5-osaline suruõhu tööriistakomplekt
[Pilt: 0102859841adca8.jpg]
Tervist!
Kas kellegil on kogemusi 5-osalise suruõhu tööriistakomplektiga?
Kas tasub osta?
Parandage kui midagi valesti:
1)voolik
2)liivaprits(???)
3)tavaline suruõhu püstol(???)
4)rehvide pumpamiseks
5)värvipüstol
Tänud!
nr2 on pesupüstol, et paned bensiini vöi muu aine sisse ja siis pritsid vastu pestavat asja. Töötab küll
Üldiselt on see komplekt paras sitanikerdis, samas reeglina väga odav ja midagi saab nende asjadega ikka ära ka teha, kui tahtmist on.
nummer 2 pesemiseks, väga huvitav. a miks ka mitte. kuigi düüs äkki vedela pesuaine jaoks veidi jäme. samas paksu lignot puitseinale laseb seuke küll asjalikult.
voolik näikse peenike olevat.
Säändse nime all teda ntx biltemas müüakse, ja toimivust vöin kah kinnitada kuna just nädalake tagasi puristasin sellega ühte tagasilda seestpoolt puhtaks, bensuga.
Muidu, värvipüstoliga kruntida saab vabalt(eks need ole ka komplektiti erinevalt välja kukkunud, nagu vene asjadki olid)
Suruöhu puhumise püstoliga ei saa nagu loogiliselt midagi juhtuda...aga eile murdus ühel sellisel see düüs otsast pooleksWink, ok, oli asjal ka vanust juba.
Seda spiraalvoolikut pole eriti kasutanud.
Rehvipumpaja hakkab/juba näitab valesti, varem vöi hiljem hakkab lekkima kahWink
Seda oligi arvata et kehv komplekt.
Aga äkki keegi oskab soovitada mõnda odavat kuid vastupidavat liivapritsi.
Tänud!
Selles odaval komplektil on kaks versiooni. Ühes on mingi liivaprits kaasas ja teises on see pesupüstol. Karbi pealt pead vaatama komplektsust. Nurgas on pildid, mida karp sisaldab. Muidugi see liivaprits mis kaasas on, on kah nii nagu ta on, aga Mosse veljed saab ikka puhtaks. Samuti värvipüstol on enam vähem. Belarussile pritsib kena värvi selga. Mõlemad komplektid maksavad 25 € saksamaal.
Selle puhumis-puhastus otsale võiks natu suurema augu lasta sisse. Siis on vähe tulemust ka tööl. Proovitud.
Minul on see liivapritsiga versioon. Oma tarbeks väiksemaid töid teha kõlbab komplekt küll. Ainus asi, millega ei ole osanud midagi peale hakata, on eelpoolmainitud "tatiprits".
Voolik: paari aastaga murdus voolik katki. Eks oli oma viga ka, jätsin laiskusest tihti nagisse rippuma kohta, kuhu päike peale paistis. Lätsi rabedaks ja õkva katski! Nii et hoia päikese eest!
Värvipüstol: ajab asja ära küll, kui profitasemel autot värvida ei soovi. Veneaegse karastusega inemise jaoks, kes omal ajal parema puudumisel tolmuimeja otsa käiva lutikapritsiga värvinud, on püstol lausa suurepärane. Smile Õhku kulutab vähe, ZIL-i kompressorist piisab.
Liivaprits: töötab küll, kuid juga on peenike. Suurt pinda süga nagu segane. Pott on väike ja saab väga kiiresti tühjaks. Väikeste detailide jaoks on ta OK. Õhku tarbib nagu loom. ZIL-i kompressori puhul vaja 2 vana propaaniballooni mahutiteks. Siis jätkub õhku sama kauaks kui potis liiva. Kuni kiirustamata potti täidad, saavad paagid enamvähem jälle täis.
Puhastuspüstol: ei kurda, mul töötab siiamaani. Klapp on viimasel ajal kangelt käima hakanud. Tahab vist puhastamist ja/või õli vahele.
Kummipumpamisvidin: toimib siiamaani. Ventiili otsa minev otsik lagunes esimesel kasutamisel. Panin uue ja korraliku, siis oli OK. Voolik on praeguseks (ca 10a kasutatud) pragunenud ja kipub läbi susisema. Muu osa töötab, manomeetri täpsust kontrollinud pole.
Mina isiklikult võõpan selle nr2 lullaga sügiseti tehnikat, nö "venemaapäästja" sisse ja uha aga kiht peale metallile, väga 5. Tavaline püss on sellise värviga kohe umbes...
Solgin teemat. Olemas on veel sõltuvalt müügikohast 75€ kuni 100€ maksen komplekt: Pneumomutrikeeraja (umbes 340 nm), teadmata jõuga tavalise narre moodi mutrikeeraja, suruõhumeisel ja siis veel kas värvipüstol või midagi muud. Kuidas neid mutreid keeravate asjandustega lood on? Eraldi ostes on seda 340 nm riista maapõhja kiutud.
