25-04-2013, 10:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2013, 10:46 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(24-04-2013, 20:56 PM)deeremees Kirjutas: [quote='saarrand' pid='309543' dateline='1366725243']
Kui päris aus olla, siis ma ei saa üldse aru, mida ta teha üritab seal?
[/quote
Ega ma ka eriti aru ei saa mida ta teeb. Kas tõmbab rekkat või tahab oma traktorist lahti saada.Hull mõte et hakkata mingit 50 tonnist rekkat tõmbama
Hull ei ole, proovida tasub ikka. Aga enne proovimist võiks natuke arvutada. Vahel on lootusetu, kuid vahel on tõepoolest nii vähe puudu, et p
piisab vähesest. Edukus on kinni asjaoludest ja oskusest neid enda kasuks tööle panna.
Russ on 1,4 kN veojõuklassi traktor - ehk seda suudab arendada kõigil käikudel. Kõval pinnal on maksimaalne haardejõud 3,5tonnise eluskaalu puhul (rattaraskused on küljes) 35000*0,8= 28 000 N ehk 28 kN.
50 t veeretamiseks vajalik jõud kõval pinnal on 500 000*0,05=25000N ehk 25 kN. Kuna väiksematel käikudel piirab veovõimet haardumine, siis võiks teoorias russ 50 tonnile suuta tuule alla teha.
Õnnetuseks oli paak mudas.
Me ei tea, palju seal tegelikult kaupa oli. Me ei tea, kui sügavalt istus sees paak, kui sügaval veok. Me ei tea, kui libe/püdel oli pind. Me ei tea, milline oli veoki veosillale langev koorem (videolt on näha, et difribloki abiga kõval pinnal olevad rattad pöörlevad).
Aga üsna selge on, et kümnekordse massierinevuse puhul ei ole lootustki jäiga lüliga liikuma saada. Seda näitab üks video, kus nelikend traktoritevahelise "trossi" katki tirib.
Erinevaid trikke, kuidas endast palju suuremaid asju liikuma saada, on palju. Mõned on kirjas näiteks siin:
Vintsimisest algajaile
Venivast köiest
