Postitused: 2,186
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Sai eelmine kevad soetatud suured vene põllurullid, mis on läbinud omajagu kilomeetreid ja sellest tulenevalt on rullide otsapuksid totaalselt kulunud (juhtrullil on need täiesti olematuks kulunud). Need on vanema tüübi rullid, millel on veel puksid, uuematel on laagripukid otstes. Siit ka küsimus, ega kellelgi ei juhtu vedelema selliseid laagripukke või pukse. Hetkel jään pukkide poldiavade vahe võlgu, aga täpsustan selle piltide jms näol lähiajal. Rulli otsavõlli läbimõõt oli 32mm, ülejäänud parameetrid on suuremal või vähemal määral muudetavad.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Vana elektrimootori otsakaaned koos laagritega peaks ka töö ära tegema.
Dad.
Postitused: 11,115
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kui nendega just tuhandeid hektareid heinamaad ei rullita (muuks need täiteta ei kõlba), siis ajab õliga immutatud puit asja suurepäraselt ära.
Laagrid on muidugi paremad, kuid see eeldab ümberehituse kalla nuputamist.
Peab olema päris tummine elektrimootor, mille otsakaaned elavad üle hooletul rullimisel tekkivad löögid...
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kahemehe mururull puitpuksidel ja kestab igavesti.
Tervitab Veteran.
Postitused: 2,186
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Tuhandeid hektareid ei rulli, aga üks 10-15 ha aastas küll. Tegin kõige kehvemas seisus juhtrullidele sellise asenduse, et leidsin vene transportöörilindi toetusrulli, võtsin sealt laagripukid maha, selle kinnitused sobisid aga pukis oleva laagri siseava oli suurem. Seejärel võtsin riiulist MAZ roolikardaani ja lõin sellelt pronkspuksi maha. Ja ennäe imet, see läks väga tihkelt laagri sisse ja sobib ka nagu valatult lüües rulli võlli otsa. Uhasin pukid määret täis ja sättisin paika. Eks esimene kevad näitab, kas toimib. Kahe ülejäänud rulli jaoks pukke aga ei leidnud, võibolla peaks tõesti puiduga proovima. Mis puit parim oleks? Tamm?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 11,115
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Puidu puhul tuleb arvestada, et ka võlli otsatapp hakkab kuluma. Tolm leiab tee liugepinnale ja hakkab seal soveldama. Sealt minu märkus sobimatuse kohta suurtele pindadele.
Puiduliigist olulisem on ava sobiv suurus ja immutatus määrdeainega. Tuntava lõtku tekkides tuleks puks tihedama vastu vahetada.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Tee pilti ja mõõda ära milliseid laagripukke vaja. Võibolla saan aidata!
