Päike, tuul ja vesi - need me sõbrad kolmekesi
Proovisin eile siis pikemalt. Täis laetud akupangaga(14,3V) ja lauspäikesega jätkus voolu 2h. Siis oli pinge 11,8V ja UPS-i trafo isolatsioon haises. Põranda jaoks jäi seda kõike väheks. Sad
Niisiis, UPS ei kõlba pikalt koormamiseks, mis ei olnud muidugi uudis. Pole tal fettidel suurt radikat ega venti. OK, need asjad saaks kergesti ise juurde pookida, aga trafoga pole ikka midagi teha. Kui seda hakata ümber tegema/vahetama, siis on sama hea kui nullist ise teha.
1kW inverteri kohta väidavad kollased mehikesed, et pidevaks koormuseks kannatab 600W. No ei tea, saab näha. Indrek 1000 võiks oma kogemusi jagada, ootan huviga, kas tasub endale tellida või mitte.
Ksf Karviku jutt fettide jahutusest 110% õige. Olen ise 7a elektroonikatööstuses töötanud ja tean, kuidas nende asjade kokkupaneku ja testimisega on. Wink
(05-05-2013, 08:55 AM)Basilio Kirjutas:  aga trafoga pole ikka midagi teha. Kui seda hakata ümber tegema/vahetama, siis on sama hea kui nullist ise teha.
Koolisaalis olid isetehtud suured kõlarid, nende toiteks isetehtud lampvõimendi. Väljundtrafo ülekuumenemise vältimiseks tuli perioodiliselt vahetada trafol asuvas alumiiniumkruusis vett.
Kaasfoorumlase aavu jutus iva sees. Pane UPS-ile vent kestast õhku läbi puhuma. On soojapuhur ka kohe olemas. Kuna kogu kupatus annab sooja siis midagi kaotsi ei lähe. Misest, et põrandat soojaks ei saa. Big Grin
See muidugi paneb mõtlema sellele, et kui kunagi peaks juhtuma, et ma omale vannitoa põrandasse mingi kütte peaks paigaldama siis elektri osa sellest tuleb jätta järguline. Näiteks 4x150W, mitte 1x600W. Selliselt tekib võimalus koormuseid valida.
Elektrilise põrandakütte võib ju igaks juhuks lisaks panna, aga esmajoones paigaldaksin mina põrandasse torud. Kui palju olen kirunud, et omal ajal seda ise teha ei taibanud! Tol ajal ei olnud kahjuks vedelik-põrandaküttest midagi kuulnudki. Kõik panid õhinal kaablit. Elektergi oli praegusega võrreldes odav, muudkui kärsata palju jaksad!
Praeguse päikesega peaks ruutmeetrisest kollektorist vannitoa põranda jaoks ülearugi olema.
Ise täitsin oma kollektori eile ära. Ronisin redeliga ekstra vaatama, kui kuumaks kuiv kollektor päikesega läheb. 86*C tuli ära. Ootasin tegelikult rohkemgi, aga küllap ühekordne klaas nii palju maha jahutab, et tekib tasakaaluolek. Topeltklaasi või kihtplastikuga peaks 100 kätte saama. Kuna juba täidetud süsteem tuli korraks lahti ühendada, sest pump ei hakanud ringi käima, siis pidin enda kollektorist pursanud veega peaaegu ära kõrvetama! Pumbal polnud õnneks häda midagi, puru oli tiiviku kinni kiilunud. Ühtlasi nägin, et kollaste mehikeste reklaam oli OK. Pumba tiivik paistis tõesti keraamiline olevat ja kõik metallosad mingist mitteroostetavast materjalist. Peale kahte suve töötamist ei paistnud mingit korrosiooni ega märgatavat kulumist.
Üks võimalus on panna UPS-ile alaldi vahele ja PWM-iga küttekehase paugutada. Selliselt saab UPS-i koormust regullida vastavalt vajadusele ja peaks jõudma natuke rohkem soojendada ka.
