Izh'i simmerlingid
Tere.. keldrisse vanast ajast jäänud poolik (izh p5 pildiga kilekott) komplekt izhi simmerlinge. Nüüd putitan üht vana 56'te ja mõtlen kas saab seal nendest midagi ära kasutada. Või on komplekt mõeldud nii jupiterile kui planetale..et ehk on jäänud mõned jupiteri mootorile sobivad tihendid alles tollest korrast?
PILT
Kui keegi teab mis tihend kuhu mootoris võiks sobida.. siis võiks kirja panna nii et ülemine on nr.1 jne.
kirjeldused:
1. kitsas kahepoolne tihend - aga ei ole vist mitte selline lai kahepoolne mis käib VV siduri poolsel kaelal kahe laagri vahel. Välis ja sisemõõdud tunduvad et klapivad selle laia kahepoolse tihendi omaga mida olen planetal vahetanud varasemalt.
2. Veohammaka võlli tihend
3. Tundmatu 43x32x8
4. Tundmatu 40x20x6
5. O-rõngas 15x2
chevy 1940
Need tihendid peaks enamjaolt sobima 56-le. Täpselt ei mäleta, aga neil erilist vahet ei tohiks olla.
1. Suurem peaks VV-otsa käima.
Üks väiksematest käib generaatori poolsesse otsa. Väikse plekist kaane alla.
Ülejäänud pole meeles. Endal ka üks tutnoi komplekt olemas. Aga pole praegu käepärast, et üle vaadata.
Almost Again
plekist kaane alla käib veel pisem kui see pildil.. aga suur sobiks läbimõõtudelt jah vv otsa, kuid laius ei ole see mis peaks.. muidu mingi 2cm laiune simmer käib vasakul võllikaela peal. Kas need peenikese servaga tihendid võiksid olla ehk esiamortide omad? või oli see komplekt vaid mootori tihendamise jaoks?
chevy 1940
Abivahend
