Viitsisin lõigu vähe pikemalt läbi vaadata ja puudu jäi andmetest mähise keerdude arv ja õhuvahe suurus, aga võibolla lihtsalt ei pannud tähele.
Antud näitajate juures peaks selle gene umbkaudne 54% kasutegur saabuma 50A juures, ehk siis 24V puhul 1200W väljund. Selle juures peaks olema võllil võimsus ~2200W. Kui nüüd tähte närida ja panna pingeks täis aku, ehk 29,4V, siis u. 2500W peaks olema võllil(1470W väljund). Nii et väga mööda ei olegi
Sellist tüüpi genede kasutegur püütakse hoida üle 50% täis võimu juures. Kuna tuulik töötab täisvõimul väga vähe aega, siis ei ole see väga oluline. Suurema keskmise tuulega aladel saab see määravaks. Muidugi on alati parem suurema kasuteguriga  gene.
Mähise traat on 7x0,9mm mis annab kokku 4,55mm2 pindala ja peaks olema piisav. Sobida võiks selline gene 3,5m TSR 6 tuulikuga. Õigel ajal, ehk umbes 8-9m/s tuulega peab tuulest välja keeratud olema.
Mida teeks teisiti sellest videost on see, et rootori serva keevitatud plekk tundus olema mingi suvaline must raud mis juhib magnetit ja tähendab automaatselt magnetvälja kuju muudatust sobimatus suunas.
Teiseks teeks rootori vähe suurema, et samal kettal olevate magnetite kaugus suurem saaks ja seeläbi oleks võimalus kaotada ära mähise liiga väike auk mis peaks olema enamvähem sama suur kui magnet. See küll ei tähenda meeletut kadu, aga kadu ikka. Sellise võimsuse välja pressimiseks on vaja ka toekat tiivikut. Seega ei ole väheke suuremaks tegemine üldse mitte halb lahendus.
Magnetketta materjal peaks olema ka paksem. Videos on ta 8mm, aga magnet on 12mm. Soovituslikult on materjali paksus hea kui on sama mis magneti paksus. Ei pea muidugi niipaks olema, aga kui liiga õhuke, siis lekib magnetväli tahapoole ketast mis on kadu.
Selle gene miinuseks on mass ja materjali kulu, aga suur eelis väikese tuulega aladel takistamatult käivituda ja mitte omada terase kadusi.
