Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas neid poole uuesti mähkida ei saa? Nende hindade juures tundub suht jumekas ja ise teeks vast korralikumalt ka kui väikesed kollased käekesed dollari eest päevas viitsivad...
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
Kollased käed neid ei mähi ja hinna st 3-400% norm jaehinnale otsa panevad nn ärikad siin, kelle ämma puhkusereisi sa kinni maksad..
Hiinast odavaid kvaliteetseid asju ei saa
Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
13-08-2013, 16:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-08-2013, 16:56 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Süsteemi olemusega olen kursis.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Võsa katseta ära, siis minul ka kindlam tellida =) .
Kätte saad selle, kui keerad lahti juhtraua ees oleva plastik jubina toru küljest.
Siis liigub juhtraud koos paagiga kaugemale, lahti tuleb arvatavasti teha ka kütusetoru seest, saab raua kaugemale ja on ilusti ruumi lahti keerata sidurikoja korpus. Sidurikoja korpuse alla on auk süütepooli alumise poldi kohal, sealt läheb täpselt tähtvõti läbi ja saad süütepooli lahti. Kui siduri poolt mootorit vaadata, siis süütepooli tuleb veidi vastupäeva keerata ja tuleb vabalt sealt kinnitussammaste vahelt välja ilma murdmisetta see pool.
Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Plastiku sisse kruvide keeramisel on selline nipp: tuleb vana keere üles otsida. See käib vastupäeva keerates kuni kruvi alla vajub, siis võib õigetpidi keerama hakata. Pesade eluiga pikeneb olulisel määral.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
ksf Markol õige märkus, olen ise lõpuks sellise asjaga hädas olnud. Ei tule selle pealegi et taolisi asju üles anda.
Veel pole maha löödud
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Eks selline võte on hää küll, mina kasutan seda isegi tava poldi puhul, kindel, et õige asi läheb õigesse kohta.
Täna aga tellisin siis selle sachs dolmar 112-116 ja sobib ka dolmar 6000 seeria mootorsaagidele pooli ära, kui kohale jõuab annan teada kuidas sobis. Õues hakkab juba rohi ülepea kasvama, viimane vihm viis olukorra kontrolli alt välja =)
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
21-08-2013, 18:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2013, 06:33 AM ja muutjaks oli
maisalup.)
Pool jõudis kohale. Pool erineb pildist mis on poe lehel, tegelikult tuleb süütejuhe teiseltpoolt välja kui pildi peal (pildil tuleb kinnituspoltide poolt tegelikult tuleb kinnituspoltide vastas poolselt küljelt). Suretus juhe on ka teisel pool.
Poldiaugud on vanaga täpselt ühes kohas ainult 1mm väiksemad, neid saab vajadusel saeviiliga parajaks teha.
Ei andnud rahu, käisin proovisin ära, seal on ruumi nii vähe, et teiselpool oleva juhtmega pool ei sobinud senna füüsiliselt jäi ruumi väheks. Eks täna suhtlen jälle hortulusega.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
23-08-2013, 06:01 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-08-2013, 17:20 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Juhtmed on täpselt ühepikkused, kuna aga oli juhtme väljatulek valel pool siis ei sobi külge, ruumi on vähe.
Aga sinu sae oma peaks minema, kuna hortulusest öeldi, et Dolmar 109, 110, 111, 115 mudelite poolil tuleb juhe õigelt poolt, dolmar 110,112,113 ja 116 mudelitel on süütepool peegelpildis.
Saatsin pooli hortulusse tagasi, ootan teist pooli, siis saan juba kindlalt öelda kas läheb 115 oma või mitte.
Paneks siia pilte ka, aga minu omad on liigasuured millegipärast ja ei lase panna. Jutt muidu võib kohati keeruline ja arusaamatu olla.
Õhtul jõudis see 109, 110, 111, 115 mudelitele sobiv pool kohale, kõik juhtmete väljatulekud ja asjad on nüüd minu pooliga 1:1 ja peaks 100% sobima.
V6sa arvan, et sinu 115 pool peaks senna ka ilusti peale minema küll, tasub kuurinurgast välja otsida see saag.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Soenedes saab hoorattal muutuda magneti tugevus mis natuke nõrgeneb. jahtudes taastub aga seda ei usu.
Kuna esimeses postis mainisid hoorattale tekkinud kriime, siis võid proovida ka sellist asja, et keera hooratas asendisse kus magnet on poolis ja kanguta mingi orgiga hooratast poolist eemale. See näitab natuke vända laagri seisukorda. Kui pilu muutub liialt, siis sealgi vea võimalus.
Kui sa magnetpilu sätid, siis tõmmatakse hooratas magnetiga parajale kaugusele, et pilu õige oleks aga tegelikult töllerdab siia sinna.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
järgmine nädal läheb masin remondimehe juurde, ta dolmari juppidega mässata ei viitsi, aga oli nõus vea üles otsima.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Esialgne diagnoos siis pandi selline, et sael on tihendid ära, saab lisaõhku. Eks näis, mis saab kui need vahetatud.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Tunde on 50 ringis, kuid tootmisaastat vaadates on toodetus 2002 aastal nii, et 11 aastat juba. Minu oma ei lase üldse tööd teha, läheb soojaks ja vaikus majas
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Lõpuks olevat ikkagi viga olnud karbussis, see olevat öö otsa ligunenud mingis spetsiaal vannis mis pidavat puhastama ja olevat korras. Kui metsa saan ja ära proovin annan teada.
