21-02-2014, 01:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-02-2014, 01:04 AM ja muutjaks oli Tift.)
Nagu isand Basilio soovi avaldas, ja minul pole selle vastu midagi, võib sellekohast inffi vahetada küll.
Meil on kaks robotit - Üks on tolmuimeja ja selline, mis on mõeldud siis kasutada, kui peres on pikemakarvalisi koeri. Või kasse. Nimetus on tal i-robot Roomba. Kaasas "kardin" ja laadimisdokk. Käivitada tuleb ise, aga laadima sätib end õigel hetkel masin. See protsess on mõneti naljakas - roomab doki ligi, sätib end õigele kursile ja siis kerge hooga - hopp! Kui kohe ei õnnestu, tõmbub pisut tagasi ja läheb uuele katsele.
Õrn koht on enam-vähem kõik rattad. Eriti eesmine pöördratas. Selle mõlema telje ümber koguneb suht kiiresti igasugust stuffi, peaasjalikult karvad ja siis on masinal toimetamine raskendatud, tuleb ratas alt võtta ja võllid puhastada. Õnneks käib see kergelt ning selleks tööks on meil kasutuses tugevad pintsetid. Sagedasest kasutamisest kulusid ära nakid, mis ratast seal all hoiavad. Noh, natuke nuputamist ja horisontaalne võll sai uued nukid, abiks paar tilka superattacki. Millegipärast varuosana seda ei pakuta, ainult koos miskise suurema jupiga.
Teine nõrk koht on rattad, need veo omad ehk õigemini nende kummid. Need lihtsalt aja jooksul kuluvad ja vajavad siis ka vahetamist. Õnneks on erinevaid hoolduskomplekte saada - nii koos harjade ja kummilutudega kui ka ilma.
Ise oleme masinaga täiesti rahul. Riiulialused peaks olema parajal kõrgusel, et masin sinna alla kinni ei jääks, samuti meeldivad talle juhtmed, eriti peenemad. Antennikaabliga ei jaksa ta midagi peale hakata, laadijate omad aga "kerib" kenasti ümber külgharja kokku.
Kui Kusti (nii me teda kutsume) on oma rügamise lõpetanud, alustab tööd pesija, i-Robot Scooba, hellitusnimega Liisu. See niisutab põranda, siis käib harjaga üle ja siis imeb lahtitulnud kaka ära. Sees on tal selleks kaks paaki, üks puhta vee ja teine musta vee jaoks. 120 ruutmeetrit pinda puhastada ja seda kahe akulaadimisega - üks siis kui tööd alustab ja teine laadimine kuskil teisel poolel. Liisu töö on raskem, Kustil seevastu piisab natuke rohkem, kui ühest laadimisest.
Liisu kuluosad on samat laadi kui Kustil - ikka veorattad, harjad ja vahest ka kummilutud. Kolme aasta jooksul oleme Liisul vahetanud alt kõik kuluosad ära ühe korra. Kustil pole veel midagi vahetanud.
See ongi lühidalt.
Kui kellelgi tekib küsimus, et mida asja, päris kallid riistad...siis eks tuleb vahel millestki loobuda, et teoks teha midagi muud. Meil läks nende kahe nahka nii mõnigi jõul ja sünnipäev, tuli vähemaga läbi ajada.
See ongi lühidalt.
. Kohe kindlasti ei soovita robotit tööle jätta/panna siis, kui ise kodust ära oled. Sa ei või iial teada, missugusesse olukorda su robot sattuda võiks. Päris probleemideta oleks totaalselt tühi ruum vahest.
