03-02-2014, 21:53 PM
		Tere,
Üks probleem oli ja jätkub. Nimelt 53 ei käinud absoluutselt, plärtsus nii sumpsi kui karbussi, jõudu polnud. Sain juhuslikult ühelt vanalt tutika karbussi, viskasin peale (ega ma selle peale küll ei lootnud) ja ikka sama jama. Süüte keeramine ei aidanud. Eile sai see lõbus töö ära tehtud ja tekstoliithammasratas ära vahetatud. Vanal oli küll aimatav pragu sees, kui kruustangide vahel väänata, aga ka selle vahetus ei aidanud. Lõpuks kui oli mõistus täitsa otsas, sai proovitud variaatori otsad kokku ühendada traadiga ja voilaa, käis nigu Gorki kell (ma küll ei tea, kas Gorkis on kella, aga kui on, siis tõenäoliselt töötab hästi). Viisin kaks koormat küttepuidki ära, kokku u 50km sõitu. Nüüd täna tõin uue variaatori, sutsu aega käis ja kukkus uuesti plärtsuma - ajasin s*ta garaazhi ära.
Eelmine nädal sai vahetatud süütepooli ja seda salongis olevat transistorplokki. Kas võis juhtuda, et ühendasin selle transi valesti külge? Kas ta siis üldse saaks käima minna? Oskab keegi öelda, mismoodi see ühendatud peaks olema, üks on ilmselt pidevvool, teine peab minema süütepooli ja kolmas jagajasse. Mis kuhu ühendatud peaks olema, ma nende vene tähtede järgi ei aja suurt midagi ise koju, päris sel ajal koolis veel ei käinud...
 Öelge lihtsalt, kas K peab minema süütepooli või jagajasse?
