb võlliotsapealt niimoodi kandma ,et vastuhammikat ei puutu. olen j ustkui kuskilt lugenud,et keegi tegi sama asja puust abivahendiga. no saab igatemoodi ,peaasi ,et midagi ära ei lõhu, näiteks kui nüüd juhtub väntvõll hammikast lahti pääsema,siis tal on hirmus tung allapoole kukkuda,,mis omakorda võib tõenäoliselt põhjustada rihist välja minekut. vända rihtimine paraku koduste vahenditega suht keerukas ja ebatäpne tegevus
Äitähh aga mul magneto maas ! sidurikorvijuures nikerdan präegu
Big Grin
T*a ei tula lähti
Misjoon edukalt läbitud siduriketas lahti
Kudas saab lahti sidurikorvijuures väiksemat hammakat mis kõrval kohe väntvõlliga ühenduses
Hea foorumlane lisa enda andmetesse asukoht,siis saaks keegi naabrimees sulle seda tõmmitsat pakkuda laenuks või hea hinnaga müüa.
Võiksite ka enda soo ära määrata.Wink
Kõike mida teed,tee hästi!
(29-03-2013, 16:18 PM)Meru Kirjutas:  Äitähh aga mul magneto maas ! sidurikorvijuures nikerdan präegu
Big Grin
T*a ei tula lähti
nagu öeldud lööd vävtvõlli hammaka seest väja, kasutades hammakapoolset karteripoolt toetuspunktina.ja ära unusta kõiki polte karterist eemaldada