Elektri kütte osa tuleb jätta üleliigse mahalaadimise jaoks või selleks ajaks kui kodus ei ole ja päike ei aita.
(05-05-2013, 16:13 PM)Basilio Kirjutas:  Elektrilise põrandakütte võib ju igaks juhuks lisaks panna, aga esmajoones paigaldaksin mina põrandasse torud. Kui palju olen kirunud, et omal ajal seda ise teha ei taibanud! Tol ajal ei olnud kahjuks vedelik-põrandaküttest midagi kuulnudki. Kõik panid õhinal kaablit. Elektergi oli praegusega võrreldes odav, muudkui kärsata palju jaksad!
Selle sama pärast lähebki vannitoa lõhkumiseks. 2,4kw pidevalt uugab. Ja asemele vesi.
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...RRzVAJZlOw
leidsin huvitava video. Sain mõningaid mõtteid Smile
(06-05-2013, 23:23 PM)taavi Kirjutas:  http://www.youtube.com/watch?feature=pla...RRzVAJZlOw
Tõsine reklaamfilm. Big Grin
Tuulik on küll ikka väga nurgataga. Isegi kui ta on peamistele tuultele avatud, võiks ta olla nii 10m ikka kõrgemal või siis majadest kaugemal. Või siis üldse mitte olla. Kui nad seal räägivad tasuvusest, siis selliselt see tuulik küll ära ei tasu. Pealegi on ta tänases oludes inimestele müüdud kui uus unikaalne leiutis, et vertikaalne ja puha(ideeliselt miski 3500a vana, sellisena u.100a), mis tähendab automaatselt kõrgemat hinda.
Pilt pärit raamatust "Homebrew Wind Power" Dan Bartmann ja Dan Fink.
Pilt näitab külgvaates tuule keeriseid üle maja, aga sama asi tekib ka pealt vaates ümber nurga.
Näide tuule kiiruse ja kõrguse suhtest.
Pärit http://www.scoraigwind.com/
ei vaidle üldse vastu, et reklaamfilm :d Sinna majja saab minna külla, kus tutvustatakse neid lahendusi, mis kasutuses. Tunni ajased ekskursioonid on. Noh, kui nagunii vilsandile asja, peaks ju vaatama minema Rolleyes
Leidsin lihtsalt artikli "oma kodust" (mandrimehed vist seda ajakirja ei tunne, kohaliku lehega tuleb kaasa meil siin saares) ja kuna haakub teemaga, siis sai näidatud Big Grin
tuulegeneraatori asupaik ka minujaoks tundus imelik. Samuti, kas päiksekollektorid ongi niisama tuultele ja jahtumisele avatud?
(08-05-2013, 15:51 PM)taavi Kirjutas:  Samuti, kas päiksekollektorid ongi niisama tuultele ja jahtumisele avatud?
Vaakum torudega väga vahet ei ole kuhu nad pandud on, peaasi et päikese käes, aga ei saa mainimatta jätta, et vaakum ei püsi seal kaua ja on osa mida müjad ei räägi. Kummaline on tagapeegli puudumine.
(06-05-2013, 15:59 PM)indrek1000 Kirjutas:  Selle sama pärast lähebki vannitoa lõhkumiseks. 2,4kw pidevalt uugab. Ja asemele vesi.
Sul ikka päris hull röövel! Seal ei aita tõesti muud kui põrandale meislit anda.
Oma maja või korter? Päikesekollet saad külge aretada?
(08-05-2013, 20:28 PM)Basilio Kirjutas:
Maja jah. Kogu maja ja kõrvalhoone kütmine käib hetkel kõrvalhoonest keskkütte katla abil. kahekordne elumaja + ca 130ruutu kõrvalhoonet kütta(70 ruutu sooja garaaži aastaläbi (H) ).
Nüüd tuleb eraldi tsirkuleerimisring veel esiku ja pesuruumi põrandaküttele. Kuna tuleb osana suurest süsteemist siis ei lähe päikesekollektori peale.
