Vallalised mootorid iseehitajatele
Kuna paljudel tundub huvi olevat mootorite vastu siis üle mõned mootorid
1müüdud.briggs 2silindriline 17hp vajab uut süütepooli-(Nõmmel Hortulas vist letis olemas) säde nõrk ja karbussi reguleeringut.Mootor toodud jänkistaanist.
2.müüdud12hp -ane raideri mootor töötas sisse pole vaadanud korraliku vända ja kolvi leiaks ka kaasa kui sees midagi rikkis.
3.200 cc 4T vesijahutusega atv/ krossika mootor uus sidur,veepump,õlipump,puudu ainult termostaat 4käiku edasi 1 tagasi kolb ja silinder väga heas korras.zhongsheng 200cc water-cooled engine.
Hindu võitise pakkuda parem oleks vahetus vanavara vastu.
kui sai valesse kohta eks siis moded tõstke mujale.
kaido.
17 briggs, mis sajandist on, kas boxer või V? Huvi olemas. Mis vanavara huvi pakub, kas laevaankur või rootsi kunni hobuseraud?
17 briggs millisest sajandist ei tea meeltesegaduses sai raiderile ostetud
MODEL 422707 TYPE 152201 CODE 9309165A vist siis 93 aasta 16.septembes sünniajaks ja äkki 18 hp.panin isegi raiderile peale aga korralikult tööle ei saanud nagu soojaks läks säde kadunud või väga õnnetu.Klapid sai freesitud ja sooveldatud ja klapipuksid ka uued,kaanetihendeid ootasin nii kaua,et jõudsin osta uue mootori poest muidu oleks muru rinnuni kasvanud.
Mis selle Briggs and stratoni mootori müügi hind on ka?
Huvi muidu suur.
12hp-100
17 või 18hp ne 250
Peaks nagu normaalsed hinnad olema?
Mul pakkuda gaz 53 mootor. Viimati töötas 2 a tagasi ja oli töökorras. Palun vastata privasse Smile
kirjutan siis siia teemasse ka. Kasutatud honda GX160. väljavahetamist tahtvad detailid on siin:
http://www.engineman.co.uk/flywheel-side...-329-p.asp
http://www.engineman.co.uk/recoil-pull-s...-208-p.asp
võimalik, et need varuosad saab ka tööriistamarketist kus müüakse kloone. pole ise küsinud.
häält tegi muidu. Kaasa annan ka kardi tsentrifugaalsiduri midagi sellist http://www.mfgsupply.com/4-457.html?sour...3god410AJg
võib pakkuda vahetuseks ka vana randaali sektsiooni või nugaäkke omat vms millest saaks traktori taha ehitada midagi mätaste purustamiseks.
hind 50€
Pakkuda samuti gaz 53 mootor koos käigukasti ning õlipumbaga, kui veel masina peal oli, siis toimis hästi.
12 hp on müüdud.18 hp.- ne kahe silindriline on alles.
Mul oleks pakkuda GAZ-69 e. GAZ-20 Pobeda kap. rem. mootor, töötanud vähe aega omavalmistatud traktoril.
Üks vallaline 2hp 2taktiline seisab kasutult. Peale küünlajuhtme vahetust käivitus hästi ja korduvalt. Hoiab automaatselt pöördeid. Laadal nägin sellist generaatori küljes aga kindlasti leiab põnevamat kasutust. Cool
http://www.upload.ee/image/3761141/mootor1.jpg
http://www.upload.ee/image/3761151/mootor2.jpg
Võib ka vahetada millegi põneva vastu.
(12-12-2013, 23:07 PM)Erik Kirjutas:  Üks vallaline 2hp 2taktiline seisab kasutult. Peale küünlajuhtme vahetust käivitus hästi ja korduvalt. Hoiab automaatselt pöördeid. Laadal nägin sellist generaatori küljes aga kindlasti leiab põnevamat kasutust. Cool
Mul seisab siin maal sarnane masin Toungue Olen mõelnud et peaks proovima kas häält teeb, kui ta puhtaks teeks siin näha kas nüüd sama masin nagu sulWink
Mis 200cm3 4 taktilise eest küsid?
Järjekordne 200 cc 4T vesijahutusega mootor vallaline. Uus sidur,veepump,õlipump,veohammakas,tihendid, termostaat,uus silinder,kolb. 4käiku edasi 1 tagasi Kasutatud kolb ja silinder kaasa mis veel korralikud.Proovimisvõimalus.Vajadusel leiab ka radika ja kõik muud jupid,et mootor kohe töötaks.(Süütepool,sdi,pingeregulaator) See mootor on mingi pilukate atv pealt oli vist Bashan.Ainult mootor 300e. zhongsheng 200cc water-cooled engine.
53833169 Kaido.
175 cc Minski mootor ripakil.Pärit minu vana kardi pealt,niiet läbisõit ei ole eriti suur.
P.S.Samas ka kart eraldi alles,küll ilma istmeta.Kel huvi 50 19291
Loodan et ksf traatjalg ei pahanda kui tema teemat natuke kaaperdan Big Grin . Pakuks siis golf kahe pealt 1,6 l diisel mootorit. Mootor komplektne ja mõned aastad tagasi sai põrandal käima pandud,isend pärit sõitva auto pealt. Hea mootor mingi traktori vms tarbeks.
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
Mõned mootorid jälle üle
1müüdud.briggs 2silindriline 17hp oli raideri peal vajab uut süütepooli.
2.200 cc 4T vesijahutusega atv/ krossika mootor uus sidur,veepump,õlipump,puudu ainult termostaat 4käiku edasi 1 tagasi kolb,rõngad ja silinder uued.zhongsheng 200cc water-cooled engine.
3. Hatz diisel1silindriline heas korras vist oli 700cc koos starteri ja genekaga. mark 1D60 vist oli maatihendaja pealt.
4müüdud.Paar mootorit veel horisontaalset ühel küljes veepump ja teisel hüdrojaam.
Kui midagi huvitab võib helistada 53833169.Vahetus muu #vanaraua# vastu sobib..
Mul on üle 125ccm Honda XLR mootor. Küljes on karpa ja elektripoolelt saab kaasa kõik töölepanekuks vajamineva (CDI, süütepool, starterirelee). Käivitub elektristarterist.
Video:
[Pilt: DSCN0559.JPG]
[Pilt: DSCN0560.JPG]
Kontakti saab privaatsõnumiga.
Jalus on selline Nissani SD22
[Pilt: JQVcbMXqYk4ZJdyeLdFlWkAYO5hzj_jR7bndY_fk...ize_mode=2]
Käigukastiks on neljakäiguline UAZ, sidurikoda on Nissani käigukasti küljest lõigatud. Kasutasin teda paar aastat oma Villisel.  Tundub, et mootor on hõredavõitu, karterituulutusest tuleb korralikult valget suitsu. Muidu käivitus normaalselt, ka talvel. Küljes olev plokisoojendus kärssas vist läbi, saan kaasa anda teise spiraali. Taga seinaääres paistab veel üks SD22 plokk, see on ka saadaval.
5HP Honda muruniiduki mootor on.
Eelmisel aastal panin vähe bentsu sisse, siis läks partsti käima, sel aastal ei ole proovinud.
On kellegi huvi?
