Pildid kah:
Ees all olev luuk on puhastamiseks mõeldud, ei millekski muuks. See vana ahju pöördsiiber, sobis hästi.
Ava, kuhu puud sisse käivad, on tarvis umbes 2 rida kõrgemaks laduda - siis mahuvad 50 cm halud heaste sisse ja jääb pisut ka õhu jaoks ruumi.
Alla ladusin vaid ühe kivirea, oleks võinud olla alguses servi laotud kivid, vahed vahel, et õhk saaks alt läbi liikuda, siis kaks rida kive ja alles siis lõõr.
Tünn läheb ikka tuliseks, mõõtnud ei ole, aga arvan, et kuskil 300 kraadi tünni otsas tuleb ära. Tünni ümber on soovitav jätta vähemalt 600 mm vabat ruumi. Mul on üks külg seinale ligemal, hea, et kivisein
. Arvan, et see sein oleks ahju tagant hea fooliumiga kivivillaplaadiga katta.
Praegu juba mõtlen edasise peale: kuna põlemise efektiivsus on väga hea (kraade ikka on) siis on otstarbekas ehitada siiski ilma tünnita variant. Ehk siis tünni asemel kivivooder. Tõusulõõr on otstarbekas ära vooderdada, see annab põlemistemperatuurile tugevalt juurde. Üles tünni põhja asemele on siis hea kasutada mõnda sobivat paksemat rauda, või siis sobivaks lõigatud pliidirauda. Või siis kasutada sellist lahendust, nagu tehakse kaminahjudel tõusulõõri pealt kinnikatmisel, valatakse plaat ja siis võiks peal veel miskine osa kive olla, mis töötaksid akumuleeriva massina.
Tünn on hea küll, et annab kiirelt kohe kuuma, aga akumulatsiooni ei toimu ja ses mõttes on ta täiesti mõttetu. Vot. Olen põletanud tervelt ca 6 tunni jooksul ära ühe (mehe)sületäie lepahalge (40cm), ruumid (2tk) on kokku 70 m2, kui hommikul käisin talvejopega ruumis, siis ca 4 tunni pärast võtsin maikaväele
Ah jaa, praod, mis ahjus on, on tekkinud juba ehituse käigus, kütmise käigus pole ühtegi (veel) juurde tulnud.
Et soe ruumidesse maksimaalselt laiali läheks on plaanis tünni kohale paigaldada aeglaselt liikuv ventilaator (ca 300 rpm), mis sooja ülevalt uuesti alla ajaks ja laiali sunniks liikuma. Kui valmis, siis panen ka pildi juurde
. Veel - süütamise koha pealt - no ei ole probleemi! Nii kui tikku näitan, nii ka kohe tõmmab !
