Postitused: 19
Teemad: 16
Liitus: Oct 2010
Tere
Kuskilt kuulsin, et saab sidurikettaid vahetada ka mootorit maha võtmata. Hetkel mootor raamil ja sidur maas. Millise nipiga ma sidurikettad õigesse kuhta ja hambumisse saan? Kas miski võlliga vms?
Ennevanasti võtsin ikka seks tööks mootori maha...
Tänud ette
Ervin
Postitused: 175
Teemad: 136
Liitus: Jan 2006
Minul on ketaste paikaajamiseks varuosakastis üks topelt käigukasti võll. Kellelgi on kindlasti veel parem nipp
Postitused: 19
Teemad: 16
Liitus: Oct 2010
Jah, aga nii saad paika " hambumise", kuid kuidas tsentrisse saada?
Ervin
Postitused: 175
Teemad: 136
Liitus: Jan 2006
19-03-2014, 12:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2014, 12:39 PM ja muutjaks oli
willem.)
Mina tegin nii: ladusin siduri kettad koos vaheplaatidega hooratta sisse, kasutades abinõuna seda teist võlli. Vaheplaatidel on 6 auku millest lähevad läbi 6 puksi vm. iganes nad on ja tsentreeivad need kettad ära. Selleks et viimase ketta saaks poltidega kinni tõmmata keerasin 2-te vastaspuksi vähe pikemad sobiva keermega tikkpoldid, tõmpasin plaadi mutritega kohale ja seejärel kinnitasin nende lühikeste peitpea poltidega, siis keerasin välja need tikkpoldid ja panin nende asemele õiged poldid. Noh ja kui siis kõik on koos tõmban selle "abinõu-võlli" välja, lükkan käigukasti kopsti otsa ja ongi valmis. Lihtne!
Need 6 peitpea polti ostsin sisemise kuuskandiga Baltic Bolt-st ja lasin treialil pead natuke madalamaks treida ning keerasiin kinni keermeliimiga. Originaal sälguga polte on kruvikaga s...t kinni keerata ja lahti võtta, eriti kui mootor veel peal on.
PS. Minul on see "abinõu-võll" kastist võtta, aga kui seda ei juhtu olema, siis äkki ajab asja ära ka sobiva paksuse ja laiusega plekiriba...
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Panin täna enda omale siduri paika. Vaheketaste tsentreerimiseks kasutasin vana käiguka võlli KOOS sidurivardaga (kandiline ots mis põhjaplaati sisse läheb)
