FORTSCHRITT E-280; E-281; E-281C
(21-10-2013, 09:56 AM)kolz Kirjutas:
(20-10-2013, 21:38 PM)deeremees Kirjutas:  Need siis Laatre Piima E 281C-d. Kõrval peaks olema E 302 vrakk. Rattaid ega mootorit peal ei tundu olevat.
Kõrval on ka 281 frakk. Wink Uuri ilusti.
Ongi.Big GrinBig Grin Ei tea kuidas ma kohe pakkusin et E 302.
Offtopic aga seal on ka JUMZ-6KL vrakkWink
(23-10-2013, 20:51 PM)Autorehv Kirjutas:  Offtopic aga seal on ka JUMZ-6KL vrakkWink
Seda ka jah.Big Grin
Üle eelmisel nädalal lammutati seesamune E 281C, ning lõigati vanarauaks. Sad
Nüüdseks siis ainult pildid temast. Pildil olev vana Krone järelveetav niiduk ka läks seda teed.
[Pilt: DSCN3596.jpg]
Krt londipööramis silindrit oleks vaja olnud.
Rooli dosaaator läheks ka nagu soe sai...
Muidu see 1988.a E-281C töökorras,veidi nokitsemist vajab, aga jah pane ainult akud peale ning tööle. Masin pole erilist tööd ka teinud. Sai see siis ostetud kui see vana (mis vanarauda läks) rikki läks.Muidu pidid lätlased ta ära ostma, aga siiamaani pole neist kuulda olnud.
[Pilt: DSCN3329_vi.jpg]
Dosaator läks juba huvilisele, aga võin üle küsida. Ksf MlsLuik õigus. Tõesti kuum kaup. Toru pööramis silinder oli omadega läbi, sellest asja poleks enam saanud ka. Sad
Eestis haruldane (juhul kui üldse leidub) Fortschritt E 280. Vanemad ksf. on kindlasti põldudel mitmeid E 280-sid põllul niimoodi töötamas näinud. Hekslitoru tundub olevat ka lühem kui on see E 281C-l.
[Pilt: Clipboard01.gif]
[Pilt: DSC_0850.jpg]
Kas kusagil on näha veel Fortschritt E 281C purustajat. Oleks vaja antud masinale juppe. Iga info on vajalik.
See minu jäädvustatud pildil olev E 281C on müügiks. Vaja akud peale panna. Farmis kunagi sai kasutatud haljasmassi hekseldamisel loomadele, kui kogurkäru polnud veel. Üldiselt väga vähe töötanud. Kui pakub huvi võin hiljem ka kontakti anda.
Kas keegi oskab öelda, mis materjalist on nende masinate trumli terad? Kas neid oleks võimalik/mõistlik puidu höövelpingile kohandada? Mis variandid võiksid üldse höövliteradena kõne alla tulla? Materjali ristlõige peaks olema umbkaudu 8 ... 12 x 80 ... 100 x 600 ... 650
(17-02-2013, 21:22 PM)deeremees Kirjutas:  Lisaks leidsin veel Fortschritti tehase suhteliselt haruldase toodangu. Nimelt E 290. Oskab keegi sellest lähemalt rääkida.
E-303
80-kümmendate keskel oli Fortschritti konstruktorite töölaual  paraleelselt töös uued  hekseldid E-282 kui E-290 .Nendest paremaks osutus ja seega tootmisse läks ainult E-282 . E-290 jäigi prototüübiks mida ehitati valmis ainult mõned masinad  katsetamiseks. Pildimaterjali seepärast säilinud vähe.Küll aga üks video mis alles viimasel ajal on välja ilmunud selle E-290 kohta
https://www.youtube.com/watch?v=oKdvI_Sq...=georg2605
Pilt (pildid)
Kas E281-ga on võimalik otse niita ja purustada? Mis kiirusega see töö sel juhul toimub? Kas sellise toimiva masina leidmine kuskilt on veel ka reaalne? Hetkel nagu müügikuulutusi ei tuvastanud. Sellel peaks peal olema 6 silindriline IFA, mis võtab ilmselt ca 15 L tunnis kütust?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Londist välja saad. Iseasi, kui hinnaliseks säärane peenestamine lõpuks kujuneb.
Kas peenestuskambrit saaks alt avada, ütlevad need, kes on selle all roomanud.
Põhi käib tervelt alt ära. Olen vahetanud aga uue põhja tootjad olid kodumaised vennad ja heinal enam torus hoogu ei olnud. Ilmselt oli geomeetria vähe vale.
Kui äravõetud põhja ja maakera vahele midagi muud olulist ei jää, siis peaks ju kokkuniidetud mant peale nugade vahelt läbikäimist kenasti rataste vahele laiali pudistatud saama. Küll mitte niidulaiuselt laiali paisatud...
Vot seda ei ole katsetanud !
Küsimus tegelikult tekkiski, kas ja kui palju kulukam on sellega lasta kui traktoriga purustiga niites?  Mul hetkel oleva Poola AG220 purustiga on see ca 4 ha päevas ja seejuures selline MTZ kapotini oleva heina purustamine on ikka väga vaevaline.
Oli lihtsalt uitmõte, kas E281-ga kannataks kiiremini ja ka traktori mõistes valutumalt hakkama saada? Mitte et selle E281 leidminegi niivõrd lihtne oleks Smile
Natuke nagu saksa tehnika fänn ka ja see ju oleks ilus kombo Smile Aga nagu jub aütlesin, uitmõte ja uurin targematelt ja teadjamatelt.
Kas keegi oskab ehk ka panna mõne pildi, milline on selle niiduheeder, mis purustil ees olema peaks. Nagu aru sain talle käib mingi eraldi vaaluheeder ka ette.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Puusalt pakun, et kulukam ei tule. Mugavam võib tulla, kuivõrd E kabinet on mugavam keskmisest russist.
Odavam vaevalt, et tuleb - maht jääb ju samaks. Kui tahad odavamalt saada, siis niida maksimaalse lubatud kõrguse pealt. Palju see praegu PRIA jaoks ongi?
Edevam on kindlastiSmile
Niiduheeder on E025:
http://heavycherry.com/imgs/a/a/g/o/y/fo..._1_lgw.jpg
(31-05-2021, 17:34 PM)v6sa Kirjutas:  Niiduheeder on E025:
Sellel pildil ta ainult niidab aga ei purusta. See pole seega E281?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
