26-04-2013, 11:14 AM
Tere,
Vajan abi hammasratta joonestamisel SolidWorksiga.
Nimelt oleks vaja katkine hammasratas kuidagi nüüd programmi saada.
Mõõdud mis ma saaks oleks välismõõt, paksus, hammaste arv. Lugeisn välja, et PA, ehk PressureAngle on tavaliselt standart ning see on kas 20kraadi või 14,5 kraadi (aga millest see oleneb ?).
Leidsin lehe, kus on kirjas vajalikud andmed joonestamiseks:
http://www.cartertools.com/involute.html
Siit tulebki esimene probleem, milleks on näitajad Diametral Pitch. Lugesin, et see on põhiline näitaja mis antakse joonistajatele ning mille abil hakatakse mudelit looma.
Probleemiks aga ongi sellise väiksel rattal selle DP leidmine (ratta diameeter on 44mm) ning tal on 60 hammast.
Lugesin, et DP leidmiseks kasutatakse mingeid šabloone, et mitu hammast mahub ühele tollile – et nagu mis ? Kindlasti ei käi see ümara ratta pealt ja millistest šabloonidest jutt käib – kus neid müüakse ?
Siis lugesin, et on olemas ka mm süsteemis näitaja Modul mis siis peaks olema = Ratta välisdiameeter / hammaste arv + 2.
Oma kinnituseks kasutasin ka seda:
http://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html
Olles oma arust saanud kätte selle õige MOODULI leidsin võimaluse Modulist arvutada DP, ehk 25,4/Mooduliga.
http://www.micro-machine-shop.com/module_gear_data.pdf
Ma küll ei tea mis see 25,4 on aga ma „usaldasin“ seda.
Hakkasin siis ülemise lehe järgi omal näitajaid otsima ja arvutama..
Valides PA-ks 14,5
http://www.youtube.com/watch?v=1M3i7RhUkFg
Tuli mu ratas ikkagi kuidagi vääääga vales mõõdus. Vähemalt originaaliga võrreldes ja 0,01 mm täpsusklassi digi-nikuga mõõtes (hamba paksused, kõrgused – kõik olid nihkes).
Seega, järeldus – PA sai valesti võetud. Moodul 0,75, ehk 0,7 on liiga palju ümmardatud kui tegemist on nii suure (väikese) rattaga.
Seega – kuidas õieti käituda, kätte saada see neetud PA ?
Kas on olemas täpsemaid Moodul tabeleid mis aitaks mul selle õige hamba välja joonistada.
Kas on olemas hammasrataste hambašabloone ? Ning kus neid leida võiks.
Kas on olemas võimalus hammaste käisitsi mõõtmieks – et ei peaks arvutama, et vigu vähem tekiks.
Paljundasin hammasratta seal saaks nagu neid… jooni tõmmata aga kahjuks see plastik ratas on liiga kulunud.
Las ma pusin… aga õiget suunda oleks vaja !
Tänud juba ette !
Valides PA-ks 14,5
Tänud juba ette !
