Sae ja hööövelpingi ehitamine
Tere! On olnud pikemalt 1 suur plaan ehitada sae ja höövelmasin. Hetkel on vaja teha rihtplate,saeplate,ja mootori kinnitused + mõningad keevitustööd.
Võibolla on kellegil häid ideid kuidas teha rihtplate reguleerimine ehk paksuse muutmine ? Plaan oli nelja poldiga et alt keerad mutrit järele ja pelt keerad kinni. Kõik head soovitused on Teretulnud. Smile
Saepool selline.
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/103793969/
Masin ise selline Smile
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/103793977/
Selline plaan oli kõrguse muutmine
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/103794003/
Omaette nokitseja.
(28-07-2013, 20:07 PM)Tsistern Kirjutas:  Tere! On olnud pikemalt 1 suur plaan ehitada sae ja höövelmasin. Hetkel on vaja teha rihtplate,saeplate,ja mootori kinnitused + mõningad keevitustööd.
Saepool selline.
Sellisel viisil kõrguse muutmine ei tööta, sest hööveldamiseks on vaja et höövli plaadid asetseks üksteise suhtes samal tasapinnal aga eri kõrgustel mahahööveldatava paksuse jagu. 4 küljest paika reguleerimine võtab aga omajagu aega. Mine vaata kusagil mõnda höövelpinki, näed kuidas on asi lahendatud. Või googelda ja uuri pilte netis.
Piltidelt paistab, et üritad töötasapindu teha vineerist. Tegelikult peaks need olema metallist ja sirged. Vineerist vaevalt õnnestub teha midagi mis oleks sirge ka teatud aja möödudes. Terade juures peab plaadi serv olema veel nurga all, sealt kulutab vineeri kiirelt ära, või mõni materjalist lahti tulnud oks lööb üldse serva puruks.
Kui just tegemine ise pole asja juures eesmärk omaette siis ma rihthöövli isetegemisel mõtet ei näe. Kasutatud asju liigub suhteliselt sümboolse hinnaga.
Ära jama poltidega. Tagumise plate võid panna poltide peale, hea võlli suhtes rihti ajada. Esimene peaks olema ikka kiiresti reguleeritav kõrguses, vahel vaja tihti ja kiiresti laastu paksust muuta. Mina näen kahte võimalust: ekstsentrik võllid - kaks tükki, omavahel hoobade ja latiga ühendatud; teiseks on kasutatud ka nelja liigendi peal platet, liigub võllist eemale ja alla.
On ka võimalik kasutada kaldpinda, mida mööda plate liigub, see nõuab valmistamiseks ilmselt täpsemaid seadmeid, kui sul kodus võtta on. Kui leian, võin mõne joonise või pildi lisada.
See nelja poldiga regull ajab arvatavasti töö käigus närvid natuke krussi.
Ära puidust küll tee endale riht platet.
Ja kui vaja kuskilt snitti võtta, siis poed on avatud, lähed kiusad müüjat endale sobiva ehitusega masina näol, uurid ja puurid poes olevat masinat, ja siis paned endale ehituslikud nipid kõrvataha - tunni aja pärast ütled müüjale aitähh, ja astud poest minema. Big Grin
Väike progress,saeplate. Need kõrguste muutmised on vaja mõelda ja teostus ka korralik,et asi tugev,täpne,ja ohutu oleks.
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/103801037/
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/103801057/
Onu pingil on selline hingega süsteem kuid, Selline hing mis mul on jääb lahjaks kindlasti seega plaanin teha ühe tugeva hinge teha.
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/103801099/
Omaette nokitseja.
Kaldpinnal liikuv plate.
Ekstsentrik võllidega.
Tegin kah omal ajal sellise riistapuu. Ja ikka eksentrikute peale esimene plate ja tingimata metallist.
Kuna üks pilt on rohkem väärt, kui pikk ja vilets jutt, siis läksin keldrisse ja tegin telefoniga ka paar pilti. Esimesl pidil on plate ülemises asendis (0 laast),
teisel pidil võtaks umbes 4mm laastu.
Vabandan ette ja taha piltide kehva kvaliteedi ja höövelpingil oleva sodi pärast Toungue
Kas siin keegi on, kes oma höövelpingil 2x päevas kõrgust muudab?
(28-07-2013, 23:38 PM)Marko Kirjutas:  Kas siin keegi on, kes oma höövelpingil 2x päevas kõrgust muudab?
Näiteks mina. Ja muidugi ei muuda pingi kõrgust, vaid muudan laastu paksust.
Võtan ühe karvase saelaua, sätin laastu paksuks ja üle höövli, kuni enam-vähem talutav, siis laast õhukeseks ja viimane lihv. Ega käsitsi hööveldades väga paksu laastu laialt laualt ühe käiguga maha ei suudagi lasta.
Tööstuslik nelikant pink seadistatakse muidugi paika ja siis lastaks tont teab mitu tihu ühe jutiga läbi, aga selline "custom" hööveldamine käib ikka sättides.
Arusaadav, ma diletant kah.
