Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Mul maal juba mitu aastat Wallius ning olen väga rahul - mul küll tiba väiksem(230 või miskit sinnakanti).
Keevitab hästi ning probleeme pole olnud. Käpa kõri võiks nüüd vahetada kuna oma lollusest jõnks sees, kuid õnneks mitte hull.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
04-08-2013, 14:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-08-2013, 14:47 PM ja muutjaks oli
karvik.)
MIG keevitab argooniga terast küll. Käpp peab hea olema, et minuti paaripärast kätte ära ei sula. Traati tuleb panna parasjagu nii, et sahiseb mite ei krõbise nagu CO või seguga.
Aluminjumi MIG-imisest vägapalju ei tea(kogemus vaid mõni punkt) peale selle, et kõri peab olema hea ja sirge ja suht lühike, traadi tüüs uus ja etteande ajam korralik. Kui kõril jonks sees suurem kui traadile meeldib, siis hakkab plädistama. Kõri ei tohi olla kulunud. Traadi kõri peab oluliselt tihedamini läbi pesema kui terase keevitamisel. Teraselt alu peale minekul kindlasti korralik kõri pesu (
TIG-i ja segu omavahel terast keevitama ei ole proovinud sundida, aga mingipäev proovin järgi.
Postitused: 1,294
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Mu keevitusel on käpp vesijahutusega, niiet see ei sula kuhugi.
Aga suurem probleem on see, et väga ei ole vöimalik seadistada traadi pealeandmist, kuna masin on minust kordades targem ja töötab programmide pealt mis eri reziimidel on. Ntx kui keerad traadi pealejooksu juurde, siis sunnik keerab ise ka voolu kohe suuremaks niiet mänguruumi väga pole. On raudselt olemas ka mingi manuaalprogramm, et saad ise timmida, aga sellegagi ei önnestunud mul eriti targemaks saada.
Ma pole muidugi keevitamist kunagi öppinud ka, ise plärtsutades on mingi oskus tekkinud.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Targad keevitused on jah vahel liiga targad. Nendele selgeks teha, et mul on selline traat ja selline gaas, siis saavad nad hakkama küll. Kui nad ei lepi sellega, et sa sellist gaasi tahad kasutada, siis peab traati programmist erinevalt keerama. Üldiselt igavene koin ja kui alu natukene vaja lasta, siis TIG on lahendus. Suure töö jaoks on MIG, sest TIG aeglane.
Tarkuritel on reeglina alu tarkus ka sees.
Kui on tegemist sellise poolkõva pilliga mis keerab igaljuhul omatarkusest pinget ja traati siis neil on vanemast peast sünkroonsuse hädad lihtsad tulema ja kui keegi hakkab omale värsket keevitust ostma, siis sellist soovitaks vältida.
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
05-08-2013, 02:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2013, 02:17 AM ja muutjaks oli
Moto555.)
Tig keevituse jaoks on sul vaja puhast argooni, segusi ja otsi väiksed balloonid mida siin eriti ei liigu ja käpa külge käib spetsiaalne etteandja mootoriga ja pisikese kg-se rulli paned sisse sinna, kuna kõri-käpp on nn tavakeevitusel pikk siis alumiiniumi jms keevitades lükkad kõris traadi kortsu jne mõtetu porr ja üritus..
Teed 3 väiksest balloonist koosneva stendi regulaatoriga ja vastavalt segule tõstad otsad ringi kiirliitega või teed kraanid jagaja vahele kui on vajadus või kasutad gaasita traati aga parema tulemuse saad pedaaliga balloonist peale andes ikkagi isiklikest kogemustest räägin õmblus tuleb puhtam ja parem..
Telwin Nordica keevitusega kannatab keevitada, umbes 15 pakki erinevaid elektroode ole ära säristanud, otsi ei ole masin veel andud.
Kasuta häid elektroode Elga , Lincoln ja tuld
Kemppi pole ka paha masin, Lincoln on hea
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(05-08-2013, 02:12 AM)Moto555 Kirjutas: Tig keevituse jaoks on sul vaja puhast argooni, segusi ja otsi väiksed balloonid mida siin eriti ei liigu ja käpa külge käib spetsiaalne etteandja mootoriga ja pisikese kg-se rulli paned sisse sinna, kuna kõri-käpp on nn tavakeevitusel pikk siis alumiiniumi jms keevitades lükkad kõris traadi kortsu jne mõtetu porr ja üritus..
