Küsimus rull laagrite kohta
Tere. Kuna hetkel pole head kirjandust käepärast siis postitan siia väikse teema.Nimelt remondin hetkel ühe pinnasetihendaja "alumist otsa" ehk reduktorit kus on sees võllid ja eksentrikud. Seal kasutatakse silinderrull laagreid. Pole koonusrull st. Kuna välimiste võrude asukoht on natukene ebamäärane siis tekib küsimus kui suur võib olla seda tüüpi laagrite piki lõtk. Minul jäi ühel 0,5mm ja teisel võllil 1,5mm .
Kas vastava paksusega plekist seibidega ei kannata lõtku kaotada?
M. Ajaotsa ja L. Järvpõllu "Laagrid" ei annagi silinderrullaagrile telglõtku jaoks valemit. Nõue, et lõtk ei võimaldaks rullidel veereteelt maha tulla. Teie 0,5- 1,5 mm kindlasti ei lase veel rullidel plehku panna.
Pehmest plekist seadeseibide tegemine võib lõppeda uue remondiga. ST, neid ei tohi libisema jätta, võlli ja laagri vahele muidugi võib panna.
Orginaalis pole ette nähtud distant seibe vms. Võllidel on kael täpselt nii pikk kui paks on laagri sisemine võru. Korpusel pole serva või ranti kuhu maani välimine võru lükata. Remondi manuaali järgi välimise korpuse servaga tasa.Siis jäi ikka liiga suur.
Mina vaatasin,et 1.5mm lõtku puhul jäävad rullid ikka sisemise võru veerevpinna peale ja idees peaks siis asi töötama.
Rullid on välimise võru soones sees üldse ja separaator on ka. Pole nõel laager kus võimalik nõeladel plehku panna Big Grin
Korralik nõellaager ka niimoodi tehtud. Aga mis siis pikiliikumist piirab? Rulliotsad ise?
(11-08-2013, 22:37 PM)Marko Kirjutas:  Korralik nõellaager ka niimoodi tehtud. Aga mis siis pikiliikumist piirab? Rulliotsad ise?
Sisemine võru käib ühele poole välja. Rullid on välimise võru soones. Sisemisel võrud on äär.
http://www.skf.com/binary/21-3966/0600f0...2-3966.gif
NJ tüüpi laager.
Pehmest plekist seadeseibide tegemine võib lõppeda uue remondiga. ST, neid ei tohi libisema jätta, võlli ja laagri vahele muidugi võib panna.???
Oleme ka üritanud maatihendajat remontida tavaliste laagritega (uued originaalid väga kallid) igatahes suurem vist oli dynopak 500kg pidama ei jäänud.Panime sisse nn.originaalid jäi tööle.Pane kirja milline tald sul on osadega saame aidata ja õigeid laagreid ka leiaks.
(12-10-2013, 22:02 PM)traatjalg Kirjutas:  Oleme ka üritanud maatihendajat remontida tavaliste laagritega (uued originaalid väga kallid) igatahes suurem vist oli dynopak 500kg pidama ei jäänud.Panime sisse nn.originaalid jäi tööle.Pane kirja milline tald sul on osadega saame aidata ja õigeid laagreid ka leiaks.
No asi juba ammu tehtud ja töötab. Minu mäletamist mööda läksid sisse FAG laagrid,vanade pealt saime laagri numbri. Võib olla olid sul praak laagrid või mingi paigaldus probleem?
Ma lõpuks lihtsalt rihtisin välimised saaled nii välja,et umbes 1,5mm jäi pikkilõtk.
