T40 hüdro
Tere.
Ei ole kindel, kas teema sai õige koha peale, kuid teema järgmine: t40-l hüdro kehva, tõstab aeglaselt, kui roolile kergelt pinget anda või põhjas hoida siis läheb asi tunduvalt kiiremaks. Mis selle põhjuseks võiks olla, või kuidas viga parandada? Suurema tootlikusega hüdropump?`Hetkel küljes poeuus 32-ne pump, pumbavahetus ei muutnud miskit. Või on viga selles klapis, mis hüdropumbast välja tuleb?
Paluks mingit infot, kuidas vanake normaalselt tõstma saada.
Vaata seal Nś-32 pumba küljes on survepoolepeal üks piklik klapp, uuri seda vähe lähemalt, kas on klapp kinni jäänud või tahab puhastamist. Läbi selle võetakse roolivõimule surve...
Klapp on puhas. Täna võtsin maha selle, tundub, et kõik korras, puhas. Kas roolivõimu toidetakse läbi selle väikese auguga mis seal kolvi sees? Kas päästab see, kui panna 50-ne pump peale? Roolivõimu jaoks eraldi pump?
Nii. Uus klapp küljes ja asi päris hea. Nüüd järgmine küsimus, kui hüdropump vahetada võimsama vastu, kuidas muud asjad sellele vastu peavad? Jagaja nt?
(18-09-2013, 20:50 PM)cooldevil Kirjutas:  Nii. Uus klapp küljes ja asi päris hea. Nüüd järgmine küsimus, kui hüdropump vahetada võimsama vastu, kuidas muud asjad sellele vastu peavad? Jagaja nt?
Jagajal kaitsekapp peal, tavaliselt ca 120bar.
Rõhk ei tohiks tõusta, tootlikus tõuseb. Ehk siis tõste jõud jääb samaks, lihtsalt kiiremini peaks tõstma.
A mine kuradit tea, äkki rõhuklapp ää koolenud, ja nii kui rohkem õli näeb on jama majas. Big Grin
