Eribensiinid ehk alkülaatbensiinid ASPEN jne.
Lugedes eelnevat, peab tõdema, et mulle siis kapriissed tööriistad juhtunud.
Honda mootoriga muruniiduk, mis mitte eelmise suve bensiini ei taha ja Stihli saag, mis mõned kuud seisnud segubensuga (stihli oma 4T õliga), isegi mitte käima ei taha minna. Hoiustamine siis kuuris, varjus ja tavalises "klaasipesu" kanistris. Aga anna värsket peale ja käivad kenasti.
Päiksepõletus bensiinil? Big Grin Wink Toungue
Seoses seisnud bensiiniga tuleb meelde eelmine talv kui jääraja golfi käima ajasin, viimasest sõidust oli pea 10kuud möödas... Kohe mitte ei tahtnud korralikult käia enne kui värsket kütet peale sai...
Täna just panin talveks seisma jäävale tehnikale alkülaatbensiini sisse. Ei taha enam kevadel/suvel avastada, et muruniiduki karburaator on valget pulbrilist sodi täis ja ilma lahti võtmata ning puhastamata ka ühel hetkel algavad probleemid. Trimmeriga sama lugu, sellel on karburaatoris imepeened kanalid. 98 üldiselt peaks selles suhtes küll kõvasti parem olema kui 95, aga siiski väga pikalt seismist ei kannata. 98-t kasutan tavapäraselt ehk siis muru niitmise hooajal niidukis ja trimmeris ja kasutasin ka mootorsael (hetkel saagi ei ole). MTZ-05-le panin ka alkülaadi sisse kuna ilmselt talvel väga ei kasuta seda. Võtsin kõigepealt kraani, bensiinipumba ja karburaatori kaane lahti ning igalt poolt vaatas vastu valge sete.
