Ühe raadioga probleem
Probleem selline, et raadio eile hommikul mängis kõik ilusti, aga õhtul enam ei võtnud häält sisse. Oli ka väike voolu kõikumine, kas see võis olla probleemi põhjuseks. Kaitse on ka vahel sel raadiol. Või ikka küpsetas trafo läbi. Muidu saaks trafo ära vahetada kui ongi selles viga.
pakun, et midagi läks katki.
Ehk läks mõnest elektroonika komponendist suits välja? Sad
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