Saab vägagi ideaalselt ka tavalise käpaga lasta. Selleks tuleb sinna paigaldada teflonist kõri. Müüakse täitsa letikaubana.
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
Sa võid ju 5m teflon kõi panna aga 0.5mm traati alu sa ei keevita sellega.
Parem ära hakka pornot suust välja ajama...
Si..nikerdisega ei ole meeldiv tööd teha ja kui kodu siis kodu juba ostad ja teed kasvõi jupikaupa aga korralikult selline odavam alternatiiv nihverdamine läheb kokkuvõttes kallimaks..
etteanne lükkab selle traadi kortsu, juhul kui sul on lühike kõri ja oleneb mis selle otsas siis mõeldav aga see ei ole see.
Kasuta söötjat(kallis küll aga hea) ja unusta mingid stokkerid jms kaubamajad ära ükskord ja hakka reaalsus elama
Keevitus on siis hea kui ta töötab ja keevitab hea keevitaja käes, nimi ei oma tähtsust
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(06-08-2013, 17:29 PM)Moto555 Kirjutas: Sa võid ju 5m teflon kõi panna aga 0.5mm traati alu sa ei keevita sellega.
Käisin nii igaks juhuks garaazis ja viskasin pilgu peale oma keevitusele. 1mm alu traat, 3m käpa pikkust. Siiani ilma probleemideta kõik ära teinud. Mitte kordagi pole kuhugile krussi keeranud. Ja päris kindlasti ei lähe mul vaja mingit 0.5mm traati.
Ju meie reaalsustajud on erinevad siis.
Postitused: 90
Teemad: 7
Liitus: Jun 2011
käpa külies on 1kg 0,5mm traadi rull pluss ette ande mehanism.Sellisest raskest pornost ei ole isegi oskanud unistada.Ei taha targutada alumiiniumi rullikud on kumera soonega ja vastavalt traadi läbimõõdule,terase omad on kandilise soonega.Töö juures on 6m ja 10m vedavad käpad voolu reguleerimis võimalusega ja 0,8 traat on normaalselt läbi jooksnud.Enamasti 1,2 croomiga traat sest see on jäigem.Keevitatud on intercoolerite radikatest kallajate kastideni. KÕIK OLENEB MEHEST.
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
Letihind kaugele üle tuhande eur ja kusmaalt sa kaalu soovid teada?
Täislastis või kõri ja söötja tyhjana sel juhul 4kg ja nats peale kogu kompott
Nii ei ole kaalunud, et söötjas pool sees ja palju siis kaalub aga suht kerge.
See konkreetne-160A söötja
Kui ringi käia ei oska sellega põletad söötja pardakompuutri maha
Postitused: 220
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Spoolgun on vaese mehe duokeevitus,ise kasutan teda MIG jootmiseks saab paari klõpsuga ühelt traadilt teisele üle minna.Paras kobakas ta on ega ta peenema töö jaoks ei sobigi.Kui ülaltoodud spoolgun on ehteestlasliku sõbrahinnaga produkt siis mina sain küll vist keevituse või siis spoolguni ilma rahata.Aga enne kui tormata seda junni ostma tuleks vaadata kas aparaadil vajalik pesa ka olemas.Tuleb välja et Stokker on sõimusõna mida ei tohi suhugi võtta.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mul endal on Telwin Digital Mig 330. Sellele pakutakse ka seda rulliga käppa. Krooni ajal maksis too käpp midagi 3000 kanti. täna äkki 300euri. Müüjaks oli Tallmac. Ei leidnud ma sellele siis vajadust, ega leia praegugi. 0,2 toru on piisavalt spetsiifiline, et selle jaoks mingit käppa ostma hakata.
Juhul kui teenida elatust taoliste torude keevitamisega, siis võibolla, kuid ma kahtlen, et siinsete foorumi kasutajate igapäeva vajadustesse sellist seadet vaja oleks.
Juhul kui, minul on vajadus kaks õhukese seinaga al. toru kokku saada, siis on täna poes müügil vastavad vardad, millega selliseid asju saab ka joota.
Kui aga keegi tõesti teenib mingite x asjadega elatist, on käpp omal kohal.
