22-09-2013, 11:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-09-2013, 12:41 PM ja muutjaks oli poiss.)
tere.
alustan siis sellest, et karjus vajadus traktori järele- heinamaa, kartul, mets jne. seda umbes 20 ha-il. kuna külameestel ümberringi vanad 50ned siis otsustasin 40-ne kasuks. kolhoosi ajal olin suvel karjas ja söötsin lehmi ka sellega. söitnud olen aga maad pole harinud. ehk öpin ära.
sai siis aasta algul toodud jõgevalt kabiinita 40, esiveoga muidugi. külma oli paarkümmend kraadi, kraanaga peale ja maha. kuid kraana koduni ei jõudnud ca 1,5 km jäi puudu. ajasin siis naabri traktoriga tulele, et koju sikutaks. kuid tagumine ots oli plokkis. õli punn ära ja ei pidand palju seda auku vahtima, et aru saada mis seal toimub. läbini jääs. vana leeklamp ja 4 liitrit bena siis hakkas nagu juba liikuma. punnitas mulle 3 ämbert sulaselget s...a ja mingid 5 ca 8mm kuullaagri kuuli. veeresime koduni ja enne lõppu ka ratta ringi ja käima ka. no ütleme, et poolest pöördest ja käis. kontrollisin kas aisad tõusevad ja esiots ka veab ja jäi lumehange oma aega ootama.
ootas oma aega märtsini ja siis sai kuurialla. kuna leidsin need kuulid k-kastist, hakkasin tagant lahkama. kk kaas oli kinni 5 poldiga, puudusid ka siduri pealt kaas ja vahekasti kaanel ka 2 polti sees. mis ma siis leidsin et omale panen kindlalt kabiini. aga kastis oli kunagi olnud katki 1 laager, ära vahetatud kuid kuulid osad jäid kastipõhja sita sisse kinni. kuna mootor töötas siis traktor pooleks ja kk remonti tegema. hammakad, võllid ja kahvlid olid korras. kuid laagrid, simmerid ja tihendid olid kutud. ja siis see kuradi aeglusti selle reeversi all. aga praegu liigub ilma selleta. uued jupid siis- kõik laagrid, tihendid, simmerid, siduri kettad , survelaagrid ja kõik muu mida siin foorumis kõik välja on toodud erinevates teemades.
seejärel leidsin kabiini, rõhutan täiskomplektse kabiini 50.- ga. katki oli vaid parema ukse klaas. jagajad ja muud jutud kõik küljes. ühesõnaga peale mootori sai kõik liivapritsi, selle lasin traatharjaga rellakaga puhtaks.
lasin oma 3 aastasel pojal värvid valida ja tema tassis oma mängutraktori poodi kaasa ja tahab, et saaks samasugune. no päris ei tulnud aga ma vähemalt üritasin ja poeg on väga rahul. kuna arvuti keeldub avaldamast fotosi töö erinevatest faasidest, ei erine lõpptulemus praegusest. aga itimees annab lootust................ .
tänan.
tänan.
