Elektritrimmer käepärastest vahenditest.
Kogu lugu algas sellest:
Elukaaslane pidevalt hädaldas, et murukäärid nüridad ja rasked ning näpudele tekivad villid.
Ilmselt tänu sellele hädaldamisele nägin unes, et naisele kasvasid peopessa korralikud karvad Big Grin No ei näinud eriti ilus välja Big Grin
Ja mõeldud tehtud! Nagu iga õige Eesti mees, eurosid mingi trimmeri eest loovutada ei taha, (eriti veel kui neid peenarde ääri mis trimmerdamist nõuavad vaid loetud meetrid). Õlle jaoks ju ka raha vaja Toungue
Nii saigi kolakasti revideeritud ja prototüüp valmis kruvitud.
Kasutust leidsid järgmised jubinad: Kätekuivati mootor, ventilaatori rest, harja vars, vana trelli käepide, lüliti, natuke polte mutreid ning jupike kaablit.
Kui masin ennast õigustab keevitan korralikud kinnitused ja kogu kaabeldus läheb varre sisse.
Välja kukkus siis miskit sellist:
[Pilt: z7vi.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Pilt: zjtj.jpg]
[Pilt: e9b3.jpg]
Lähi päevil teen tööst ka väikese video.
Ilusat suve, ja pikka muru !
Rocker
Tubli töö,aga tross jõvi asemel ,et kaua kestab?Sama asja sai mullu niiduki all testitud ja ei jõudnud seda trossi vahetada,suts ja kulunud.
Trossiraisk kipub laiali lendama, soovitaks mõne suurema trimmeri jõhvist parajad jupid lõigata, kestab kenasti. Iseasi ka pöördeid jätkub.
Aga muidu pull aparaat... Big Grin
Mul tavalise trimmeri pooli peal alati olnud jõhvi asemel tross. Lõikab tükk maad paremini jõhvist aga prototüüp, mis oli samamoodi ilma poolita läks kiirelt prügisse, ilma väljatirimise võimaluseta pole lootustki. Kui muidugi ainult 1 meeter niita nädalas pole.
Siinkohal meenub üks vana reklaamlause: Ärge tapke oma naist majapidamistöödega. Las seda teeb elekter! Toungue
Küll aga el.trimmereid saab Ostast suht pisikese raha eest. Mõne mis nokitsemist vajab ehk odavamalt kui õlugi.
Ok, esimesed katsetused tehtud!
Aga pean tõdema, et tulemused pole just kiita kuigi niita saab!
Probleemid mis ilmnesid:
*tross tõesti ei sobi sinna.
*kerib kõrsi ümber mootori võlli.
*suht ebamugav niita, raskuskese ikkagi liiga ees.
*mootoril võiks olla rohkem pöördeid.
Aga nagu öeldakse, et süües kasvab isu.
Kuna aega on ja kolakastis veel igasugu tehnikat, siis tekkis mõtte ehitada tagamootoriga trimmer. Saaks rihmaga kenasti üle õla visata. Ainuke mis muret tekitab on, et mida võiks käepärastest vahenditest kasutada mootori ja pea vaheliseks ülekandeks?
Ja lisaks eelnevale kommentaarile: Muidugi ma võiksin osta.ee-st mingisuguse soetada. Aga ma lihtsalt ei taha minna lihtsama vastupanu teed Big Grin Tahaks asja oma kätega valmis teha!
Tulistage ideid!
Rocker
Ainuke käepärane asi on spidotross, aga see ilmselt ei pea kaua vastu. Kui ikkagi proovid ära unusta, et tema pöörleb "valepidi" muidu kerib end lahti.
eks valmisasja saab jah isegi alla 30€ kätte, kuid isetegemisrõõm on ikka kõige suurem rõõm Smile
http://www.stokker.ee/aiatehnika-ja--too...p:1465508/
Pakuks sellist lahendust- toru, mille sees pöörleb jäik peenike võll. Tagaotsas miskisugune vana võimsam trell, millelt reduktor eemaldatud. Alla oleks küll
vajalik mõni väiksem nurkreduktor paigaldada, ehk leiab kasutatud reduktori mõnest aiatehnikaga tegeleva poe remondimehe käest. Siis oleks lihtsamini lahendatav ka lõikeorgani kinnitamine Pikalt sellega muidugi ei niida, mootor kärssab maha aga väikseid sutsakaid majapidamises annab ikka teha.