Vähe OT, aga kas eestis ka mõni pädev rohelise energia foorum tegutseb, kus on liikmete projektid jms?
www.samsaara.ee - neil miski taastuvenergia foorum seal on, kahjuks küll üpris väheaktiivne.
Vaatasin kah mingi aeg tagasi seda samsaarat, aga seal ei paista suurt midagi toimuvat. Meie foorum paneb sellele ikka igast asendist ära! Cool
Praeguse seisuga see siin on parim. Minu arvates.
Päris mitu siinset tegelast on ka midagi reaalelt valmis teinud ja enamaltjaolt head ja vead ära rääkinud. Isegi kui tegemist vaid mudeliga on asjal ikkagi oma osa.
Materjali leidmiseks tuleb küll mitu lehekülge läbi lugeda, aga enamaltjaolt ju asjalik jutt.
Hiina päikesepaneelidele kehtestatakse kuni 67,9-protsendiline maks
(10-05-2013, 13:07 PM)Alts Kirjutas:  Hiina päikesepaneelidele kehtestatakse kuni 67,9-protsendiline maks
Lugesin ka kohvi kõrvale, kui see läbi läheb on jamasti. Või noh nagunii läheb läbi.
Oligi plaani juunis/juulis 2-3 paneeli tellida.
Aga kas keegi oleks huvitatud korralikust energiafoorumist, oleks kaasosalisi ?
Teen kah pisikest mobiililaadijat.
Step up moodul lubab siis 500mA 5V, sisse 1-5V. läks maksma miski 1,50eur. Kui telefon niisama seisab ja laeb siis töötab päris edukalt, kuid samas telefoni kasutamisel läheb ikka päääris soojaks see vidin. (Galaxy S2)
Päikesepaneel on kirjade järgi 5-6V, toas lambi käes mõõtsin 5V ja natuke peale, ootan homset päikest. Ja kirjade järgi peaks välja andma 130-165mA
Maksis 4,50eur.
Akude on töö juurest võetud Vapexid 2900mah tükk kirjade järgi. Kokku 4tk, ühendatud 2,4V ja 5800mah peale ~
Nüüd tuleks teha mingisugune viisakas korpus + paneeli ja akude vahele peaks mingi väikese mooduli vaatama mis välja lülitab laadimise, kui akud täis. Samas sellise väikse võimsuse juures midagi väga ei tohiks juhtuda.
[Pilt: 14xi3xe.jpg]
(14-05-2013, 23:35 PM)omaenergia Kirjutas:  peaks mingi väikese mooduli vaatama mis välja lülitab laadimise, kui akud täis. Samas sellise väikse võimsuse juures midagi väga ei tohiks juhtuda.
Võimsus väike jah ja ülelaadimise vältimiseks on sellisel juhul lihte panna miski 3,9V zener ja koormstakisti päiksepaneeli otste vahele. Zener hakkab tegelikuses reeglina avanema pisut enne näidatud pinget aga küll mitte täis võimu peal ja nikkel aku laadimiseks u. 1.6-1.8V purgi kohta ei ole ohtlik. Nikkel kannab ka 2.2V purgi kohta ära aga ei ole enam soovitatav.
Elfa müüb 5W 3,9V Zenerit 64senti tk. takisti maksab veelvähem ja ongi valmis. Takisti siis kusagile 15oomi peaks hea küll olema. Hea oleks takisti panna igaksjuhuks vatine. Vatine takk maksab miski 10senti vast.
Jupid on varuga aga kuna hind on pea olematu siis vast parem rohkem kui vähem.
Võimalus on panna igale akule oma zener ja takisti. Eeldusel, et zenerid on enamvähem võrdsed on ka balanseerimine tehtud Big Grin . Selliselt on muidugi juppide parameetrid teised aga tegelikult on see juba tähenärimine.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Ratbert, vanaain, 5 külali(st)ne
