Postitused: 1,294
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Sellest on ennegi sadakorda juttu olnud aga soomes pole must number sama mis eestis, seal on osadel see kuna on vanast ajast jäänud jne.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Soome muuseumiregistris oleva autoga ei või aastaringselt ringi kärutada, nagu meil musta numbriga.Oli seal mingi limiit, täpsemalt ei mäleta, kuid vist 3 kuud .90-ndate alguses, kui tihti soome asja oli ,oli see nii. Küsisin veel , et kes pagan seda kontrollib. Vastus oli, et kade naabrimees!
Noored kalevipojad, uurige asja!
Tervitab Veteran.
Postitused: 7
Teemad: 0
Liitus: Mar 2013
Nojah,sd 22 mootori maksimaalpöörded on 4000.
Muuseas,sd mootorile on kõike juppe saada ja mitte kirvehinnaga-lisaks on nad veel kõik made in japan.
Ma tegin enda 300 000 sõitnud sd 22-le säästuremondi-vahetasin rõngad ja saaled midagi lihvimata.Peale seda olen läbinud 50 000 km-õlikulu ja suitsemine on 0.
Mis on üks katkine kolb maailmarevolutsiooni kõrval
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Pigem on viga sidurikoja ja käigukasti ühendamises. Kas sidurikoja käigukastipoolset otsa on peale keevitamist töödeldud?
Tervitab Veteran.
Postitused: 4,844
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Tundub ka,et võllid pole otse.Mu uazik ka ränkrasket koormat 4T autorongi vedanud ja mitte vähe,läbisõitu üle 70 tuhhi ja siduril viga miskit.Mul omatehtud koda ja võllide otseks ajamine paras tegemine.
Postitused: 66
Teemad: 0
Liitus: Nov 2013
09-11-2013, 10:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-11-2013, 10:32 AM ja muutjaks oli
Laanekas.)
Pildi tegemise ajal olid käigukasti ja sidurikoda ühendavad poldid lahti, seega polegi võll päris sirgelt pildil, tegelikult on kõik ilusti täisnurga all. Sidurikoja käigukasti poolne ots on siledaks freesitud pärast keevitamist.
Samas isetehtud asjad on harva ideaalsed, nii et väike ebatäpsus on tõenäoline.
Samuti pole teada ka selle ketta elu enne meie auto sisse sattumist, ei oska arvata, palju selle ketta läbisõit võib olla.
Varuosaportaalid pakkusid uue ketta hinnaks 25 kuni 50 eurot. Sama ketast on kasutatud peale SD22 mootoriga Urvan'i Ja Pick-Up'i ka 2,8liitrisel diisel Laurel'il, 2,2 liitrisel '82-'83 Nissan 200SX'il ja ka teatud aastate Skyline'del.
Postitused: 11,031
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kuidas mõõtsite käigukasti ja sidurikoja samatelgsust?
Samas on kettavahetus nii lihtne töö, et seda võib ka igaastase õlivahetusega ühitada...
Postitused: 66
Teemad: 0
Liitus: Nov 2013
16-11-2013, 12:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-11-2013, 12:55 PM ja muutjaks oli
Laanekas.)
Tere jälle!
Kuigi eelmine nädal sai öeldud, et mis seal ikka, uus siduriketas ja auto homme sõidab, siis tegelikult läks jälle nii nagu alati.
Maalt ja tuttavate käest, kellel võiks seda ketast olla, ei leidnud, seega tuli minna otsima varuosapoodidesse. Mõned müüjad tegid väga imestunud nägu, kui ma soovisin sidurit saada mootorikoodi järgi, mitte ei andnud neile auto passi, et kohe vin-koodi järgi otsida. Aga väikese otsimise peale jõudsin poodi, kus öeldi, et kohapeal pole, aga järgmiseks hommikuks on kohal. Uue ketta eest tuli loovutada 30 euroraha.
Järgmine probleem oli ülimalt jõuetu starter. Kahtlustasime, et otsapuksid kulunud, aga erilist lõtku ei tuvastanud ja edasi harjade kallale. Olidki teised üsna pisikesteks kulunud. Seega jälle ring peale Võru varuosapoodidele, viiendast poest sain sobiva paksuse ja kõrgusega, kuid 5 mm liiga laiad harjad. Mis seal ikka, kui paremat pole, siis sobisid ka need 8,5 eurosed Peugeot'e mõeldud harjad. Natuke käiamist ja tinutamist ning harjad leidsid endale koha Nissani starteri sees.
Isa oli nädala sees UAZ'i neljakäigulise kasti juppidest ühtseks tervikuks koostanud ja ka sidurikoja külge pannud. Seega tassisin käigukasti Villisele tuppa ja hakkasin seda oma kohale sobitama (Villisel on kabiini põhi käigukasti ja vahekasti kohalt eemaldatavaks tehtud). Vana kolmekäiguline oli sealtkaudu välja tulnud ja neljakäiguline võiks ju ka sealt siis sisse sobida. Aga tuleb välja, et nii lihtsalt ei lähe. Neljakäigulise kasti korpus on ~2cm pikem, kui kolmekäiguline ja tagumine otsakaas ka teise kujuga, seega ei tahtnud kuidagi august sisse mahtuda. Mõtlesin juba esimest kardaani alt võtma hakata, et käigukastiga alt poolt läheneda, kuid lõpuks sain ikkagi käigukasti autole kõhualla. Järgmine probleem oli isetehtud käigukasti tagumise otsa tugitala, mis jäi pikemale käigukasti korpusele ette ja ei lasknud käigukastil paika minna. Lõikasin selle eest ära ja sain käigukasti ja starteri paika.
Selleks ajaks oli ka vend koju jõudnud ja võttis ette käigukasti ja vahekasti ühendava kardaani lühemaks tegemise. Mina hakkasin paigaldama käigukasti tagumise otsa tuge. Muidugi ei sobinud see kinnitus, mis oli tehtud 3-käigulise jaoks ja tuli hakata seda ümber ehitada. Kui see oli tehtud siis kardaan käigukasti ja vahekasti vahele ja prooviringile. Sidur tahtis reguleerimist, kuna ei lahutanud lõpuni, aga sõita oli neljakäigulisega ikka tunduvalt mugavam. Ka starter sai väga hea. Kui varem oli starterit andes kogu aeg selline tunne, et aku on tühi ja ei jõua mootorit ringi vedada, siis nüüd võis esimene käik sees starterit anda ja vedas auto kohapealt minema.
Täna siis veel sidur reguleerida ja kabiini põhi kinni kruvida.
Loodame, et siis saab muretult sõita uue mootori leidmiseni.
Postitused: 982
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kas keegi oskab öelda kust saaks Tartu kandis osta võimalikult õhukest porolooni? Nii 1mm umbes. Tahaks laepolstrile uuenduskuuri teha aga otse riie peale liimides jäi iga väike kriim ja mõra papi sees läbi riide näha. Abakhanis pakutakse kõige õhemat vist 5mm, kardan et see jääks liiga paks.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Mina kasutasin oma "Muhu" uksepolstrite tegemisel ehituspoest ostetud laminaadi alla käivat "vaipa" (või mis iganes selle valge värginduse nimi on).