Selja taga asuva mootoriga on ka väiksem võimalus, et vesi ja elekter omavahel kokku saavad ja niitjale pisut pahandust võivad tekitada.
Tellis taha tasakaaluks ja traksid peale! Smile
Mootoritest pidi sellise asja jaoks hea olema veneaegse põrandapoonija mootor. Pöördeid olla 15 000 ringis ja pidi niitma kui kurat! Ainult jube vingumine pidi olema. Võimalik et nägin täna oma kola hulgas sarnast mootorit. Kui huvi on, võin sellega nädalavahetusel sügavamalt tutvust teha ja kui töötab, siis saad omale.
Tolmuimejatel on ka kiired mootorid.
Head ideed mõlemad!
On olemas nii suure vene trelli kilovatine ning tolmuimeja (võimsus veel teadmata) mootorid. Ilmselt läheb käiku see, kummal rohkem pöördeid. Seda ülekande asja veel natuke seedin, kuna on veel mõned ideed peale eelpool mainitud spidoka trossi!
Ja virtuaalsed kindrali pagunid Basiliole, kui enda mootoreid piisavalt kiireks ei hinda võtan ühendust!
Tänud tähelepanu eest!
Rocker
poonia mootoreid ka ostas ette jäänud vahel
Äkki lihtsam ja ohutum võtta auto salongiahju mootor sellele trimmeripea külge ja näiteks 7Ah ups aku taha ja olemas.Mootor alla kopsikusse ja torust jookseb särts alla.Sellised aku pealt töötavad isendid,mullu jäätmejaamast sain omaleToungue
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid315141
Kass Basilio on pakkunud kahte tolmuimejat.
(15-07-2013, 22:04 PM)aavu Kirjutas:  http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid315141
Selline ümmargune muna endalgi paremaid päevi ootamas. Tuleb laiali kiskuda ja vaadata mis tal südameks on.
Rocker
Veneaegsetest tolmuimejatest...
Olen omanud tehasetoodangu el. trimmerit võimsusega 250W ja see peaks juba rohkem, kui 10 aastat seisma lapsepõlvekodu garaazhi seinal. Kõlbas mõne väikese lible laskmiseks ja enese vihastamiseks. Peale ümberehitust oleks vast ka ninakarvu saanud ajada. Poleks muidu maininud aga seisab siinsamas üks tõsiselt vana "Raketa" tüüpi tolmuimeja, võimsusega 250W...
Tänapäevastel tolmuimejatel on 1000 vatised mootorid.
(15-07-2013, 23:41 PM)Marko Kirjutas:  Tänapäevastel tolmuimejatel on 1000 vatised mootorid.
Enamasti ikka üle 1kW. Veneaegse tolmuka mootor jääb ka minu arvates nõrgaks. Muidu annetaks Raketa kohe ehitamiseks.
Jutt poonija mootorist on pärit sõbralt, kelle isa kunagi asja valmis teinud. Olevat niitnud küll, aga lärm olnud liiga kõva ja asi jäänud sinnapaika. Kergemat muru niideti vene ajal pesumasina mootoriga. Püss ei olnud, aga ajas asja kuidagi ära. Paraku on see mootor nii raske, et tahab rattaid alla.
Puidu otsfreesidel on ka parajalt pöördeid. Mootorid on 1-2kw ja pöörete vahemik jääb sinna 10 000-30 000rpm kanti.
Siin üks saadaval.
Asja teeb lõbusamaks ka see, et võlli annab kiirliitega otsa keerata, 8mm on freesi jala läbimõõt. Aga kui see võll peaks keskelt pooleks lendama, 30 000 pööret minutis, siis võib rohu seest soolikaid korjata.
(17-07-2013, 00:29 AM)viplala Kirjutas:  Puidu otsfreesidel on ka parajalt pöördeid. Mootorid on 1-2kw ja pöörete vahemik jääb sinna 10 000-30 000rpm kanti.
Siin üks saadaval.
Suitsiidiga ega tahtmatu tapmisega tegeleda ei soovi!
Tiba liiga kange mootor rohu lõikamiseks, kui tõesti miskit sealt ennast lahti kerima peaks.