Ülal mainitud komplektist niipalju, et rehvipumpaja ventiilile käiva otsa seest murdus suht kohe ära ventiili allalükkav "klapp". Sai asendatud uuega ja töötab. Puhastuspüstol lekib õhku. Vanus aasta kanti.
näituseks tööriistamarketis oli vähemasti kunagi mingi riistade komplekt, umbes selliste riistadega. mul on osad komponendid üksikutena ostetud, aga mis seal vahet on, kas üksi või puntras kui riistad samad.
igatahes mulle need tööriistamarketi odavad hiina yama nimelised riistad meeldivad. eelkõige seepärast, et võtavad vähe õhku. ja see nn lahja väändega mutrikeeraja lammutas mängleva kergusega laiali aastakümneid õues roostetanud mutrid, millele jäme padrun koos kahe meetrise toruga mingit liikumist sisse ei saanud. kiidan.
Endal pm sama komplekt kodus, värvipüstol on hetkel kasutamata ja seisab hetkel uuena kastis, aga see nr.2 kasutan ma õli pritsimiseks hetkel. Seda võimalik kasutada liivapritsina ka muidu?
Oman aastast 1993 seda komplekti. Ostetud Biltemast eestis. Värvipüstoli tihndid sulasid sellelgi isendil atsetoonis. Puhumis püstol nõudis suuremat väljumisava ja voolik hakkas aastat 5 tagasi tihenditest susisema. pesupüstol katab ja peseb igasugu vedelikega.
(09-06-2013, 23:09 PM)meli666 Kirjutas:  Värvipüstoli tihendid minestasid peale esimest atsetooniga puhastuskuuri ära, nii et see rivist väljas.
Kes siis püssi atsetooniga peseb ??
Atsetooni ei kesta isegi 1000€-sed kvaliteet püssid, rääkimata siis veel odavatest plastmass "tihenditega" varustatud püssidest.
Üldiselt on nii, et kes tahab ja oskab, siis saab selle odava püssiga tehtud vägagi arvestatavat tööd.
Ise värvisin ülemuse transporteri ülekere sellisega ära. (Ülemus seejuures vägagi pedant ja "vinguja")
Samuti sai töökaaslasel tsikkel "peegliks" värvitud ilma suurtemate probleemideta.
Ja tööjuures "põhitööde" juures kasutatud pea 4 aastat.
Lõpuks lasin uue ja parema püssi osta kuna vanale ei saanud varuosasid.
Aga vana püss kruntimisel siiani kasutusel.
Bmw 750 ILA Highline 1992
Vene püssid kannatasid küll atsetooni ja nitrolahustiga pesemist, mitte ühtegi probleemi ei tule meelde.
Selle raha eest päris piisavalt kvaliteeti. Voolik on mingist temperatuuri tundlikust plastist, pluss kraadidega kannatab kasutada, püstolipoolne ots vaikselt lekib. Rehvi pumpamise püstolil lendas rõhu vähendamise nupp minema, tihend oli mäda. Sai midagi asemele ja töötab jälle. Värvida saab ka, tulemus oleneb ilmselt värvijast.
Ega enam ei pesegi atsetooniga. See püss läks vigadest õppimiseks. Esimene lääne prits ikkagi. venelane kannatas küll pesu.
Spiraalvoolik kriitikat ei kannata.
Pritsiga saab vägagi kvaliteetselt tööd teha, oleneb ainult düüsi suurusest ja mehest seal taga. Samas kui ei oska, siis pole ka 1000 eurisest pritsist kasu.
Rehvide pumpamiseks kärab seade kenasti. Ja kui lõpuks ära peaks lagunema, siis pole ka kahju tast. Minul pidas 3 aastat vastu, siis sõitsin autoga tast üle.
Sellele pläskuga asjale leiab ka teinekord kasutust. Kui on on hea, kui pole, ei tunneks ka puudust.
Õhuotsik, nagu ikka.
Üldiselt saab selle raha eest tööd tehtud ja enamgi veel. Vooliku võib kuusele kaunistuseks riputada, muude asjadega annab toimetada kauemgi. Pritsi puhul ärge unustage seda pesemast peale kasutamist. Ikka algosadeks lahti ja erinevate harjadega puhtaks. Parim vahend on alati nitrolahusti. ALATI!
Siin targemad värvipritsijad söna vötmas, tehke nüüd moole lollile selgeks, millega siis värvipüstolit pesta vöib, kui atsetooni ( ja siis ka näit. 646 nitrolahustiga ? )toimetada ei vöi? Ma saan aru, kui vee baasil need uuema otsa värvid. Varem oli ikka nii, et olenevalt sellest, mis lahusti baasil värv oli, seellega pritsi ka pesti, vale lahusti lihtsalt ei " vötnud".
Tervitab Veteran.
