03-11-2013, 12:00 PM
(03-11-2013, 10:30 AM)MeelisV Kirjutas: väljavõte kehtivast liiklusseadusestMinumeelest on siin tegu kahe või enama erineva kehtiva liiklusseadusega. Iga lõik räägib teisele vastu. Korra tohib B- lubadega sõita kuni 4250 kg täismassiga, kui on tegu haagisega mille täismass on üle 750 kg, siis aga selgub, et selleks tuleb teha vastav eksam..... siis aga pole tegu nagu enam B -kategooria.. ? Või saab vastava eksami sooritamise kohta eraldi diplomi ?
B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]
BE – autorong, mis koosneb B-kategooria autost ning haagisest või poolhaagisest, kui haagise või poolhaagise lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi;
seega räägitakse esimesel juhul täismassist mitte registrimassist
ja teisel juhul on selgelt määratletud täismassi piir
täismass on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass
registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei tohi ületada täismassi
ja rakendussätetes on toodud siis välja selline punkt
B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib 2016. aasta 1. jaanuarini juhtida B-kategooria mootorsõidukit koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, tingimusel et haagis on kantud enne käesoleva seaduse jõustumist liiklusregistrisse ning haagise registrimass ei ületa 750 kg.
Viimases lõigus ei tohi aga B-katiga üldse sõita kui haagise reg.mass on üle 750 kg. Kuidas nii see 3500 kg kokku saab .. ? Esimeses lõigus aga on kirjas, et B-auto on auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi. Kas siis kerghaagisele võib tuima näoga niipalju peale laduda, et 3500 kg täis saaks, haagis mis ei ole kerghaagis aga ei tohi koos koormaga üle 750 kg kaaluda???
Ma vist olen loll
