Reno-Cliol,tühikäigu probleem
tere ,Reno-Clio 1998,1,4 monopr. probleem selles,et tühikäik muutus äkist kõrgeks,oli enne 600-700 pööret,aga nüüd 1500 ja külmalt teeb pööretega jõua-jõua,käisin kompuutris-andurid korras,vahetasin õhufiltri ja nüüd ei tea mis viga on,oleks gaasi tross siis jääks ka suuremate pööretega peale,üks mees arvas,et karteri tuulutus äkist,või on mingi muu lahendus.
(11-02-2014, 18:40 PM)näkisepp Kirjutas:  tere ,Reno-Clio 1998,1,4 monopr. probleem selles,et tühikäik muutus äkist kõrgeks,oli enne 600-700 pööret,aga nüüd 1500 ja külmalt teeb pööretega jõua-jõua,käisin kompuutris-andurid korras,vahetasin õhufiltri ja nüüd ei tea mis viga on,oleks gaasi tross siis jääks ka suuremate pööretega peale,üks mees arvas,et karteri tuulutus äkist,või on mingi muu lahendus.
Imeb õhku vahele kusagilt. Võta eetri pudel ja lase kõik vaakumvoolikud, ning sisselaske osa üle. Kuuled kohe, kui vigase koha peal hakkab mootor teist häält tegema.
Mul tegi õhuklapp(see kus gaasitross külge käib) nalja, hetkel rahunes maha aga ilmselt peab varsti vahetama.
Dad.
(11-02-2014, 18:50 PM)viplala Kirjutas:
+1
Kui lisaõhuklapp on eraldi jullana, siis tasub ka sinna kaeda - see võib olla avatud olekusse kinni jäänud.
tere,suured tänud kõigile vastanuile,käisin eetriga kõik kohad läbi,viga ei leidnud,aga täna hommikul äkist jälle pöörded korras,mingi kotterman sees väää..
Vaata üle ja tee puhtaks karterituulutuse kogu süsteem,sinna kipub külmaga kogunema igasugu jubedust ja see jama hakkab siibreid ja tühikäiguklappe takistama eriti,kui masin sõidab lühikesi otsi.Piduripuhastus või karbussipuhastus aine on abiks,aga toimeta sooja mootoriga,siis need plastjunnid ei murdu ära ja ära seda saasta karterisse puhu katsu kõik see jama ikka välja kraapida.
