K: Metallkäsipuule "soe" kate
Tere,
Oleks tarvis metall käsipuule "sooja" katet.
Tegemist siis kümblustünni käsipuugaBig Grin
Käsipuu jämedis 1 1/4" ideaalis oleks sinna vaja peale lisad 2mm polsterdust, aga nii õhukest svamm/porolooni pole kohanud, mis oleks ka piisavalt vastupidav.
Paksemat kihti ei saa panna, muidu läheb ebamugavalt jämedaks käsipuu.
Kate peab kannatama kuuma, kuna ahi on lähedal aga sama külma ja loomulikult vett, kuna kümblustünnist väljudes on käed märjad.
Momendil paar varjanti omal peas: kivi kaite- liialt robustne ja "külm"
mingi kummi kiht peale liimida...
Nahatamine...
Sama peaks olema ka nn. hügeeniline kergesti puhastatav.
Igasugused pakkumised teretulnud.
http://www.elektrikaup.ee/termokahanevad...-sormikud/
Venelastel selline pasta-värv olemas...nanotehnoloogia...eelmisel ehitusmessil oli eksponaadiks elektripliidi keeduplaat, millest pool oli sellega üle võõbatud...
Kallates vett kuumaleplaadile, mis oli katmata, aurustus vesi momentaalselt... kuid katsudes käega võõbatud poolt oli natikene soe. tegu oli malmist plaadiga.
Kui otsida, siis vast leian reklaam flaieri kusagilt täpsemate andmetega.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Kuidas nullkaabliga oleks? Paned kaabli alla ja peale kasvõi mingi termorüüsi. Läbi veetorude on küll aetud ja käega katsudes on õrnalt soe. Aga ei anna arvatavasti nii head effekti, kui vaja.
Almost Again
Plasti Dip
hall toruisolatsioon?
1 1/4" on juba päris jäme toru
kas poleks mõistlik seda kõigepealt väheke peenemaks välja vahetada ?
ja siis on ka lihtsam sinna midagi peale leida
Oleen kasutanud leiliruumis külmaveetorudel kondensi tilkumise vältimiseks isevalmistatud puidust renne. Liimiga ümber toru ja okei. Vastava rennihöövli tegin ise, see on lihtne, tera klotsi sisse ja veidi lihastööd. Muidugi on täna olemas vastavad freesid.
Veel tuli mõte, et vanasti keriti seda plastiklinti, mis LAZ bussi küljeliistus oli bussi sees olevatele torudele. Ehk on lammutustest saadaval midagi taolist, sest päikesesoojust kuumal suvepäeval peab ta ju kannatama.
Pilt (pildid)
(21-02-2014, 10:11 AM)wax Kirjutas:  Plasti Dip
Plast Tip tuli mulle ka meelde. See on küll hea variant http://www.plastidipest.ee/
Siin siis see lubatud imematerjal
http://nanotek.ee/et/kuidas-tootab-soojuskaitse
http://www.nanotek.ee/et/korund-antikor
Miks mitte harilik pesunöör, naturaalsest kiust.
Veel midagi "maalähedast" nimelt on parketi alusvaip üsna sarnane küsitule. Müügil igas ehituspoes.
Panen tsitaadi meeldetuletuseks...1. postitusest.
##Kate peab kannatama kuuma, kuna ahi on lähedal aga sama külma ja loomulikult vett, kuna kümblustünnist väljudes on käed märjad.##
ja lisaks omalt poolt et kergesti puhastatav....peo käigus juhtub ju mõndagi... Big Grin
Oeh, jälle mingi mõttetu vaidlus. Esimeses postis on ka kirjas, et nii õhukest porolooni pole kohanud. See on ju olemas. Kuumuskindel ta ei ole, samas ei saa käsipuu nagunii koldest 5cm kaugusel olla, seega peaks ka polüuretaanvahust (arvatavasti) matt sobima?
Tsitaat ##Kuumuskindel ta ei ole, samas ei saa käsipuu nagunii koldest 5cm kaugusel olla, seega peaks ka polüuretaanvahust (arvatavasti) matt sobima?##
Paraku on see ainult Teie väide ... Esimeses postituses on avaldatud kindlad tingimused antud tootele. Palun olgem korrektsemad ja järgime püstitatud tingimusi Big Grin
No siis ikka naturaalne sisalist või kanepist köis kerida ümber, ei karda kuuma, kuivab pärast ära ja õllejäägid saab maha loputada. Kerida märjalt, siis on pikkus veidi suurem, kuivades tõmbab kokku, vähemalt minu veneaegne pesunöör näitab alati, kas proua hakkab pesu pesema või ootab sobivat ilma.
otsitav materjal peaks ikkagi mittehügroskoopne olema, vähemalt minu hinnangul! aga kui soovite ilmtingimata naturaalset ja looduslikku ning tervislikku lahendust, siis muidugi on ainumõeldav ja konkurentsitu variant - kasetohu kasutamine. Aegade jooksul järele proovitud ja katsetatud pottide ja kastrulite "kõrvadel". Lihtne ja nägus, sisult sotsialistlik ja vormilt rahvuslik! Hiinast peaks kasetohtu saama üsna odavalt!
Aga kiirustage postitama, enne kui see põnev teema ka lukku pannakse! Toungue
Ilmselt kõige ideaali lähedasem oleks polüuretaanvahust matt aga miinuseks liialt pehme, ehk väga suure tõenäosusega saab kiirelt hukka.(tähenärijatele- esimeses postituses on öeldud, et pole kohanud nii õhukest matti)
Sama olen märganud, et see hall torukoorik kipub kuumavee torudel sulama, kui temperatuur on 100C lähedal.
Samas sobiks ma puidust kate, aga selle tarbeks oleks tarvis peenem käsipuu teha, aga ma kardan, et puidust käsupuu katte hind tuleb kallim, kui käsipuu üle nahatamine.
Plast Tip ka hea varjant aga kardan, et võib tekkida probleeme kuumusega, kuna ahju kiirgus võib olla liialt suur.
Pakkuge julgelt veel varjante, abiks on olnud kõik ideed mida pakutud.
Parketialune on tõenäoliselt kinnise pooriga, seega ei ole hügroskoopne. Kontrolliks võib panna jupikese ööseks vette raskuse alla. kui hommikul pinnale kargab on OK. Soojuskiirguse kriitilisse kohta võib teha ekraani (plekitükk) mis on ilmselt vajalik ka puidu ja kõigi muude peenemate materjalide puhul.
Eelpool mainitud termokahanev toru vastaks vajadustele. Seda muidugi juhul kui saab käsipuule kuskilt otsast peale lükata. Toru pind seest liimine ja fikseerub hästi. Jätkukohtadesse võib omakorda jupi peale kuumutada ja asi saab hea.
[/i]