Olles 20 aastat nende asjadega kokku puutunud elatise teenimiseks, võin julgelt väita, et kraabi oma sendid kokku ja mine osta see siit ära http://www.kuldnebors.ee/search/tooriist...uage_id=et
Sa ei suuda ealeski teha selle raha eest midagi, mis kasvõi natukene meenutaks normaalset tööriista. Ja kui sul tõsine huvi asja vastu on, siis oled homme käruga müüja ukse taga.
Kui aga tegemist on projekti sooviga, siis arutame edasi.
Ma usun et siit leiad huvitavaid ja teostatavaid lahendusi: http://woodgears.ca/jointer/homemade.html
Kuna teema algataja pole veel vastanud, kas asi on "projekti tegemises" või on vaja endal töörista.
Ise kasutan metabo tootangust sellist höövel paksus masinat: http://www.stokker.ee/puidutoopingid/rih...p:1015832/
Ehitus objektidel on jube hea pill ja kodus nikerdamiseks toimetab ka hästi.
Mis eelis on sellel vene toodanguga, on lihtne, üks on höövel ja kaalub 500 kg, teine on paksus masin ja kaalub 35 kg.
Höövli peal on maru raske näiteks 150 tk 20mm paksusega ja 5m pikkusega lauda ära hööveldada, et need oleks veel tasapinnalised ka.
Paksusega on seda lihtne teha ja paksus tõmbab lauad ise läbi, mitte ei pea ise võimlema nagu kaskadöör.
Statsionaarse pingi puhul (sellist vist plaanid) on mass ainutl kasuks. Seega - raskus alla ja materjaliga ei tasu koonerdada.
Rihtplate ekstsentrikele panek on ilmselt algajale lihtsam. Ainult ekstsentrikud peab kusagilt sebimaBig Grin
Kui tegemine ei ole protsessina just eesmärk, siis soovitan samuti kasutatud seade osta - saab ohutuma ja asisema.
Kui ehituse plaan ei ole vahepeal ära kadunud, siis võin pakkuda terasest platesid umbes 270 - 300 mm laiale höövlile. Ühe plate pikkus on ca 800 mm, teine ca 600mm, paksus umbes 10 mm, kaetud pindmise roostega, kuna seisnud le 25 aasta kütmata ruumis. Täpselt peast ei mäleta, kuid kui on huvi, siis võin üle mõõta, kui maale satun. Võimalik, et alles ka eksentrikvõllide toorikud, aga pole kindel. Enam vähem identsed fotodel olevaga.
Kui huvi, siis privaatsõnum.
Plaan pole kuhugi kadunud pigem on olnud piske ajapuudus. Kuid täna õhtul saab vast mootori kinnitusef ära teha ja mõne rauatükigi kinni siristada. Õhtul kirjutan pikemalt. Smile Kena päeva !
Küsimus; kas saeplate kõrgus peab siis reguleeritav olema?
Omaette nokitseja.
Võiks ikka olla reguleeritav, siis saad näiteks ukselenge või aknaraame välja saagima/freesima hakata, poolpunn lauda teha jne. Mina tegin hästi lihtsa lahenduse, kus saeplate (puidust, aga paks ja jäik) on ühest otsast hingede peal ja teises otsas on (samuti hingedega) piludega latid mida liblikmutritega fikseerida saab, umbes nagu generaatori rihma pingutatakse. Selline lahendus võimaldab küllalt täpset reguleerimist, kui plate piisava pikkusega on (mul ca 1,2 m).
Tingimata tasub platele veel pikisoone sisse teha. Sinna saab siis paralleelkelgu jooksma panna, mille abil saad parajaid juppe saagida või nurka lõigata.
PS vastasin ka privas
ehitus pole pooleli jäänud lihtalt otsisin kõik asjad mida vajan välja. plated,mootri jne.vaatan äkki suudan täna osa juba kokku laduda.:-)
Omaette nokitseja.
Lugupeetud ksf.tsistern, julgen paar soovitust sulle kaasa anda, enda kogemustest, sest oman üht kuskilt saadud iseehitatud höövelpinki.
Kui raami teed, siis see peaks olema kaalukas ja jäik. Kui on kahtlus, et pole, siis tee seda. Nii sae- kui ka höövelpingile tuleb see ainult kasuks.
Ürita plate teha metallist. Piisavalt paks.
Ürita kõik, mis platesse ja selle reguleerimisse puutub, teha võimalikult täpselt. Iga kõrvalekalle tekitab sulle hiljem pingiga töötamisel meelehärmi - ikka tahaks, et tulemus oleks hea, aga kui plate ja tera ei ole täpselt paigas, siis on raske saada näiteks tasast, sirget ja ühepaksust materjali.
Edu ja kannatlikkust ehitamisel!
Niisiis täna sai esimestkorda võlli ringi ajada Big Grin Pöörded on ikka väga suured. .Muidugi katsun asja rahulikult , jäigalt ja täpselt teha. Tänan !
Esimene käivitus video ka Smile
http://www.youtube.com/watch?v=5T564rOrZ34
foto ka Wink
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/104167073
Omaette nokitseja.
