Postitused: 2,186
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Oehoeh...neid on ju 220V mähistega ja 380V mähistega...
Vene asjad on ju kõik lahti lahatavad ja mähise peal kiri, mis soost ja kui vana. Lihtsam oleks mähis vahetada, kui Sul just 10 pöialt ei ole.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,610
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(18-02-2014, 17:48 PM)ert Kirjutas: Tervist
On ehk siin kellelgi nõukaaegset magnetlülitit üle, näeb välja umbes sarnane: https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_9_18717232.jpg
Tavalises elumajas on see, võrgul kadus null ära ja peale seda lüliti ei tööta enam.
Kui võrgul on null kadunud, siis ilmselt on 220V mähisega ja enne nulli leidmist ei tööta midagi.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
nulli kadumisega vast ikke pool maha ei kärssa.
pigem jah otsi null üles ja asi käib jälle.
või siis kui ikka käivitit vahetada tahad, siis näiteks balta turul on neid laialt. põle küll väga uurind, kas nõnna rammusaid on, a teise gabariidi omi sai küll ja vene kilpidega mässajaile ka näituseks ap ja ae automaate ja mida iganes. kui aega laialt, siis sügise kurtna laadalt saab ka suures valikus ilmselt.
ja poolid peaks ka eraldi leitavad olema vajaduse korral. suht standardkaup ja pruugiti miljonis kohas.
Postitused: 69
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
Tere, tänan nõu ja abi eest. 0 sai em poweri poolt juba samal õhtul taastatud, kuid seadmed, mis antud magnetlüliti ahela taga asuvad, peale seda enam ei tööta. Kui lüliti ise kinni suruda, hakkavad asjad jälle tööle. Ehk siis lüliti ei lülita.
Ja kärsahaisu oli kapi juures kõvasti tunda toona. Kui nüüd mälu ei peta, siis kõige rohkem oli ühel faasil 383v sees, ehk siis ilmselt on see magnetlüliti 220.
Kümmet pöialt kah ei ole, kuid elektriga üleliia kodus ka ei ole.
Postitused: 2,186
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Järjekordne näide sellest, kui foorumlane on kodutu-sootu telefonitu...Oleks Sul telefon või eesti osariik kirjas, siis oleks teadnud, kas tasub Sulle pikalt seletama hakata, kus asub "Keemiakaubanduse As" ja et seal ka veneaegsest "Elektrosbõt"´ist palju veneaegset kaupa järel. Aga noh mida ma seletan Kagu osariigi mehele-naisele et Tallinnas selline koht on olema, kui ta Tallinnas käib korra 2 aasta jooksul 21. sajandi kiirem kontakteerumisvõimalus on ikkagi mobiil... Kui aga tahate pimedas küünlavalgel toimetusi teha edasi, siis laske aga minna,kui
aeg on t a s u t a
Postitused: 4,615
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
0 peaks minu arusaamist mööda iga kliendi oma asi olema, sest uue skeemi järgi võrgust nulli ei tule. Tuleb kaitsenull ehk siis see rohe-kollane. Nulli tekitab igaüks ikka ise oma maandusega. See, et null ja kaitsenull ühes kohas kokku on ühendatud, ei muuda asja sisu.
Ka veidi elektrist mööda käinud.
Postitused: 7,206
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Mismoodi see liiva sisse susatud maandusvarras kaitseb, kui kaagid faasi 380V lasevad? Sellest võib siis abi olla, kui liini null katkeb, ehk hoiab võrgu ebasümmeetriast tingitud pingetõusu tagasi.
Postitused: 5,147
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
Postitused lähevad üha keerulisemaks ja hullemaks! Mida, Te mehed, joote, et nii targad olete?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Nii palju kui mina aru sain, kui elektrik külas käis (mitte segi ajada laulu sõndega) , siis tema toonitas mulle, et nulli ja kaitsenulli ei tohi kokku panna. Need peavad algusest lõpuni eraldi ahelasse jääma. Vastasel juhul näiteks rikkevoolu kaitset kasutada ei saa. Posti otsast tuleb tuppa ikkagi null. Kaitsenull on maja või objekti sisene liin mis eraldi ära maandatakse.
Parandage mind kui ma asjast valesti aru sain.
Postitused: 4,615
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
http://et.wikipedia.org/wiki/TN-s%C3%BCsteem
Veidi selgitust, see kolmas variant on mille poole meil eestis püütakse liikuda. Igal pool see pole õnnestunud veel.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(19-02-2014, 14:10 PM)Daff Kirjutas: Nii palju kui mina aru sain, kui elektrik külas käis (mitte segi ajada laulu sõndega) , siis tema toonitas mulle, et nulli ja kaitsenulli ei tohi kokku panna. Need peavad algusest lõpuni eraldi ahelasse jääma. Vastasel juhul näiteks rikkevoolu kaitset kasutada ei saa. Posti otsast tuleb tuppa ikkagi null. Kaitsenull on maja või objekti sisene liin mis eraldi ära maandatakse.
Jutt õige! Enamustel elektripaigaldistel see ka nii on! Kuid on ka teisi variante, aga selleks võiks teha äkki eraldi teema, kus elektri asju lahata??
Postitused: 7,206
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kass tundub olevat tark mees. Kõrgemate harmooniliste mainimisega on võimalik nii mõnigi endast muidu hästi arvav kodanik segadusse ajada.
Postitused: 59
Teemad: 10
Liitus: Sep 2013
See foorum ongi viimasel ajal läinud lahmivalt laialivalguvaks. Oluline vahe on sellel kas inimene teab või arvab. Kui siia foorumisse tuleks ainult postitused nendelt kes konkreetset teemat teavad ja valdavad, mitte ei arva, siis oleks see üks hariv, abistav ja kasulik foorum kõigile. Paraku on ca 30% postitusi küll sisult nö " tule taevas appi"
