Postitused: 55
Teemad: 4
Liitus: Feb 2005
Kust saaks gaasitrossi jaoks terastraati, mis sobiks tz-ile, täna murdus see nö käepideme nupp selle traadi küllest ära. ??
Postitused: 2,138
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Mõigus originaalosa oli viimati krooniajal 195 EEK. Uusi eurohindasi kahjuks ei tea öelda.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 350
Teemad: 29
Liitus: May 2011
Olen ise kasutanud gaasitrossina vene veoauto õhuklapi trossi. Millise margi oma, täpselt ei tea,aga pikkus piisav.
Kusagil näinud, et kasutatud ka vene veoauto radiaatori ribikatiku trossi. Proovisin ka ise,kuid läbimõõt veidi suurem. Ei hakaanud avasid suuremaks tegema, kuna oli olemas postituse alul nimetatud tross.
Postitused: 120
Teemad: 15
Liitus: Apr 2010
Mina tegin golfi kapoti trossist. Seal täpselt samasugune traat sees ja liskas on kõril plastik kate. Kõigil autodel peaks see vist traadiga olema.
Postitused: 55
Teemad: 4
Liitus: Feb 2005
Ma saatsin krk mõigu müügimehele kirja vaatab mis ta vastab, kui võimalik siis tellin gaasitrossi ja siduritrossi koos.
Täna päev otsa tuulasin kodus, aga ei leidnud midagi sobivat, mini vene auto sama süsteemi leitsin (ka vist nende jahutusribide avamiseks ja sulgemiseks mõeldud) jublakas, aga see traat veidi jämedam aga lühem, ca 10-15cm puudu. [/align]
Postitused: 55
Teemad: 4
Liitus: Feb 2005
Tõin eile trossid ära, täna prooviks ära vahetada. Kui keeruline seda siduri trossi vahetada on. ?
krk-s oli isegi üks tz remondis, nina puha laiali lammutatud, kellegi foorumi kasutaja oma äkki. ?
Postitused: 2,078
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ma kahtlustan, et olen seda juba varem küsinud, aga mitte ei mäleta ega leia üles. Nimelt, kas antud traktoril õlifilter mootoris on? Ise ei ole suutnud tuvastada. Või piisabki ainult õli vahetamisest?
Postitused: 2,078
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Pingul nagu oleks. Samas panin tähele, et käsipidur liigutab esimeste lõppülekannete küljes olevaid pidurihoobasid oluliselt rohkem kui jalgpidur tagumisi. Ehk peab siis alustuseks trossi üle vaatama jah.
Postitused: 397
Teemad: 2
Liitus: Mar 2013
Oma kogemusest võin öelda, et ainult üle vaatamisestei piisa. Tross kipub välja venima ja tegelikult peab tugevalt peale pingutama. Omal sama häda ja lahti võttes klotsid nagu uued (no peaaegu ja võrrelda polnud ka uutega). Trossist enam pingutada ei andnud, ja nii saigi hooba peale pressitud(mõlemal rattal ja tegelikult hoopis väiksemat tüüpi koormarihmaga justkui pidurit peale vedades), trossiots uuesti kinnitatud (tugevalt trossi pingutades). Kui koormarihmad maha said, andis parajalt nii palju järele, et veeremist ei takistanud, kuid pidurdab korralikult.
Mõtlesin ka teha trossile mingi kapitaalsema pinguti, et tulevikus seda koormarihmade osa vältida, vahel kuid esialgu nii jäi.
Postitused: 350
Teemad: 29
Liitus: May 2011
Omal plaanis netiavarustes kohatud lahendus, et tross asendatud tõmbitsaga. Tõmbitsad isegi olemas, aga kevad tuli peale ja kinnituste tegemine lükkus järmiseks talveks.
