Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ära jama poltidega. Tagumise plate võid panna poltide peale, hea võlli suhtes rihti ajada. Esimene peaks olema ikka kiiresti reguleeritav kõrguses, vahel vaja tihti ja kiiresti laastu paksust muuta. Mina näen kahte võimalust: ekstsentrik võllid - kaks tükki, omavahel hoobade ja latiga ühendatud; teiseks on kasutatud ka nelja liigendi peal platet, liigub võllist eemale ja alla.
On ka võimalik kasutada kaldpinda, mida mööda plate liigub, see nõuab valmistamiseks ilmselt täpsemaid seadmeid, kui sul kodus võtta on. Kui leian, võin mõne joonise või pildi lisada.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
See nelja poldiga regull ajab arvatavasti töö käigus närvid natuke krussi.
Ära puidust küll tee endale riht platet.
Ja kui vaja kuskilt snitti võtta, siis poed on avatud, lähed kiusad müüjat endale sobiva ehitusega masina näol, uurid ja puurid poes olevat masinat, ja siis paned endale ehituslikud nipid kõrvataha - tunni aja pärast ütled müüjale aitähh, ja astud poest minema.
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kaldpinnal liikuv plate.
Ekstsentrik võllidega.
Postitused: 6,784
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kas siin keegi on, kes oma höövelpingil 2x päevas kõrgust muudab?
Postitused: 6,784
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Arusaadav, ma diletant kah.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Olles 20 aastat nende asjadega kokku puutunud elatise teenimiseks, võin julgelt väita, et kraabi oma sendid kokku ja mine osta see siit ära
http://www.kuldnebors.ee/search/tooriist...uage_id=et
Sa ei suuda ealeski teha selle raha eest midagi, mis kasvõi natukene meenutaks normaalset tööriista. Ja kui sul tõsine huvi asja vastu on, siis oled homme käruga müüja ukse taga.
Kui aga tegemist on projekti sooviga, siis arutame edasi.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Kuna teema algataja pole veel vastanud, kas asi on "projekti tegemises" või on vaja endal töörista.
Ise kasutan metabo tootangust sellist höövel paksus masinat:
http://www.stokker.ee/puidutoopingid/rih...p:1015832/
Ehitus objektidel on jube hea pill ja kodus nikerdamiseks toimetab ka hästi.
Mis eelis on sellel vene toodanguga, on lihtne, üks on höövel ja kaalub 500 kg, teine on paksus masin ja kaalub 35 kg.
Höövli peal on maru raske näiteks 150 tk 20mm paksusega ja 5m pikkusega lauda ära hööveldada, et need oleks veel tasapinnalised ka.
Paksusega on seda lihtne teha ja paksus tõmbab lauad ise läbi, mitte ei pea ise võimlema nagu kaskadöör.
Postitused: 200
Teemad: 0
Liitus: Dec 2010
Kui ehituse plaan ei ole vahepeal ära kadunud, siis võin pakkuda terasest platesid umbes 270 - 300 mm laiale höövlile. Ühe plate pikkus on ca 800 mm, teine ca 600mm, paksus umbes 10 mm, kaetud pindmise roostega, kuna seisnud le 25 aasta kütmata ruumis. Täpselt peast ei mäleta, kuid kui on huvi, siis võin üle mõõta, kui maale satun. Võimalik, et alles ka eksentrikvõllide toorikud, aga pole kindel. Enam vähem identsed fotodel olevaga.
Kui huvi, siis privaatsõnum.
Postitused: 200
Teemad: 0
Liitus: Dec 2010
Võiks ikka olla reguleeritav, siis saad näiteks ukselenge või aknaraame välja saagima/freesima hakata, poolpunn lauda teha jne. Mina tegin hästi lihtsa lahenduse, kus saeplate (puidust, aga paks ja jäik) on ühest otsast hingede peal ja teises otsas on (samuti hingedega) piludega latid mida liblikmutritega fikseerida saab, umbes nagu generaatori rihma pingutatakse. Selline lahendus võimaldab küllalt täpset reguleerimist, kui plate piisava pikkusega on (mul ca 1,2 m).
Tingimata tasub platele veel pikisoone sisse teha. Sinna saab siis paralleelkelgu jooksma panna, mille abil saad parajaid juppe saagida või nurka lõigata.
PS vastasin ka privas
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
ehitus pole pooleli jäänud lihtalt otsisin kõik asjad mida vajan välja. plated,mootri jne.vaatan äkki suudan täna osa juba kokku laduda.:-)
Omaette nokitseja.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Lugupeetud ksf.tsistern, julgen paar soovitust sulle kaasa anda, enda kogemustest, sest oman üht kuskilt saadud iseehitatud höövelpinki.
Kui raami teed, siis see peaks olema kaalukas ja jäik. Kui on kahtlus, et pole, siis tee seda. Nii sae- kui ka höövelpingile tuleb see ainult kasuks.
Ürita plate teha metallist. Piisavalt paks.
Ürita kõik, mis platesse ja selle reguleerimisse puutub, teha võimalikult täpselt. Iga kõrvalekalle tekitab sulle hiljem pingiga töötamisel meelehärmi - ikka tahaks, et tulemus oleks hea, aga kui plate ja tera ei ole täpselt paigas, siis on raske saada näiteks tasast, sirget ja ühepaksust materjali.
Edu ja kannatlikkust ehitamisel!
