Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Sep 2013
Tere mure siis selline et hakkasin oma vanaisa K-750 taastama.Võtsin mootori lahti vahetasin laagrid ja tihendid ning panin kokku ja töötas väga ilusti kui siis järsku tuli mingi imelik klõbin.Võtsin uuesti lahti ja kõik tundus korras sai siis uuesti kokku ja tööle ning sama mure töötab mingi päev otsa laitmatult kuid siis jalle klõbin sees ehk oskab keegi aidata.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Kui klõbiseb siis klapivahed tiba suurevõitu - kontrolli need üle.
Kui koliseb, siis loksuv hooratas pole ime ning see võib viia juba suurema remondini.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Sep 2013
Hooratas sai küll kõvasti kinni ja stoperdatud.Eelmine kord kui lahti võtsin oli ka hooratas ilusti kinni.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Sep 2013
Tänan mul küll 57a aga saab hakkama ma usun.
